[Eg] Amortisseurs
Auteur Message
gigikiller Hors ligne
12-10-2014, 17:20:46   -   [Eg] Amortisseurs
Bonjour à tous!
Alors voilà, j'ai changé mes amortisseurs oem sur mon eg3 pour passer à du kayaba excel-G avec ressort court eibach, ils sont d'occase et on 37000km.
Le problème c'est que dans le montage (ou plutôt le démontage) d'un des amortisseur kyb arrière pour monter le ressort court, l'écrou était foiré et impossible de le défaire ( même avec une clé à choc).
Et donc à force de forcer pour essayer de le défaire le bout en métal à tenir pour éviter que la tige tourne a mourrue Sac
Je roule donc maintenant avec trois kyb et un oem...
Faut t'il que je n'achète qu'un seul kyb arrière pour changer l'oem ou il faut que je change les deux à l'arrière?? Sachant que si je n'en change qu'un seul j'en aurais un neuf et un de 37000Km ça ne pose pas de problème??
Merci de vos réponses Smile
okuto Hors ligne
18-10-2014, 10:51:32   -   RE: [Eg] Amortisseurs
Kayaba n'est pas si fragil que ça donc achete que celui dont tu as besoin. Les amortos c'est pas comme les pneus..... économise tes sous Wink
(Modification du message : 18-10-2014, 10:52:47 par okuto.)
18-10-2014, 13:09:14   -   RE: [Eg] Amortisseurs
Merci Okuto! Comme j'ai toujours entendu qu'il fallait les amortisseurs par deux je pensais que c'était pareil pour les kyb mais je suis rassuré Smile
okuto Hors ligne
26-10-2014, 21:50:42   -   RE: [Eg] Amortisseurs
le forum est fait pour rendre service Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-10-2014, 22:05:27   -   RE: [Eg] Amortisseurs
il faut changer la paire
ça a beau être solide, ça s'use quand même
sinon, c'est un coup à être recalé au CT prochain pour déséquilibre amortissement (et du coup tu seras bon pour racheter 2 nouveaux suivant le nombre de km fait depuis...) sans parler de l'écart de comportement droite/gauche
okuto Hors ligne
26-10-2014, 23:43:17   -   RE: [Eg] Amortisseurs
Il y a deux écoles donc. J'ai jamias vu qui que ce soit avoir un probleme en changeant un seul amorto, et il y en a eu un paquet. Je l'ai fait aussi et jamais de soucis.
Mais je comprends ton raisonnement Niavlysj (bordel ce que j'ai galéré à l'écrire) lol
11-11-2014, 17:55:33   -   RE: [Eg] Amortisseurs
Merci de ton avis Niavlysj, j'en ai changé qu'un je verrais bien mais pour l'instant je vois pas de déséquilibre majeur ni de problème dans son comportement routier.
J'ai fait un test sur les deux amortos arrière (le neuf et celui de 37000km) et ils se compriment avec la même force et remontent pareil donc je me dis que ça doit être bon :P
okuto Hors ligne
13-11-2014, 02:04:42   -   RE: [Eg] Amortisseurs
C'est sans danger Wink
