Ecu Pm7
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
30-11-2004, 23:49:17   -   Ecu Pm7
Je n'arrive pas à trouver un schéma des connecteurs qui sortent du PM7, pour voir quel type d'infos on peut récuperer...
Si y'a les RPM, j'aimerais mettre un short shift et si y'a le Air/fuel, un voyant de richesse...
C bizarre que ce soit pas dans le workshop manuel ce genre d'infos Sad
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
30-11-2004, 23:57:38   -
Y a les RPM.
Va voir chez Apexi, y a un schéma pour le montage d'un truc bleu là ! (ché plus le nom LOL)
Aller je suis trop bon (çà me perdra, lol ) :
[Image: start_OBD0_bench.gif]
PS : TOUT mais TOUT, est dans le workshop faut juste savoir chercher. Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Froggyvti Hors ligne
01-12-2004, 00:11:35   -
ou les doc Honda
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
01-12-2004, 01:45:57   -
Excellent !!!
merci les gars... Wink
C'est dans quel rubrique du workshop ? que je le sache quand même...
01-12-2004, 02:31:29   -
http://www.honda.co.uk/owner/workshopmanuals2.html
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
01-12-2004, 08:27:25   -
Non mais c'est bon, le manuel je l'avais mais a part dans les schémas électriques ou y'a le connecteurs etles couleurs des fils, je ne trouve toujours pas à quoi ça correspond...
Et pour le montage du RSM Apexi, les connecteurs proposé ne semblent pas les même que ceux du dessin d'Icefluid
01-12-2004, 12:51:13   -
Ben y a tout les shemas electrique possible la dedant
Piv Hors ligne
Sujets : 78
01-12-2004, 13:00:41   -   Re: Ecu Pm7
Romuald a écrit :Si y'a les RPM, j'aimerais mettre un short shift
Shift light plutot nan ?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
01-12-2004, 15:36:17   -
Oui, oui Piv... le short shift sur le calculateur, ça va etre chaud !!! Big Grin
bon, demain je me lance aussi dans l'allumage moteur avec le bouton style S2000 Wink
yvan Hors ligne
01-12-2004, 15:43:12   -
Deja fait sur mon ex esi !!!
Bon c'était un mecano qui me l'avait fait mais il a "juste" demonte le démarreur fait un pont avec les cables et mit un relais et c'était bon Big Grin
10min apres je pouvais demarrer avec le bouton Big Grin
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
01-12-2004, 16:01:55   -
Oui Yvan, c'est exactement ça... j'ai trouvé le schéma, c tout con !! Wink
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
03-12-2004, 00:07:32   -
Ben voilà... c fait... par contre, j'ai un peu galéré pour trouver le bon cablage !!
[Image: Bouton.jpg]
Par contre, toujours pas d'infos sur l'ECU, le schéma des connecteurs H1-a sur le site Apexi ne correspond pas au tien Icefluid !!
59 Nord France
Réputation : 15
03-12-2004, 00:18:16   -
sur mon schéma y a les signaux de base pour monter un Apexi. Les cases noires et rouges tu laisses tomber c'est un truc à moi LOL
icedfluid@gmail.com
Gaby Hors ligne
Sujets : 25
03-12-2004, 00:18:26   -
Quelqu'un a un montage pour mettre un shift light ????
Et je ne suis pas au courant ????
Comment qu'on fait ????
(ps : c'est quel type d'ECU sur l'esi ?)
[Image: civic12zdxe1.png]
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 96 642 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 2 996 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [PM7] Lambda CIVICRX-16i16army 1 820 24-03-2012, 01:24:55
Dernier message: CIVICRX-16i16army
  [pm7] reprog nomenome 2 1 565 06-11-2011, 04:49:51
Dernier message: nomenome
  [crx] Compatibilité ECU PM7 CRX phase 1 et phase 2 crazyjumper62 5 1 586 20-09-2011, 10:58:25
Dernier message: Froggyvti
  [ECU PM7] provenance inconnue?? + code erreur foucouchima 9 3 772 27-08-2011, 18:17:42
Dernier message: foucouchima
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 493 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [eg5]tables d'injection et d'allumage PM7 obd0 sur P28 obd1 Kartouche16 6 2 955 01-05-2010, 23:50:05
Dernier message: Kartouche16
  [D16A9]comment programmé sont ECU gestion PM7 mavludo 1 1 776 12-03-2009, 22:45:18
Dernier message: TTKEVLAR
  [ED9] mettre un p28 ou p30 a la place d'un pm7 vtec81 14 3 497 24-11-2008, 13:43:25
Dernier message: psyco
