[Eg6] Ou trouver de bons disques rainurés percés ?
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
03-06-2009, 20:40:46   -
moi après avoir testé les yellow je ne veut plus rien d'autre.
quand elles sont froides le freinage va bien pour de la ville, mais des qu'elles sont chaudes alors la tu peut y aller, je t'assure !!! sa freine vraiment bien, et si tu as de bon pneus et que tu sais gérer ton freinage tu ne bloquera pas les roues.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-06-2009, 22:22:20   -
lefaye84, t'as pas des disques en 340mm hein?
surtout si tu mets des durites avia, tu évite la sensation de "mou" dans la pédale, et tu peu mieu doser ton freinage. on en utilise tout les jours autour de moi, et c'est un freinage qui peu être très violant en appuis fort, ou léger si tu le souhaite.
si tu fait un bon rodage tu ne les glacera pas, il faut bien relâcher a chaque rétrogradage, et freiner par intermittence pour ne pas trop faire chauffer, c'est pareil pour tout les freinages ^^
Mon EG5
Réputation : 19
03-06-2009, 22:32:27   -
+1 pour le relâchement au débrayage, je fait toujours comme sa moi.
d'une sa fait refroidir les freins
et de deux sa évite de bloquer quand on est en roue libre.
Clem1 Hors ligne
03-06-2009, 22:36:38   -
Oué si tu freines d'un seul coup, sans arrêt de 160 à 60, moi ça "vibre" dans la pédale (sensation difficile à décrire, mes disques ne sont pas voilés).
Si tu freines en plusieurs fois, ça limite le phénomène, mais ça freine plus trop sur le fin.
C'est bien accentué par le fait que mes disques sont d'origine.
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
04-06-2009, 09:26:52   -
Clem1 Fleche j'ai la même chose et bilan des courses : disque avant droit OEM mort.
Après avoir chauffé, on voit sur le disque des fissures qui sont presque invisible quand le disque est froid. Ce qui signifie que ces fissures sont profondes et quand le métal se dilate, la surface de contact avec les plaquettes n'est plus lisse.
Tu as peut être la même chose Wink
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
jibe13 Hors ligne
04-06-2009, 17:17:27   -
moi je tourne sur circuit en EBC bleue + disque groupe n oreca , honnêtement ça freine fort a chaud et a froid c raisonnable je roule en dayli avec aussi , gros aussi du rbf600 et des durites avia aux quatres pattes lol
Minimun faut du red je pense les black et green oublie c un coup a flinquer tes disques, oubli aussi les rainure percer de marque OMP de la grosse daube voilà ...
life begin at 5500rpm
Clem1 Hors ligne
04-06-2009, 17:23:58   -
BiAirKiMoos a écrit :Clem1 Fleche j'ai la même chose et bilan des courses : disque avant droit OEM mort.
Ah ben c'est p'tetre ça effectivement ^^
On verra bien quand j'aurais changé, ça le fera probablement plus, mais en tout cas, ce que je suis sûr, c'est qu'ils sont à la côte d'usure depuis un moment, mais ça fait seulement un ou deux mois que je freine vraiment plus fort qu'avant, j'arrive à "saturation" du système, c'est aussi pour ça que je change.
Prochaine étape, les suspensions et le châssis.
ben_gtikiller Hors ligne
04-06-2009, 21:24:35   -
merci à tous pour vos illuminations ! :top:
j'aimerais mettre des yellowstuff et disques USR pour l'avant mais je ne sais pas trop quoi mettre à l'arriere ? c'est pour une EG6 ! le truc c'est que je ne voudrais pas me retrouver en travers en descendant un col !
en sachant que ma caisse est vidée et déblaxonnée Twisted donc pour garder la répartition d'origine !?
si vous avez un ou des conseils à me donner ?! Confused:
merci ! Wink
mon EG6
[Image: signat11.jpg]
jibe13 Hors ligne
04-06-2009, 23:00:42   -
g eut le meme probleme que toi voiture vidée , deblaxonnée etc.... g laisse les plaquetes origines a l'arriere pour ne pas avoir de bloquage intempestifs du train arriere , mais depuis ma derniere sortie piste au ledenon, g fumer mes plaquttes arrieres en poussant des lotus LOL donc depuis ebc green a l'arriere sur disque grpN ca le fait ....
Wink !
