6/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 3 (3 vote(s))
[EP3]quelques news
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
10-03-2020, 19:56:01   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
En effet, les étriers plus gros feront que les jantes oem n'iront plus... Au pire des cales double boulonnerie pourraient arranger l'affaire...
Le liquide de frein, dot 4 max si tu n'es pas en durite avia...
ken-chan1682 Hors ligne
01 - Ain France
10-03-2020, 21:37:10   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
(10-03-2020, 19:56:01)nonovtec a écrit : En effet, les étriers plus gros feront que les jantes oem n'iront plus... Au pire des cales double boulonnerie pourraient arranger l'affaire...
Moi je pensais partir plutôt sur des étriers spoon pour un upgrade futur, d’ailleurs même les spoon il faut des cales de 5 mm il me semble.
Ou alors mettre des jantes avec un ET plus petit, et comme j’aimerais mettre des jantes noires comme des enkei Rpf1 s pourrai se faire dans le turfu.
Dot 4 honda ce sera du coup.
nico_ledingo Hors ligne
10-03-2020, 21:40:55   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
tu as du bon liquide DOT 4 d'autre marque genre castrol. Par contre je te conseil vraiment de passer en durite avia car ça risque de bien chauffer.
Pour les pneus moi je passe par 10001pneu, allo pneu etc et ils ont des stations mobile le mec vient chez moi, ou sur le lieux de travail avec son camion c'est le top
Pour les freins de megane RS ça passe avec les jantes d'origine il faut juste des cales c'est précisé sur le site y a même des photos du matos monté avec jante oem
01 - Ain France
11-03-2020, 07:22:51   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Je vais finalement mettre ce liquide
https://www.oreca-store.com/liquide-de-f...500ml.html
12-03-2020, 20:01:35   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
il a l'air pas mal. La température d'ébullition est assez élevée
01 - Ain France
14-03-2020, 12:17:50   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Ça y est la purge a été faite mais c’était plus compliqué que prévu, Même si l’adaptateur pour le bocal est le bon même en mettant un bar de pression l’adaptateur se déboîte .
Les plaquettes
[Image: 1a5bd1fa5357114e2f28da3cb0390f9b.jpg]
L’adaptateur
[Image: a44f12d5d1f4c41c6fc57403122f9112.jpg]
Et le Purgeur
[Image: b05cc02381ff014cca2c9459c8fd0185.jpg]
La solution je l’ai trouvé en envoyant que 0,5 bars de pression , l’adaptation ne se déboite pas.
Je cherche sur le Net un adaptateur de meilleure qualité ,si certains ont des solutions n’hésitez pas à me le dire.
Et pour le liquide de refroidissement Je pense mettre du Igole sais ce que Mais t’es le garage Honda pas loin de chez moi.
[Image: 0cce549e81a12d790245da311a49dd12.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-03-2020, 15:58:17   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Il faut du bleu chez Honda si je ne dis pas de bêtises.... Wink
Démon Hors ligne
ホンダシビック Type R - FN2-²
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 28
14-03-2020, 16:22:57   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
(14-03-2020, 12:17:50)ken-chan1682 a écrit : Je cherche sur le Net un adaptateur de meilleure qualité ,si certains ont des solutions n’hésitez pas à me le dire.
https://rrs-direct.com/adaptateur-pour-a...aises.html
R-01720 - FN2²
RH + Catback 2.75" Tegiwa, FD2 Intake + TSX 06 Exhaust Camshafts, RRC + FD2 TB, CAI 3.5" Home Made, RDX 410cc Injectors, FlashPro + Remaps SP98/E85 by Piv.
Web : http://www.demon67.fr/
01 - Ain France
14-03-2020, 23:34:13   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Ouai l’adaptation rrs , j’hésite, la chaîne autour du bocal sa m’inspire pas confiance.
Pour le liquide, la couleur on s’en fou non?
J’ai cherché du liquide de refroidissement de marque honda , introuvable.
Ruckus Hors ligne
15-03-2020, 00:08:17   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Non au contraire, la couleur est plutôt importante...
