[Eg6] Black
Julie-Eg6 Hors ligne
Honda Civic EG6 & AG33
62 - Pas-de-Calais France
29-06-2015, 11:12:08   -   [Eg6] Black
Bonjour
Je vous présente ma petite  Honda civic eg6 de 1992 acheter à 181 000km en Mars 2015
j'ai eu de nombreuse chose effectuer dessus tout au début elle était normalement dédier a un daily
mais depuis Novembre 2016 elle est devenue ma voiture piste voici ma liste de pièces et son évolution
Divers Pièces sur la voiture :
- Combiné Bc racing
- Jantes Japan racing Jr3
- Levier de vitesse Spoon
- Clignotant orange
- Bar anti rapprochement Peint en noir et jaune
- Becquet Type Spoon
- Bavette
- Collecteur inox b18
- Cpilar
- Durite avia
- Barre arrière sup
- Volant personnaliser
- 4 Pneu changer R1R
- Baquet RRS
- Deux Cardan changer
- Inter SRS + Decata
- Barre arriéré inférieur
- Admission Fujita
- Radiateur tegiwa de itr
- Volant moteur allégée
Embrayage sport
Entretien et travaux sur la voiture :
- Suppression de la clim
- Cache culbu repeint
- Recaler l’allumage
- Remplacement des bougie
- Remplacement des joint de puis de bougie + cache culbu
Changement de l'alcantara rouge par du noir
- Changement des vis du cache culbu chez Honda
- Compression prise et sont ok
- Réglage Soupape chez honda
- Bras de compensation changer ( TOE )
- Nombreuse vis changer par des oem
- Caoutchouc de pédale oem installer
- Trappe a essence
- Problème fil inconnu shunter entre deux fusible pour les vitres Régler
- Souffler de crémaillère
- Rotule de suspension
- Rotule de direction
- Support Batterie oem Neuf
- Suppression de l'anti démarrage
- Gros Nettoyage plancher arrière
- Anti rouille sous toute la voiture
- Étrier de frein peint en noir (au lieu du rouge )
- Câble frein a main changer
- Disque + plaquette arrière et avant
- Calostat
Pièces qui ne sont plus existante sur la voiture :
- Boite a aire b18c4
- Remise en état des plastique
- Silencieux invidia
- Intermédiaire Greddy
- Siège de Subaru wrx8
- Tôle Collecteur Peint en noir
- Souffler de cardant
- Pneu en flan tendu
- Volant oem changer
- Intérieur Eg6
Les travaux a faire :
- Refaire mes ailes arrière qui son rouillé
Ma civic peut de temps après l'achat
[Image: 1484002_1597975903777548_867960171897112...e=594F27A9][Image: 11059997_1597975893777549_68307821188926...e=59529DC9]
( Photo de l’évolution sur les autres page)
(Modification du message : 06-04-2017, 08:16:53 par Julie-Eg6.)
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
29-06-2015, 11:14:05   -   RE: Eg6 black
Belle Smile. On peux avoir des photos de l’intérieur ?
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
29-06-2015, 11:18:05   -   RE: Eg6 black
Merci Smile
Voila les sièges Smile
[Image: 11026103_1629496933958778_2364809342127579708_o.jpg][Image: 11336917_1618360585072413_2055052632224205408_o.jpg]
(Modification du message : 17-09-2015, 09:26:08 par Julie-Eg6.)
TsoF Hors ligne
29-06-2015, 11:28:00   -   RE: Eg6 black
Pourrais tu éditer ton titre en suivant cette charte : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--72290
Merci Wink
Ma Mazda 3 165cv
Nathan72 Hors ligne
72 - Sarthe France
29-06-2015, 11:29:36   -   RE: Eg6 black
Super propre.Yes
29-06-2015, 11:34:37   -   RE: Eg6 black
(29-06-2015, 11:28:00)TsoF a écrit : Bonjour,
Merci Wink
je veut bien mais on peut pas modifier ou supprimer un sujet :/
(Modification du message : 17-09-2015, 09:17:27 par Julie-Eg6.)
TsoF Hors ligne
29-06-2015, 11:37:41   -   RE: Eg6 black
Il faut que tu fasse une édition complète du 1er message de la discussion Wink
Ma Mazda 3 165cv
29-06-2015, 11:42:38   -   RE: [Eg6] Ma première civic
Merci Smile
(Modification du message : 17-09-2015, 09:17:52 par Julie-Eg6.)
TsoF Hors ligne
29-06-2015, 11:46:51   -   RE: [Eg6] Ma première civic
Merci à toi Wink
Ma Mazda 3 165cv
29-06-2015, 12:09:02   -   RE: [Eg6] Black
Une Black'EG6 de plus sur le forum Yes
29-06-2015, 12:09:45   -   RE: [Eg6] Black
oui Big Grin
(Modification du message : 17-09-2015, 09:18:27 par Julie-Eg6.)
