DAV4WS
Mineur de corde
17-11-2016, 10:35:38 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
ah ok avec la coque OEm tu ne passe pas dans la catégorie proto chassis tubulaire donc ..
yes merci pour les explication des choix des modif pour le montage d'une boite non origine c'est sympa
max001
- France Messages : 344
17-01-2017, 00:20:26 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
De rien!!!
Bon je sais ça n'avance pas trop mais que ça soit Ej6 ou moi avons eu d'autres priorités.
Quelques pièces en attente de réception dont les jantes TE37 17x9 ET0.
DAV4WS
Mineur de corde
17-01-2017, 10:16:21 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
ahhhhhahhhh ! merci de ce petit message hate de voir la suite A++
DAV4WS
Mineur de corde
03-05-2017, 10:09:28 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
oui on veux des newz ! non mais !
(Modification du message : 03-05-2017, 10:09:36 par DAV4WS.)
max001
23-05-2017, 21:47:44 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular 4WD
Merci!!!
Oui ben je te rassure, j'en ai l'impression aussi!!!
Allez quelques news.
A la base on était parti sur une transmission 4 roues motrices de Ford mais ça ne m'a jamais emballé... et oui faire un projet sur une base Honda que j'adore en y ajoutant de la pièce Ford ben dans ma tête ça coinçait.
Alors voilà, petite commande chez un mec qui vend de la pièce S2000 en France et dont on m'a dit du bien.
Boite, cardans, pont, arbre de transmission et quelques conneries.
Voici la cale pour adapter la boite sur le k24.
Son volant moteur modifié.
(Modification du message : 23-05-2017, 22:07:26 par max001.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-05-2017, 23:17:01 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular RWD
Donc ce sera une propal au final ?
TA60 & BB9
DAV4WS
Mineur de corde
28-05-2017, 23:28:15 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular RWD
ah ouai sacré changement ..pas la meme conduite du tout ,
je penses que ton choix a été bien réfléchie
- France Messages : 29 157
Sujets : 145
30-05-2017, 13:06:24 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular RWD
faut pas voir 'que' les voies/empattement sur une voiture...
repartition des masses av/ar et gch/drt, porte-à-faux, etc......
max001
30-05-2017, 21:49:18 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular RWD
folken, effectivement le pont n'est pas le plus solide qui existe mais comme tu dis déjà la voiture sera largement plus légère qu'une S2000 et surtout il existe des pièces pour le renforcer .
Avec un bon autobloc et une bonne gestion tout devrait passer au sol.
boyou2, tu as tout à fait raison et c'est pour cela que tout a été repensé .
eg-guig's, j'espère que ça va aider .
DieuKanibal
30-05-2017, 22:45:27 - RE: [Eg]Civic piste K24T tubular RWD
Franchement GG pour le boulot monstrueux, ce sera surement une des eg les plus efficace au monde, j'aimais bien le projet du 4rm mais en propu ça va bien envoyer le patté quand même ^^
