6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[Ed9 ph1] projet piste....
nico_ledingo Hors ligne
01-11-2019, 19:44:10   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
j'ai la solution
déjà il me sembla pas qu'il y est de joint a ces endroits.
Pour remplir tu rempli par le haut. Je m'explique dans t'as baie moteur au niveau de la boite tu va voir un petit capuchon noir tu l'enlève c'est la mise à l'air de la boite et tu mets un tuyau dessus et tu rempli par la
Fait attention au serrage la boite est en alu c'est très fragile
01-11-2019, 19:44:37   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
T'es sur que tu as retiré le bon bouchon ?
Strau Hors ligne
CRX ED9
84 - Vaucluse France
01-11-2019, 21:23:28   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Bon allez haut les coeurs ça y est c'est dedans !!!! J'en ai bien chier de chez chier.com mais ça y est par contre on va de surprise en surprises l'huile était limpide par contre je n'ai récolté que 1.5l...Et le truc c'est que j'ai mis les 2 litres ....Bon ok un ptit peu par terre mais guère que qq gouttes. ..Donc je disais j'ai mis les 2 litres et ça a pas degeulé. ..Va comprendre. ..bref je surveillerais
Ça va que c'est tout les 40000 parce que c'est une belle merde!!
Je me souviens de ma mx5 le pont et la boîte c'était un vrai bonheur en comparaison. ...
Bon je vais bouffer je l'ai mérité. ..piouuuuuu une journée pour une boîte c'est vachement rentable ça Big Grin
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
01-11-2019, 21:29:21   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Pour avoir vidanger des boîtes sur série D (boite S20 et L3), en prenant la photos de CrisCB7, vis de vidange entouré en vert (clé carré) et vis de remplissage en rouge (vis hexagonale de 17 ou 19 je crois).
Je passais un entonnoir avec un tube comme rallonge jusqu’à débordement et je refermais, j'avais bien les deux joints comme tu as acheté.
Sinon comme le dit nico_ledingo j'ai un collègue a moi qui m'avait expliqué remplir sa boite par la mise a l'air sur le dessus de la boite (sur B16A2), par contre je vois pas trop comment il faisait le niveau Huh
Après je veux pas affirmer que je suis un pro de la vidange de boîte mais il me semble bien que c'est comme ça. D'autres plus expérimentés pourront surement confirmer ou non.
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
(Modification du message : 04-11-2019, 18:30:11 par an2yo.)
Strau Hors ligne
CRX ED9
01-11-2019, 21:29:44   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Putain de bordel de merde merciiiiii les gars je viens de voir vos post avec les photos. ....Je suis une vrai quiche ! !!! J'ai effectivement mis les 2 litres par le gros entouré en jaune je me suis fait un vié pour rien ....Mais quel con**rd !!!
Le principal c'est que les 2 litres y soient !! Demain je démonte le vrai de remplissage pour vérifier que ça degeule bien ....Merci encore les gars je pars me cacher
Je comprends mieux vu qu'il est légèrement plus haut pourquoi avec les 2 bidons de 1 litre ça a pas degeulé. ...pffffff j'en peux plus de moi ...demain je vérifie et je remet le nouveau gros joint et basta....
(Modification du message : 01-11-2019, 21:36:10 par Strau.)
lilian.grvt Hors ligne
01-11-2019, 21:36:42   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
je bosses chez Citroën et on fait tous les remplissages de boîte par la mise à l'air. on sait qu'il faut mettre 2 litres donc on les mets. Pas besoin de vérifier le niveau
an2yo Hors ligne
01-11-2019, 21:40:09   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
L'important c'est que l'huile soit dedans  Big Grin
Pare contre fait gaffe en débloquant la vis de vidange, sur mon ancienne j'ai du couper une clé pour mettre une rallonge de 1m qui sortait par le haut pour la débloquer vus comme elle était serré (j'ai eu de la chance de pas fendre la boîte  Facepalm ).