Chez Honda Wink et il est bien bleu
01 - Ain France
15-03-2020, 10:08:56   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Je crois que j’ai trouvé
https://www.all4honda.com/en/oem-honda-t...-universal
C’est bien du honda
Démon Hors ligne
Réputation : 28
26-03-2020, 07:25:24   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
(14-03-2020, 23:34:13)ken-chan1682 a écrit : Ouai l’adaptation rrs , j’hésite, la chaîne autour du bocal sa m’inspire pas confiance.
Il y a également celui-ci: https://www.oreca-store.com/bouchon-addi...bleed.html mais pas top, d'après certains il faudrait une personne qui le tienne ou rajouter un serflex pour le tenir.
Le mieux je pense est de trouver un bouchon d'occasion et le modifier.
R-01720 - FN2²
SoichiroYann En ligne
EG6 - DC2 - CB7 - EC9
Réputation : 44
26-03-2020, 10:12:53   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
La couleur est un indice de la nature du liquide: les bleu et vert (foncé pas fluo) sont d'origine minérale, vieillissent un peu plus vite (à vidanger tous les ans) mais préviennent mieux la corrosion du circuit.
Les liquides fluo (jaune, vert, rose ?) sont synthétiques, ils vieillissent mieux (à vidanger tous les 2 ans) mais protègent moins bien le circuit.
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
26-03-2020, 10:26:28   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Honda, je confirme il est bien bleu (beau bleu en plus ^^) je viens d'en acheter 10 litres Sac
Paraîtrait t'il que le Honda est additivé pour lubrifier la pompe à eau je lisais sur le forum S2000 qui est préconisée pour 200 000km de mémoire...
01 - Ain France
27-03-2020, 15:38:21   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Sa y est j’ai changé mon liquide
[Image: 66b7bfd8ec8d585f085fcb9f8d0f4b77.jpg]
Sur ep3 c’est un jeux d’enfant, il suffit de deviser la vise de purge direct sous le radiateur, ensuite tu remplis le radiateur tu met en route, chauffage à fond, ensuite tu coupe le chauffage tu laisse le ventilateur se declancher 2 fois. Tu arrête la voiture , tu remplis le bocal et tu fait le complément et c’est réglé.
Réputation : 44
27-03-2020, 16:25:51   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Pas de vis de purge vers l'arrivée de flotte à la culasse ?
01 - Ain France
28-03-2020, 10:39:02   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
(27-03-2020, 16:25:51)SoichiroYann a écrit : Pas de vis de purge vers l'arrivée de flotte à la culasse ?
Non sa se purge tout seul sur ep3
01 - Ain France
29-03-2020, 09:20:48   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Je me demande ce qu’ils utilisent chez honda pour purger!
Bon après si c’est trop la merde il reste la bonne vieille technique, a la pedale.
29-03-2020, 10:12:29   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
mon collègue mécano pour purger il a un outil à dépression qui marche avec son compresseur. Il ouvre le bocal du liquide de frein et il branche son outil sur la vis de purge de l'étrier. Il aspire le vieux liquide par la vis de purge. Le seul souci c'est qu'il faut souvent vérifier le niveau du bocal.
29-03-2020, 11:26:27   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Pour le freinage sur ma S2000, j'ai fait comme beaucoup m'ont conseillé, par gravité.. A noter que mon circuit était complètement vide, les 4 étriers ont été retirés un certain temps... Ca à l'air plutôt efficace (enfin je vous dirais ça quand je pourrais la ressortir) et ça permet de purger quand tu es tout seul. Après c'est assez long.
01 - Ain France
30-03-2020, 09:10:11   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
@arthman78 , perso ayant acheté un compresseur, j’essaye de m’en servir , maintenant si je trouve aucun adaptateur costaud , je vais réfléchir à essayer de modifier celui que j’ai pour le rendre plus sûr.
(Modification du message : 30-03-2020, 09:15:39 par ken-chan1682.)
