Jeremyeg3
06-01-2013, 01:13:46 - [Eg3] bride au carbu ?
Salut a tous , aujourd'hui on m'as dit qu'il y avez une bride au carbu sur ma civic eg3
Es vrais ? Si oui , ou ce trouve telle ?
Et si il y en à une au carbu il doit il y en avoir une ailleurs non?
Merci d'avance pour vos réponse
Jeremyeg3
06-01-2013, 02:15:44 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
Photo pour montre ou elle est svp
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 029
06-01-2013, 03:45:38 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
Tu a une bride plastique qui réduit le débit d'air fixer a l'intérieur de la boite a air sur le coter gauche ( elle tient par le reniflard d'huile qui et relie au cache culbuteur ) .
En revanche rien ne sert de l'enlever en hiver : trop d'air qui arrive et le carbu a tendance a délirer un peu !
En été c'est plus réactif sans cette bride !
En image :
http://img707.imageshack.us/img707/8318/...c9c9d2.jpg
Jeremyeg3
06-01-2013, 11:55:51 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
Merci a vous pour c'est réponse
Vu que ce carbu a une gestion électronique , lecu est peut être reprogramable non ?
Jeremyeg3
07-01-2013, 19:47:25 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
Donc sa vaut pas le coup d'y toucher ?
Darrell
07-01-2013, 20:02:07 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
Quelqu'un sait où se trouve cette fameuse tirette ? Une photo serait le top !
Jeremyeg3
07-01-2013, 20:46:31 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
on gagne pas mal avec le dual carbu ; mais la consommation prend un coup ! pour la bride , au 0 a 100 a gagne combien environ sachant que je mettais 10.50sec avec la caisse vidée
Jeremyeg3
07-01-2013, 22:39:14 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
Bah oe des petit run de temps en temps et j'en épaté plus d'un avec mon petit 75 cv
ajiboul34
09-01-2013, 22:04:36 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
effectivement le 2eme corp ne s'ouvre qu'au tiers de sa capacité, et la il n'y a aucune pièce a enlevé pour débridé
moi je part sur l'idée qui faut changé la pompe de dépression pas une qui a une course plus longue
ajiboul34
10-01-2013, 22:40:20 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
oui en mode manouche x) moi j'ai essayé de recherchiste proprement c'est pas compliqué a changé la pompe
sinon j'ai testé sur le cabu de mon eg3 meme si tu tort la patte correctement il lui manque 10 a 15° ouverture et au delà sa crée une ouverture en mode fermé
ajiboul34
14-01-2013, 14:40:16 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
bon j'ai poursuivi ma recherche, le papillon don je parlé c’était le papillon auxiliaire commandé par dépression
le patte a retiré pour libéré le 2eme corps a 100% se trouve sous le carbu du coté conducteur (pas moteur)
la voila quand elle bride
et la quand on la retire plus rien le gène l'ouverture (bon ok je les tordu javais pas de tournevis sous la main)
Jeremyeg3
14-01-2013, 14:47:26 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
c'est photo son parfaite ! , mais on est obliger de tout demonter ? on arrive pas a voir sans demonter la gamelle et tout ?
ajiboul34
14-01-2013, 14:49:42 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
déjà enlevé la gamelle puis après pour cette petite vis je c'est pas si le tourne vis passe au pire une pince longue et fine et tu coupe en tordant a plusieurs reprise
Jeremyeg3
14-01-2013, 14:54:01 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
Je vais essayer sa cette aprèm !
ajiboul34
14-01-2013, 14:56:26 - RE: [Eg3] bride au carbu ?
tu nous en dira plus sur le ressenti
par-contre moi je me demandé l'utilité du papillon auxiliaire contrôlé par dépression