Après sur mon EG et mon ED actuel c'est venu facilement.
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
Strau Hors ligne
CRX ED9
01-11-2019, 21:43:53   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
J'espère juste que par ce trou j'ai pas fait de connerie...En tout cas c'était très dur de rentrer cette huile par la avec un tuyau de goutre à goutte ....
Je le demande du coup ce que c'est que ce trou que j'ai utilisé et surtout c'est quoi son utilité. ...Tu vois chris quand je te disais que moi aussi je débutais hin Wink
Non an2yo moi pour ça c'est bien venu y a que ce gros boulon en jaune ou j'ai du y aller avec le pied mais comme j'ai acheté une douille carré de 10 et que j'ai passé la Dremel pour en faire une 9 j'avais pas de jeu...Et du coup j'ai tout resserré à la clé dynamométrique 40 nm pour la vis de vidange et du coup 45 pour le gros boulon
Demain y a plus qu'à vérifier ce boulon de remplissage rouge si il degeulé c'est good
Je remettrais le joint neuf et zou en route pour le reste de l'entretien week end prochain chui fool celui ci
(Modification du message : 01-11-2019, 21:49:35 par Strau.)
CrisCB7 En ligne
CB7
01-11-2019, 21:55:21   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
N'empêche qu'avant de te lancer, tu aurais pu vérifier dans ton workshop, c'est tout bien expliqué dedans  Big Grin
An2yo la photo vient de toi, t'as répondu à un post avec  Wink
[Image: zOOTUdem.jpg]
an2yo Hors ligne
01-11-2019, 22:15:21   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Pour la vis par laquelle tu as remplis a ce que j'ai compris sur ce post c'est pour accéder au circlips derrière quand on ouvre la boîte :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EE8-...BV-Y2-Tuto
Super tuto de Kagotani_racing sur la refection de boîte, c'est une Y2 de B16A1 mais ça doit pas changer des masses.
En soit si tu n'as pas enlever de circlips et juste remplis d'huile par la, bien resserré derrière je pense pas que t'est de soucis  Wink
CrisCB7 Oui je me souvient de l'avoir posté, mais j'aurais du la retrouver j'aurais mis du temps  LOL , c'est un travail d'équipe  Big Grin
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
01-11-2019, 23:43:47   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
j'ai pas eu de série D mais sur série B c'est ce clip qui tiens le carter sur l'arbre primaire ou secondaire je sais plus. Si les vis de la boite sont pas enlevées tu peux pas le retirer je pense que tu n'a donc rien abimé
Strau Hors ligne
CRX ED9
02-11-2019, 00:35:20   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Cool c'est rassurant Merci. ...l'équipe Wink
Je vérifierai qd même demain avec le vrai de remplissage...Mais merci Nico pour le tuyau sur le remplissage par mise à l'air Wink
Tu as raison Chris mea culpa c'est mon côté pressé...Bien que j'ai regardé c'est pas limpide qd même. ..Mais c'est ma faute je le reconnais
Et une fois de plus Merci an2yo. ..Quelle usine à gaz cte boîte l hallu
(Modification du message : 02-11-2019, 01:07:56 par Strau.)
02-11-2019, 09:54:11   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
oui c'est un bouchon pour le verrouillage d'un arbre de boite
Strau Hors ligne
CRX ED9
02-11-2019, 11:30:36   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Merci lilian sont cons ils auraient du le mettre moins en évidence. .. (genre le type que c'est jamais sa faute Big Grin )
02-11-2019, 14:15:02   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
mdrr bah après heureusement que ton verrouillage s'est pas barré. la ça aurait été beaucoup moins drôle Big Grin
Strau Hors ligne
CRX ED9
04-11-2019, 16:43:29   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
parle pas de malheur toi Big Grin
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
15-11-2019, 18:02:55   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Quel moment épique pour ta vidange de boite LOL
Ont voit que tu a perdu la main sur les Honda Steph Sac
[Image: j7d7.png]
Strau Hors ligne
CRX ED9
15-11-2019, 18:56:36   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Carrément honte a moi .com
et les galères continuent ils m'ont livré une courroie pour SOHC....j'attends avec impatience la bonne ...demain croisons les doigts ...il est tout démonté mon gros loulou....et chaque fois c'est ....demain monsieur ne vous inquiétez pas ....c'est pas chère mais pas au top non plus quoi....