Low'82 Hors ligne
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
29-06-2015, 12:29:25   -   RE: [Eg6] Black
Jolie ton eg6 Big Grin
Break de chasse Cool
29-06-2015, 19:06:50   -   RE: [Eg6] Black
Moahonda Hors ligne
29-06-2015, 20:29:10   -   RE: [Eg6] Black
Sympa, bichonne la bien.
29-06-2015, 22:24:35   -   RE: [Eg6] Black
J'essaye de faire de mon maximum Smile
(Modification du message : 30-06-2015, 08:05:11 par Julie-Eg6.)
civic662 Hors ligne
30-06-2015, 04:58:36   -   RE: [Eg6] Black
Très jolie EG6, je garderais son côté plus d'origine vu que cette voiture deviens une rareté en bonne état.
Les jantes Ek4 peintes en grise et remettre les feux avant d’origine lui donnerais un plus.
Après je te souhaite bon courage dans la suite de tes projets et prend bien soin de ton EG6 elle devienne collector.
30-06-2015, 08:08:08   -   RE: [Eg6] Black
Je ne suis pas fan de comment elle était avec les jantes d'ek4 elle ressemblait à une autruche de derrière ^^
après les goûts et les couleurs Smile
en tout cas merci et oui je vais en prendre soin de ma kiwic Big Grin
(Modification du message : 17-09-2015, 09:13:57 par Julie-Eg6.)
Sxyllaz Hors ligne
30-06-2015, 08:30:08   -   RE: [Eg6] Black
Poste pour suivre Smile
Vidda Vtec Power Hors ligne
Honda integra type R
45 - Loiret France
30-06-2015, 08:42:18   -   RE: [Eg6] Black
Nice les jantes lui vont super bien Wink
Ça me rappel mon eg6 qui est partie en avril en Bretagne.... ^^
30-06-2015, 09:48:39   -   RE: [Eg6] Black
[Image: 11705759_1629496560625482_6790652920964762356_o.jpg][Image: 11539258_1629496640625474_1141583461892924715_o.jpg]
[Image: 11417788_1629496740625464_154449522046156634_o.jpg][Image: 11105165_1629496857292119_6246091097934132313_o.jpg]----------
voici quelque photo qui on était faite dimanche  Big Grin
merci pour elle ^^
(Modification du message : 17-09-2015, 09:21:29 par Julie-Eg6.)
30-06-2015, 10:23:29   -   RE: [Eg6] Black
Un petit détour en carrosserie est-il prévu pour que ca croustille moins ?
30-06-2015, 10:28:33   -   RE: [Eg6] Black
oui mais je trouve pas un carrossier qui peut me faire sa :/ le dernier garage qui ma fait un devis ma demander 1200€ sans facture --' donc je cherche moins chere
(Modification du message : 17-09-2015, 09:27:05 par Julie-Eg6.)
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
30-06-2015, 10:59:23   -   RE: [Eg6] Black
Sympa avec ces sièges, ça change :d
Jeremy Clarkson
30-06-2015, 11:00:55   -   RE: [Eg6] Black
merci Big Grin oui après j'était obliger de remplacer les origine il était troué dans le dos
(Modification du message : 17-09-2015, 09:27:36 par Julie-Eg6.)
lekrokeur Hors ligne
30-06-2015, 13:23:01   -   RE: [Eg6] Black
Fichtre elle envoie l'paté!!
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
30-06-2015, 13:24:32   -   RE: [Eg6] Black
+1 pour les sièges de Sub Gt, ça lui va bien.
Yes t'assure ...
30-06-2015, 13:28:37   -   RE: [Eg6] Black
Merci Smile c'est les siège de la Subaru wrx8 de mon copain comme elle a fini en pièce jai profiter ^^
(Modification du message : 17-09-2015, 09:29:46 par Julie-Eg6.)
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
30-06-2015, 15:21:57   -   RE: [Eg6] Black
Pas trop galère l'adaptation?
Jeremy Clarkson
30-06-2015, 17:03:33   -   RE: [Eg6] Black
Non sa était ^^
(Modification du message : 17-09-2015, 09:30:03 par Julie-Eg6.)
30-06-2015, 17:44:58   -   RE: [Eg6] Black
(30-06-2015, 09:48:39)Julie-Eg6 a écrit : [Image: 11705759_1629496560625482_6790652920964762356_o.jpg][Image: 11539258_1629496640625474_1141583461892924715_o.jpg][Image: 11401173_1629496790625459_9024065988554425680_o.jpg][Image: 11105165_1629496857292119_6246091097934132313_o.jpg][Image: 11417788_1629496740625464_154449522046156634_o.jpg]
Si je n'en avais pas déjà une, ça m'aurait convaincu d'en acheter love
(Modification du message : 30-06-2015, 17:45:38 par SoichiroYann.)
  [EG6] Mon EG6 full black. Malle US, 10ans après p114 SoichiroYann 3 434 475 351 25-01-2024, 12:53:34
  [EG6] Black Hijisix B16 -- Vendue Sxyllaz 808 94 160 21-03-2015, 18:38:50
Dernier message: Sxyllaz
  [Civic Eg6 1993] ...... Full black Pilous-06 161 39 144 28-04-2014, 07:05:58
Dernier message: logan125