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
83 - Var France
30-03-2020, 14:51:51   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
sinon juste en utilisant ton compresseur au niveau de la purge de l'etrier il ne marche pas?
tu rajoute le liquide a la main et voila
moi je fais comme ca au compresseur
Advienne que pouRra  beer
30-03-2020, 20:08:21   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
J'ai également un purgeur au compresseur, mais je ne suis pas satisfait.. Ca n'aspire pas bien.
83 - Var France
31-03-2020, 09:17:05   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
c'est a dire ca n'aspire pas bien tu as l'impression qui a toujours de l'air ?
01 - Ain France
31-03-2020, 09:39:55   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
(30-03-2020, 14:51:51)omclubber a écrit : sinon juste en utilisant ton compresseur au niveau de la purge de l'etrier il ne marche pas?
Tu veut dire quoi? En poussant le liquide depuis l’étrier ?
31-03-2020, 11:37:32   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
@OMClubber: Malgré qu'il soit à 5 bar comme préconisé, alors je ne sais pas si y a pas un défaut d'étanchéité quelque part, peut être autour de la vis de purge ou je ne sais pas, mais il n'arrivait pas à aspirer le liquide de manière continue et fluide, y avais juste un filet discontinu qui semblait passer.
83 - Var France
31-03-2020, 21:13:42   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Non je tires par la vis de purge de l étrier avec le compresseur
thephysicist En ligne
31-03-2020, 23:59:28   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
(31-03-2020, 11:37:32)Arthman78 a écrit : @OMClubber: Malgré qu'il soit à 5 bar comme préconisé, alors je ne sais pas si y a pas un défaut d'étanchéité quelque part, peut être autour de la vis de purge ou je ne sais pas, mais il n'arrivait pas à aspirer le liquide de manière continue et fluide, y avais juste un filet discontinu qui semblait passer.
Y'a de l'air qui passe a travers le filet de la vis de purge.
Une solution qui marche pas mal c'est un peu de graisse silicone sur le filet de la vis, ca fait l'étanchéité Wink
(Modification du message : 01-04-2020, 00:00:41 par thephysicist.)
01 - Ain France
02-04-2020, 09:56:19   -   [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
(31-03-2020, 21:13:42)omclubber a écrit : Non je tires par la vis de purge de l étrier avec le compresseur
Ok par contre comment tu fait pour que ton compresseur aspire au lieu de pousser ?
83 - Var France
02-04-2020, 19:45:15   -   RE: [EP3]disques Redspec plaquettes CR5+
Sur le truc que j ai quand tu appuis sur le pistolet ça tire je pense qui a un système de clapet dedans
  [EP3] Mon ep3 made in Reunion Island polo974 57 5 944 24-02-2020, 08:15:36
Dernier message: Titouf974
  [EP3] Ma EP3 30Th /Yokohama Advan A052\ Roux91 134 23 174 01-08-2018, 11:02:59
Dernier message: Roux91
  [EP3] Quelques travaux et quelques surprise... Civic72 12 3 995 29-11-2017, 21:17:29
Dernier message: Civic72
  [Honda CTR EP3] DC2>EP3 first Edition LilouVtec 336 47 108 27-09-2017, 22:56:28
Dernier message: LilouVtec
  [EP3] PRESENTATION DE MON EP3 dailyjdm 6 2 542 08-04-2016, 21:47:20
Dernier message: nonovtec
  [EP3] présentation de mon ep3 typer81 3 1 284 06-10-2015, 22:51:34
Dernier message: TsoF
  [Subaru Impreza WRX] Quelques news gostt 279 29 222 18-08-2015, 11:20:16
Dernier message: Monster-Tatane
  [Civic Ej9] White edition ! Des news et encore des news ! Pilote2rafale 10 5 977 26-10-2014, 20:19:15
Dernier message: Pilote2rafale
  [EP3] CTR 04, à ma sauce ^^, RIP mon EP3 P2... Tiny 45 14 326 15-11-2013, 00:02:03
Dernier message: chris2010
  [F@b - EG5] Mon esi quelques news :) F@b 2 2 241 24-09-2012, 12:34:30
Dernier message: F@b