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-06-2009, 23:18:12   -
ben_gtikiller, 4 turbo groove, et 4 yellow.
tu m'en rediras des nouvelles Smile
Mon EG5
dorlyss Hors ligne
05-06-2009, 17:17:17   -
tu peux les trouver la aussi
http://www.destinationaccessoires.com/
roule en delsol vert foncé
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
05-06-2009, 17:29:27   -
dorlyss a écrit :tu peux les trouver la aussi
Perso, je commanderais pas sur ce site Confused
Ma mère a commander des répétiteurs pour sa 323, et depuis casi plus aucunes nouvelles à part des mails qui ne cessent de repousser la livraison, grand manque de sérieux et peut-etre meme..arnaque!
Stay tuned.
Kounkoun78 Hors ligne
05-06-2009, 17:39:56   -
Je pense me prendre des yellow avec des disques Gr N ou même Brembo max.
Dans un premier temps , tenté par les Red mais les nouvelles yellow ont été amélioré pour le freinage à froid.( ce qui me faisait peur...)
Les réf de ces nouvelles plaquettes est indiqué avec un " R " à la fin de la réf.
Exemple: DP4689R
PS: je viens de faire une simulation pour 4 disques EBC ultimax (avant EG6/arriere ED7) + 4 plaquettes yellowstuff .
-403.30€ livré chez camskill
-698.00€ non livré chez automotostop
sharksart, merci pour le lien Wink
Réputation : 19
05-06-2009, 17:52:41   -
les yellow meme a froid sa va tres bien, généralement freins froid = moteur froid, donc pas besoin de freiner fort vu qu'on est sensé rouler tranquille pour faire chauffer. LOL
bon d'accord ya le cas autoroute ou ca fait 2h qu'on a pas touché au freins et donc ils sont tout congelé Mr Green mais sa freine quand même très bien.
le mix turbo groove + yellow stuff je l'ai testé dans un peu tous les cas de figure, et ya rien a reprocher, sa va au top.
05-06-2009, 17:57:10   -
twentymak, je me tate encore sur les disques, mais les plaquettes ça sera du yellow pour ma part.
disque ???
- ultimax
- turbo groove
- brembo max
- Gr N (bien inferieur)
05-06-2009, 21:37:35   -
merci je vais essayer les turbo groove et yellow alors ! vu que ma caisse en sortant de mon garrage sera neuve autant ne pas oublier les disques et les plaquettes Wink !!!
mon EG6
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
06-06-2009, 12:02:45   -
Kounkoun78, pour ma part ayant testé les deux ebc je préfère largement les turbo groove.
par contre jamais testé les brembo, mais il y a un feed back assez impressionnant sur les turbo groove, c'est donc pas pour rien, c'est le meilleur rapport qualité prix du net.
il y a uniquement ceux qui ne savent pas se servir de frein qui disent que les turbo groove freine que dalle et ce voilent, ou se fissure blablabla... ( LOL )
Mon EG5
medoc26 Hors ligne
07-06-2009, 01:35:52   -
+1 pour les brembo max
sharksart Hors ligne
07-06-2009, 23:46:19   -
Kounkoun78 a écrit :PS: je viens de faire une simulation pour 4 disques EBC ultimax (avant EG6/arriere ED7) + 4 plaquettes yellowstuff .
Tu nous dira ce que tu en pense du site... j'ai pas testé encore :P Je pense au même setup pour mon Ed dès que j'ai cramé mes Red qui... fonctionne déjà très bien ! Sauf les disques, je prendrais des turbo groove. J'ai vu la différence sur une 206RC... c'est bluffant Twisted
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France
09-06-2009, 23:05:00   -
Je suis en train de faire mon setup sur camskill pour mon EG6 mais j'ai un soucis sur les refs !
J'ai pris le site automotostop pour les refs.
Voila ce que j'obtiens. Dites si c'est bon pour mon EG6 s'il vous plait Big Grin
Disque turbo groove avant et arrière
les refs
http://www.automotostop.com/index.php?pa...2016&genre=
sur camskill:
Disque à l'avant
http://www.camskill.co.uk/products.php?p...3139p20854
Disque à l'arrière
http://www.camskill.co.uk/products.php?p...3139p20838
Plaquette yellow stuff
les refs
http://www.automotostop.com/index.php?pa...3367&genre=
Plaquettes avant
http://www.camskill.co.uk/products.php?p...3090p18217
Plaquette arrière
Concernant les plaquettes arrières je trouve pas la ref sur le site de camskill (ref 4842/2) Sad si vous pouvez me filer un coup de main !
Merci !
