Julie-Eg6
Honda Civic EG6 & AG33
62 - Pas-de-Calais France Messages : 154
29-06-2015, 11:12:08 - [Eg6] Black
Bonjour
Je vous présente ma petite Honda civic eg6 de 1992 acheter à 181 000km en Mars 2015
j'ai eu de nombreuse chose effectuer dessus tout au début elle était normalement dédier a un daily
mais depuis Novembre 2016 elle est devenue ma voiture piste voici ma liste de pièces et son évolution
Divers Pièces sur la voiture :
- Combiné Bc racing
- Jantes Japan racing Jr3
- Levier de vitesse Spoon
- Clignotant orange
- Bar anti rapprochement Peint en noir et jaune
- Becquet Type Spoon
- Bavette
- Collecteur inox b18
- Cpilar
- Durite avia
- Barre arrière sup
- Volant personnaliser
- 4 Pneu changer R1R
- Baquet RRS
- Deux Cardan changer
- Inter SRS + Decata
- Barre arriéré inférieur
- Admission Fujita
- Radiateur tegiwa de itr
- Volant moteur allégée
- Embrayage sport
Entretien et travaux sur la voiture :
- Suppression de la clim
- Cache culbu repeint
- Recaler l’allumage
- Remplacement des bougie
- Remplacement des joint de puis de bougie + cache culbu
- Changement de l'alcantara rouge par du noir
- Changement des vis du cache culbu chez Honda
- Compression prise et sont ok
- Réglage Soupape chez honda
- Bras de compensation changer ( TOE )
- Nombreuse vis changer par des oem
- Caoutchouc de pédale oem installer
- Trappe a essence
- Problème fil inconnu shunter entre deux fusible pour les vitres Régler
- Souffler de crémaillère
- Rotule de suspension
- Rotule de direction
- Support Batterie oem Neuf
- Suppression de l'anti démarrage
- Gros Nettoyage plancher arrière
- Anti rouille sous toute la voiture
- Étrier de frein peint en noir (au lieu du rouge )
- Câble frein a main changer
- Disque + plaquette arrière et avant
- Calostat
Pièces qui ne sont plus existante sur la voiture :
- Boite a aire b18c4
- Remise en état des plastique
- Silencieux invidia
- Intermédiaire Greddy
- Siège de Subaru wrx8
- Tôle Collecteur Peint en noir
- Souffler de cardant
- Pneu en flan tendu
- Volant oem changer
- Intérieur Eg6
Les travaux a faire :
- Refaire mes ailes arrière qui son rouillé
Ma civic peut de temps après l'achat
( Photo de l’évolution sur les autres page)
(Modification du message : 06-04-2017, 08:16:53 par Julie-Eg6.)
Julie-Eg6
29-06-2015, 11:18:05 - RE: Eg6 black
(Modification du message : 17-09-2015, 09:26:08 par Julie-Eg6.)
TsoF
- France Messages : 13 880
Julie-Eg6
29-06-2015, 11:34:37 - RE: Eg6 black
(29-06-2015, 11:28:00)TsoF a écrit : Bonjour,
Pourrais tu éditer ton titre en suivant cette charte : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--72290
je veut bien mais on peut pas modifier ou supprimer un sujet :/
(Modification du message : 17-09-2015, 09:17:27 par Julie-Eg6.)
TsoF
29-06-2015, 11:37:41 - RE: Eg6 black
Il faut que tu fasse une édition complète du 1er message de la discussion
Julie-Eg6
29-06-2015, 11:42:38 - RE: [Eg6] Ma première civic
(Modification du message : 17-09-2015, 09:17:52 par Julie-Eg6.)
TsoF
29-06-2015, 11:46:51 - RE: [Eg6] Ma première civic
Merci à toi
Julie-Eg6
29-06-2015, 12:09:45 - RE: [Eg6] Black
oui
(Modification du message : 17-09-2015, 09:18:27 par Julie-Eg6.)
Julie-Eg6
29-06-2015, 19:06:50 - RE: [Eg6] Black
Moahonda
29-06-2015, 20:29:10 - RE: [Eg6] Black
Sympa, bichonne la bien.
Julie-Eg6
29-06-2015, 22:24:35 - RE: [Eg6] Black
J'essaye de faire de mon maximum
(Modification du message : 30-06-2015, 08:05:11 par Julie-Eg6.)
Julie-Eg6
30-06-2015, 08:08:08 - RE: [Eg6] Black
Je ne suis pas fan de comment elle était avec les jantes d'ek4 elle ressemblait à une autruche de derrière ^^
après les goûts et les couleurs
en tout cas merci et oui je vais en prendre soin de ma kiwic
(Modification du message : 17-09-2015, 09:13:57 par Julie-Eg6.)
Julie-Eg6
30-06-2015, 09:48:39 - RE: [Eg6] Black
(Modification du message : 17-09-2015, 09:21:29 par Julie-Eg6.)
Julie-Eg6
30-06-2015, 10:28:33 - RE: [Eg6] Black
oui mais je trouve pas un carrossier qui peut me faire sa :/ le dernier garage qui ma fait un devis ma demander 1200€ sans facture --' donc je cherche moins chere
(Modification du message : 17-09-2015, 09:27:05 par Julie-Eg6.)
Julie-Eg6
30-06-2015, 11:00:55 - RE: [Eg6] Black
merci oui après j'était obliger de remplacer les origine il était troué dans le dos
(Modification du message : 17-09-2015, 09:27:36 par Julie-Eg6.)
Julie-Eg6
30-06-2015, 13:28:37 - RE: [Eg6] Black
Merci c'est les siège de la Subaru wrx8 de mon copain comme elle a fini en pièce jai profiter ^^
(Modification du message : 17-09-2015, 09:29:46 par Julie-Eg6.)
Julie-Eg6
30-06-2015, 17:03:33 - RE: [Eg6] Black
Non sa était ^^
(Modification du message : 17-09-2015, 09:30:03 par Julie-Eg6.)