euhhhh 15 jours pour une distri .....on est dans les temps là non? Big Grin
(Modification du message : 15-11-2019, 19:00:24 par Strau.)
15-11-2019, 19:00:54   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Voila pk je commande plus sur le net et que je passe que par des équipementier auto du coin : ta une galere tu ramène et tu A ta Pieces immédiatement ou au pire le lendemain matin 9h Yes
[Image: j7d7.png]
Strau Hors ligne
CRX ED9
15-11-2019, 19:10:33   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
vui mika mais tu as ton beauf bien placé toi non?? ca aide Big Grin
Bon bin pas de news de yakatefairerouler.... Confused
Ça va que oscaribus est un peu plus sérieux et respecte ses délais lui  colere 8
J'ai de quoi jouer un peu mais il sera toujours sur chandelles ce week end  Ouinn
[Image: v8rQQ35.jpg]
(Modification du message : 18-11-2019, 11:56:36 par fefe hyundai.)
Strau Hors ligne
CRX ED9
16-11-2019, 01:28:32   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Quelques coups de scie à métaux et de marteau plus tard...exit les petits embouts soudés même pas chromés Shock  et remise en place des embouts d'origine ça a qd même plus de gueule  Big Grin
[Image: ie85M8r.jpg]
(Modification du message : 18-11-2019, 11:58:06 par fefe hyundai.)
Peterjuice Hors ligne
37 - Indre-et-Loire France
16-11-2019, 10:33:00   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Hey !
Du coup tu as un joli projet de renovation aussi. Je constate aussi tes galeres avec les appros de piece. J'espere qu'il n'y a pas trop d'erreur de piece sur mes commandes car je vais pas les utiliser dessuite.
J'ai pas mal commandé sur fullcartuning ou akr. Un peu sur autopiece24 qui sont peu cher (23e la pompe a eau skf)
J'ai vu que tu voulais coller des b8. Pour info j'ai commandé les miennes sur Pourchier.fr. Ils avaient pas la ref de ma voiture dans leur repertoire mais apres un coup de fil, ils m'ont sorti ce que j'avais besoin !
Bon courage pour la suite !
Strau Hors ligne
CRX ED9
16-11-2019, 10:41:02   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Hello you ... vui pourchier c'est la que je me fournis d'habitude ils sont pas loin de chez moi et très compétent. ...pour l'instant j'en suis à la remise à niveau de tout les fluides distri etc histoire de repartir sur une bonne base je passerais ensuite par les pièces perf plus tard....Mais au moins je sais ce qui a été fait dessus c'est un point de départ Wink
(Modification du message : 16-11-2019, 10:41:49 par Strau.)
an2yo Hors ligne
16-11-2019, 15:09:18   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Pour le silencieux adaptable ils s'embête pas avec les embouts ...  Sac
Ça vas que les tiens était propre, ou que tu les a biens rattrapés  LOL
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
Strau Hors ligne
CRX ED9
16-11-2019, 16:58:50   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Un peu des deux belgom powaaaa Big Grin
22 euros de plus que yaka mais au moins eux ils l'ont ; )
C'est en attendant l'autre la gamelle était fendue les gaz passaient au milieu du silencieux et sur le côté. ...On verra plus tard pour un perf pour l'instant 77€ au cul de Mme ça me va très bien Wink
(Modification du message : 16-11-2019, 17:02:43 par Strau.)
