[EP4] Problème moteur
Aless Hors ligne
02-02-2012, 09:49:24   -   [EP4] Problème moteur
Bonjour à tous,
Ce matin en arrivant au boulot, ma Civic (EP4 fin 2002, +/- 135 000km) m'a fait un sale tour: j'étais pénard en 2ème à 25 km/h et tout à coup, des accoups comme si je freinais brusquement, puis ré-accélérais... Puis bah elle s'est éteinte.
J'ai des témoins qui se sont allumés, voici la photo:
http://www.pc-overware.be/Xsat/pictures/...G_0072.JPG
Je venais à peine de faire 2km, et je ne tire jamais dedans quand elle est froide...
Je sens la mauvaise nouvelle arriver Evil
Honda Civic ep4 !
Aless Hors ligne
02-02-2012, 09:51:26   -
Je viens de la rallumer maintenant, j'ai toujours les 2 témoins allumés ...
Honda Civic ep4 !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-02-2012, 09:52:30   -
probleme de relais de préchauffage?
[Image: iluvyoub.gif]
Aless Hors ligne
02-02-2012, 09:55:54   -
Vraiment aucune idée, moi et la mécanique ...
Je sais qu'elle faisait un drôle de bruit quand je devais m'engager, donc je démarrais assez vite pour couper une grand route en 2.
Comme un bruit métallique qui venait au niveau du moteur. Je l'avais apporté au garage et le garagiste m'a dit que ça venait du différentiel, mais que je pouvais continuer à rouler..
Si c'est du à ça, il va m'entendre !
Honda Civic ep4 !
Aless Hors ligne
02-02-2012, 12:11:48   -
Ici j'ai été la rallumer, plus aucun témoin allumé.
Possible que ça soit le mazout gelé ? Liquide antigel en insufisance ?
Honda Civic ep4 !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-02-2012, 13:30:00   -
vu le temps fait 2 fois le préchauffage (témoin en forme de tire bouchon) Wink
Aless Hors ligne
02-02-2012, 13:31:53   -
Oui, demain matin j'essaierais ça. Il va faire encore plus froid cette nuit en plus !
Honda Civic ep4 !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-02-2012, 13:38:54   -
par contre t'en es ou de tes bougies de préchauffage, kilométrage etc?
le témoin moteur ne s'allume jamais a tord, il doit s'éteindre aprés le démarrage, vas sur une site civic ou ils parlent du 1.7
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
02-02-2012, 13:41:52   -
Problème de préchauffe à la fin d'un trajet ? Pas possible, ça sert qu'au démarrage.
Aless Hors ligne
02-02-2012, 13:44:26   -
Pour les bougies de préchauffage, vraiment aucune idée...
Ma voiture a +/- 135 000km.
Quand j'ai allumé ma voiture ce matin, elle a démarré au quart de tour, aucune fumée ou autre. J'ai du rouler maximum 2km et c'est la que les accoups ont commencé, les 2 témoins se sont allumés puis je n'avais plus de puissance, et elle s'est éteinte.
Le Mazout qui a gelé ?
Puis je l'ai rallumée, mais toujours les 2 témoins allumés.
Honda Civic ep4 !
Aless Hors ligne
03-02-2012, 09:54:47   -
Ce matin, je roulais et puis je met le point mort car j'étais presque à l'arrêt. Témoin de batterie qui s'allume, et elle s'est éteinte.
Je rallume, et je roule normalement... Sauf que je n'ai plus de puissance. Le peu que j'accélère un peu fort, elle "tousse".
Honda Civic ep4 !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-02-2012, 14:26:24   -
turbal hs ?
Aless Hors ligne
03-02-2012, 16:09:24   -
Un peu fort ça, je pensais au mazout gelé et qu'il avait du mal à arriver jusqu'au moteur ...
Honda Civic ep4 !
phallussio Hors ligne
03-02-2012, 19:07:50   -
De l'eau dans filtre à gasoil à du gelé, tu vas être obligé de tout manière d'allés chez Honda pour qu'il te passe un coup de HDS (Diag) puis sera fixé.
Pour le turbo il y a eu une campagne avec une extension de garantie de 10ans sur les turbo du 1.7cdti ISUZU
A voir
Ced Hors ligne
08-02-2012, 19:35:12   -
Des news de ton problème ??
Aurely67 Hors ligne
22-02-2014, 23:36:46   -   RE: [EP4] Problème moteur
Pompe à injection !!!
  [ep4] problème démarrage honda30 1 874 13-07-2018, 22:37:05
Dernier message: TsoF
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 301 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi Guillaume33 10 1 911 06-10-2017, 08:38:13
  [How To] Tuto faire sa Distrib sur EP4 CDTI hondaman45 2 3 751 20-04-2017, 19:51:40
  [ep4] Voiture qui s'éteint Mael1702 6 1 734 04-02-2017, 22:45:32
Dernier message: Glurk
  [EP4] voyant moteur ricoep4 4 2 479 29-01-2017, 22:51:28
Dernier message: Mael1702
  [civic ep4] couple de serrage cache culbu john 3 3 024 15-09-2016, 21:08:17
  [EP4] Changement de pot Domo-Kun 0 731 12-09-2016, 19:23:07
Dernier message: Domo-Kun
  [EP4] Installer kit sport AkyoZx 3 1 243 31-12-2015, 15:52:44
Dernier message: Ced
  [CIVIC EP4] Aide pour covering Domo-Kun 0 1 260 21-12-2015, 22:50:32
