ralenti a froid
caramel.f Hors ligne
03-03-2005, 13:03:13   -   ralenti a froid
Bonjour à tous,
Je me demandais pourquoi lorsque je démarre ma caisse (mb6) mais c est valable pour mon pere (ek3) et mon frere (ek4)... bref le ralentit est assez elever de l rodre de 1500 voir 1800 t/min si il fait tres tres froid.
Mais je me suis apercu que d autre marque ne fonctionnaient pas la meme chose. Je suis parti en opel vectra la voiture etait dehors, hop il démarre et le ralentit et en dessous de 1000t/min alors que la voiture et froide.
Y a une explication à cela???
Meci
Hondaman
crx man vtec power Hors ligne
03-03-2005, 13:50:41   -
honda enichi enormenet au ralenti (ca demarre atous les coup memema moins 15)mais bon ralenti haut,sinon c'est simplement une question de reglage aussi
03-03-2005, 14:14:46   -
il est clair que si a chaud il ne descend pas c'est qu il y a un soucis ou un mauvais reglage...
Chez "nous" dès qu elle est chaude le ralentit est stable vers 850 -900 t/min, et je précise que l'ek3 de mon papa vas bientot atteindre les 230'000km sans avoir rien change si c e n est le pot (et bien sur les ervices réguliers) honda powwwaaaaaaaaa
Hondaman
03-03-2005, 14:16:30   -
Quand je dit reglage c'est pas un "mauvais"reglage c'est le reglage honda je pense que ca limite les accoup a froid quand tu roule
lovic Hors ligne
Sujets : 93
03-03-2005, 14:17:10   -
hors sujet mais joli ville le bouveret lol
sinon oui c'est normal d'ailleur tu remarquera qu'au démarage a froid ta jauge d'essence a tendance a degringolé vite lol
03-03-2005, 14:20:44   -
merci Big Grin
j ai pas remarque pour la jauge mais je m y fie tres rarement...
Hondaman
ben.j08 Hors ligne
03-03-2005, 15:27:15   -
caramel.f a écrit :merci Big Grin
+1 je sais pas si pour vous c'est pareil, mais sur mon ed9 elle descends assez régulièrement (et assez vite !!) jusqu'à la reserve et une fois arriver dans la "zone rouge" il reste encore dans les 10 litres :o ça fait bizard au début (réservoir de 45 litres).
03-03-2005, 16:58:57   -
+1 je confirme pour ma part je me fie au kil que je fais en moyenne... mais bon des que la petite lumiere s allume je me dis que j ai encore
8 bon litre... Big Grin
Hondaman
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-03-2005, 17:01:07   -
toutes les honda sont comme sa= on a au minimum 8-10 litre sde réserves Shock donc de la marge quand sa s'allume!
nb: jé une ek4, et sur ma lsi cété pareil LOL
[Image: iluvyoub.gif]
ben.j08 Hors ligne
03-03-2005, 17:45:22   -
Ah bon pasqu'il y a une lumière Shock Shock Shock elle s'est jamais allumé moi Oops! elle est certainement claqué Confused: :!: Confused:
03-03-2005, 18:49:14   -
c est quand meme assez déroutant d avoir le temoin qui s allume et que tu peux encore faire pres de 100km!!!
Mais pour en revenir au sujet... ca veut dire quoi enrichir au ralenti? oui je sais Oops! je touche pas trop la mécanique Big Grin
Hondaman
OveRBoosT Hors ligne
03-03-2005, 19:34:29   -
Citation :toutes les honda sont comme sa= on a au minimum 8-10 litre sde réserves donc de la marge quand sa s'allume!
Dès que le témoin s'allume chez moi et que je vais à la pompe, je remet 39L facile sur mon ek4 !! :roll:
C'est le pompiste qui m'anarque ? Shock
Vu de l'espace, ce phénomène ne dure pas une éternité.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-03-2005, 19:36:46   -
moi c'est 35 litres et sur la contenance du bouquin honda il y a 45 litres= donc 10 litres de réserve?
mugenr Hors ligne
03-03-2005, 19:53:21   -
+1
quand le voyant s allume je mets environ 39L
MB3
+ P11GT
03-03-2005, 20:20:34   -
Citation :moi c'est 35 litres et sur la contenance du bouquin honda il y a 45 litres= donc 10 litres de réserve?
Dans le bouquin de la bagnole, c'est marqué qu'il reste moins de 6.5L quand le témoin s'allume Wink
04-03-2005, 00:20:39   -
normeklment moins je penser entre 5 et 7 litres en reserve je savais pas pour les 10litres et 45 litres meme asec en panne j'ai russia mettre garnd maxi 41litres donc je sais pas
04-03-2005, 09:38:13   -
pour ma part j ai 55 litres de reservoir et je mets facile 8-9 litres apres avoir rouler avec le temoin allumé... Shock
Hondaman
Kim Hors ligne
Sujets : 49
04-03-2005, 09:41:02   -
la MB6 a un plus gros réservoir caramel!
moi jeme pas rouler dans la réserve LOL
04-03-2005, 09:50:10   -
oui oui je sais la mb6 55 la ek 4 - 3 45 litres...
de temps en temps faut vider Big Grin
Hondaman
-JEZZ- Hors ligne
04-03-2005, 15:55:37   -
moi j'ai fait 100 borne en reserve mais c'est tres chaud car arriver a la pompe j'ai mis 45 litres
oups il rester juste du carburant dans les durites lol
  [EG4] Problème de ralenti à froid! damien49630 46 14 653 16-08-2010, 11:21:40
Dernier message: CharlyCRX
  [D16Y8] Ralenti a 1600tr a froid ? sexyjojo77 12 2 725 05-07-2010, 19:33:16
Dernier message: Ivy78
  [itr] ralenti oscille a froid zampay 22 3 511 18-09-2009, 11:02:00
Dernier message: zampay
  [EK4] Probleme ralenti à froid kimken 10 2 512 19-03-2009, 14:08:03
Dernier message: racefans
  [EP3] Ralenti à froid ? Civicspirit 4 1 293 27-12-2008, 13:15:23
Dernier message: fifrelin
  probleme de ralenti seulement a froid phet 4 1 018 29-04-2007, 17:27:58
Dernier message: phet
  ralenti instable a froid sur b16a PH@B 34 5 966 22-12-2006, 20:00:51
Dernier message: hondakulte31
  prob ralenti ralenti dans les bouchons vtech 11 1 245 15-04-2006, 19:08:14
Dernier message: vtech
  ralenti a froid(integra) Néophyte 23 2 452 17-05-2004, 22:10:25
Dernier message: philgtt
