Raph7
- Afghanistan Messages : 10
28-09-2014, 15:54:15 - [EVO VII] Problème moteur.
(Modification du message : 23-02-2015, 23:50:16 par Raph7.)
- France Messages : 29 156
28-09-2014, 19:59:10 - RE: [EVO VII] Problème moteur.
GAp des bougies, fuel cut, pompe a essence........
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
28-09-2014, 23:53:12 - [EVO VII] Problème moteur.
Pour moi ce sont des fuel cut à cause du décata...
Elle prend trop de pression ou pas assez et du coup, quand tu lui en demandes de trop, elle coupe l'essence....
Raph7
29-09-2014, 13:50:42 - RE: [EVO VII] Problème moteur.
Merci pour vos réponses,je vais commencer par remettre le cata et ensuite bougie, bobine,pompe à essence...Je vous tien au courant mais sa risque de prendre un petit mois car je dois commander les pièces.
29-09-2014, 13:52:56 - RE: [EVO VII] Problème moteur.
elle prends combien de pression de turbo?
Raph7
29-09-2014, 14:01:18 - RE: [EVO VII] Problème moteur.
Je sais pas te dire j ai aucun moyen de regarder actuellement
method'jap
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France Messages : 851
03-10-2014, 11:14:14 - RE: [EVO VII] Problème moteur.
Mon pote avait exactement les même symptomes que toi, quand ses bougies étaient HS...
Est ce que tu les as contrôlées ?
Mon evo est décata, sans map, et j'ai aucun soucis, un voyant moteur certes, mais c'est connu surtout sur les huit, mais ça n'engendre pas ça.
Regarde tes bougies.
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
toy2jz
03-10-2014, 11:58:30 - RE: [EVO VII] Problème moteur.
fuel cut, trop de boost, je pense.
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
04-10-2014, 11:54:23 - RE: [EVO VII] Problème moteur.
je serai toi j 'achèterai un jeux de bougie tu les monte et tu va test sa se trouve c'est juste sa
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
method'jap
04-10-2014, 17:10:06 - RE: [EVO VII] Problème moteur.
(04-10-2014, 11:54:23)bob44 a écrit : je serai toi j 'achèterai un jeux de bougie tu les monte et tu va test sa se trouve c'est juste sa
+1
et surtout, le moins chère dans l'immédiat.
Les évos ne tolèrent pas du tout quand les bougies commencet à fatiguer.
Raph7
17-10-2014, 21:01:43 - RE: [EVO VII] Problème moteur.
Merci à tous pour vos réponse je vous tien au courant des résultats bientôt.
thundercage
EVO IX et Ex ASTRA T16
77 - Seine-et-Marne France Messages : 170
29-10-2014, 12:35:41 - RE: [EVO VII] Problème moteur.
Change tes bougies avec le gap qui vas bien car c'est le symptôme de bougie fatiguée...et ça iras de pire en pire
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un excellent commercial.
Oh you touche my Tralala...
My Ding Ding Dong...
(Modification du message : 29-10-2014, 12:37:49 par thundercage.)
thundercage
01-12-2014, 15:53:13 - RE: [EVO VII] Problème moteur.
alors ça en est ou ?
Raph7
03-12-2014, 22:47:24 - RE: [EVO VII] Problème moteur.
Je vais bientôt recevoir les pièces.je vous tiens au courant.
