gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 312
20-10-2015, 17:15:36 - Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93
Hi Folks !
Une personne ici est une âme charitable et aurait le schéma du PINOUT de l'écu de la brouette en question ?
Je doit bricoler le faisceau pour mon mano AEM Large Bande AFR, et j'ai besoin de savoir ou se trouve les connection pour la sonde lambda stock.
Au passage, la sonde lambda stock possède 4 fils, donc je suppute que celle-ci comporte 2 fils en plus pour la chauffe de la sonde, je peut donc les oublier et les connecter à rien ?
C'est juste ?
thanks !
Celui-ci est le bon ?
(Modification du message : 27-10-2015, 11:14:55 par gotboost.)
ColtiXim
20-10-2015, 21:55:00 - RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
Ok, tu as les infos sur le schéma électrique du 4G93
Sérieux, fil blanc issu du câble blindé !
Attention, P0 sur l'AEM semble plus stable mais il te faut un logger pour vérifier la courbe de tension interprétée par l'ECU ...
gotboost
Quelques unes...
21-10-2015, 08:33:15 - RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
J'ai fait mon branchement pour l'injection du signal 0.5 v avec le schéma ci-dessus : bilan, ce n'est pas le bon fil, une fois coupé le moteur ne démarre plus :-/
Surtout, je n'ai pas envie de faire de bétise en brulant le mano AEM en lui injectant du 12v par exemple, dans le cable de sortie 0.5 v....
Sur le connecteur de la lambda stock il y a 4 fils : selon le schéma du manuel atelier, 2 sont pilotés par un relais, donc je pense que c'est alimentation pour le chauffage de la sonde, 2 autres sont liés à l'écu, mais lequel prendre ?
(Modification du message : 21-10-2015, 08:33:28 par gotboost.)
neogen974
27-10-2015, 10:34:46 - RE: Ecu Colt CAO 1.8 Gti
Une question.
Je peix monter un piggy back sur CA4A 4g92 colt ?
Si oui ta un lien ?
TsoF
- France Messages : 13 877