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
20-11-2019, 22:23:39   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Salut Strau. J'avais jamais pris le temps de réagir sur ton post: erreur corrigée!  Un bon petit projet avec ce CRX, idéal pour aller au pain et sortir madame la chienne Big Grin !
Je vois que toi aussi tu as donné avec Yakarouler... une vraie bande d'incapables!  J 'ai bien ramé avec eux pour ma dernière commande de pièces -> 2 articles: 1 pas disponible, le second livré au bout de 10 jours, mais pas la bonne pièce... Je les ai harcelé 8 jours supplémentaires pour me faire rembourser!  Pour moi,  firing Yakarouler  , nono c'est terminé   !
Bonne continuation! Wink
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
Strau Hors ligne
CRX ED9
20-11-2019, 23:38:55   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Merci actarus. ..Oui aller chercher le pain en mode énervé Big Grin....
Je pense que yakatefairerouler c'est mort pour moi aussi...oscaro est plus cher mais plus sérieux...Pour preuve le silencieux en a peine qq jours
(Modification du message : 20-11-2019, 23:52:46 par Strau.)
Strau Hors ligne
CRX ED9
23-11-2019, 22:38:18   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Ça y est il est enfin sur ses 4 roues...Plus de peur que de mal après le gros entretien il montait descendait en régime fumait légèrement et voyant moteur allumé. ..verdict .....décalage d'une dent sur la distri donc redémontage et recalage correct et le beau ptit coupé tourne maintenant comme une horloge. ..Du coup bar supp.arrière ultra racing repeinte et montée ...essai et photo demain là c'est nuit noire...pi il pleut c'est le déluge ...J'ai décidé qu'il ne roulerait  plus sous la pluie autant que possible...Bon week à tous  les potosWink
[Image: YIwVEfb.jpg]
L hallu en rangeant le silencieux hs je suis tombé sur un code Honda....serait ce celui d'origine qui aurait passé les 30 ans sur le coupé  Shock  Shock  va savoir c'est écrit
HONDA SG -481 SANKEI
[Image: qcIrWuU.jpg]
Bon quoiqu'il en soit il est mort mais bon si ce vaillant élément est d'origine chapeau à la firme...Wink
(Modification du message : 25-11-2019, 12:45:42 par fefe hyundai.)
CrisCB7 En ligne
CB7
24-11-2019, 23:40:12   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Une bonne chose de faite!
Par contre il n'y a plus trop de place pour ta chienne avec la barre  Big Grin
Strau Hors ligne
CRX ED9
25-11-2019, 00:16:35   -   RE: [Ed9 ph1] projet piste....
Tu ries Chris y a une piste de danse elle a tout l'espace de la banquette et si elle saute la barre elle a tt le coffre c'est comme elle veut elle choize Big Grin
(Modification du message : 25-11-2019, 00:17:35 par Strau.)
  [ED9] Piste / plaisir toffer 72 5 402 15-11-2021, 17:34:06
Dernier message: toffer
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 16 314 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [CH1] ATR ph1 de 1999 fred_eg5 149 13 324 21-02-2020, 00:16:57
Dernier message: ricarlos
  [ED9] Projet made in Madagascar #Dagozoku Zanatany777 9 1 607 17-08-2019, 19:16:14
Dernier message: Zanatany777
  [HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable DAV4WS 182 19 668 04-05-2019, 17:46:13
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 3 855 01-10-2018, 11:12:11
  [ED9] Projet piste et questions ! PNR87 0 1 463 01-04-2018, 10:26:21
Dernier message: PNR87
  [ED9] Enfin sur piste titi 24 6 881 22-02-2018, 10:43:17
Dernier message: titi
  [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état mickael64 97 21 532 04-05-2017, 21:58:58
Dernier message: Fox 4632
  [EG3] B18C6 HC projet piste fred30100 84 17 845 22-12-2016, 10:10:07
Dernier message: logan125