10-06-2009, 10:56:29   -
Matth49, pareil je n'arrive pas à trouvé ta référence Confused
Yus Hors ligne
10-06-2009, 18:04:43   -
Les disques de chez Blackdiamond sont plutot costaud ! Rainuré ou plein. Percé, c'est mal !
Teuj Hors ligne
15-06-2009, 17:38:10   -
Salut! Smile
Euh, Matth49, je pense que c'est ceci que tu cherches :
http://www.camskill.co.uk/products.php?p...3089p18164
En fait, je pense que tu as du te tromper en notant la référence des plaquettes arrières. Je pense que c'est DP4642/2 au lieu de 4842/2 :P
Il se trouve que je suis également en train de chercher les bonnes références pour des plaquettes yellow stuff et des disques turbo groove; sauf que c'est pour une EK4 Smile
Peut-être que l'un de vous pourrait m'aider d'ailleurs (ou confirmer mes recherches).
J'ai suivi l'astuce donnée un peu plus haut (chercher les références sur automotostop puis s'en servir sur camskill).
Il s'agit d'une honda civic EK4 de 1997.
Sur automotostop, j'ai trouvé ceci :
- disques turbogroove :
http://www.automotostop.com/index.php?pa...2017&genre=
AV : GD850
AR : GD1132
- plaquettes yellow stuff :
http://www.automotostop.com/index.php?pa...3249&genre=
AV : DP4891
AR : DP4642/2
Dans un premier temps, je voudrais bien une confirmation pour voir si je me suis pas planté sur les références (car à force d'être dessus, je pense ne plus me rendre compte d'une erreur)
Ensuite, si ces références sont correctes, j'ai trouvé ceci sur camskill :
- disques avant : http://www.camskill.co.uk/products.php?p...3139p20854
- disques arrières : http://www.camskill.co.uk/products.php?p...3142p20999
- plaquettes avant : http://www.camskill.co.uk/products.php?p...3090p18217
- plaquettes arrières : http://www.camskill.co.uk/products.php?p...3089p18164
Est-ce que les correspondances vous paraissent bonnes?
Ce qui m'étonne surtout, c'est le prix des disques arrières qui est assez élevé (plus cher sur camskill que sur automotostop; contrairement à tout le reste qui est moins cher).
C'est la première fois que je commande des pièces auto sur internet, donc j'ai un peu peur de me planter Confused
Je vous remercie d'avance.
Teuj Hors ligne
15-06-2009, 17:44:01   -
Lol, je viens de réaliser en me relisant que j'avais fait une erreur de référence pour les disques arrières.
C'est GD1322 au lieu de GD1132 (boulet).
Du coup, ça donne ça :
http://www.camskill.co.uk/products.php?p...3144p21058
Là du coup c'est bon, le prix paraît plus logique.
Bref, je veux bien une confirmation quand même ^_^
Teuj Hors ligne
18-06-2009, 23:06:52   -
Petit up en passant Smile
[Image: signat94.jpg]
19-06-2009, 09:13:43   -
Teuj, je viens de prendre quelques minutes pour regardé tes réf, et c'est du tout bon.
4 disques Turbo Groove + plaquettes Yellows = Twisted
Tu me dira ce que tu en pense, car c'est exactement la config qui m'intérrese.
sly42 Hors ligne
19-06-2009, 09:53:36   -
pour ma part personnelemnt j'ai trouve ds ebc turbo groove 110 euros livre sur ebay angleterre
Teuj Hors ligne
19-06-2009, 14:26:24   -
Kounkoun78 a écrit :Teuj, je viens de prendre quelques minutes pour regardé tes réf, et c'est du tout bon.
Je te remercie pour avoir pris le temps de vérifier mes références Kounkoun78 Smile Je préférais être sur plutôt que de commander les mauvaises références de plaquettes et disques.
Bah y a pas de soucis, dès qu'ils sont montés et rodés, je repasse sur ce topic (j't'enverrai un mp en même temps) donner mes impressions Smile
Attention, je précise quand même que j'attends ma paie d'abord, et je dois aussi me prendre des durites avia; donc selon les finances à côté, soit je prends tout en Juillet, soit j'étale sur Juillet-Août. Dans tous les cas, d'ici fin-Août, le freinage sera monté et rôdé Big Grin Mais tkt, t'auras mes impressions quand même Wink
sly42, merci pour le tuyau, mais je viens d'y faire un tour et je trouve surtout des plaquettes EBC, mais très peu de disques; et...j'en ai pas trouvé pour EK4 Confused dommage.
19-06-2009, 14:57:29   -
Teuj a écrit :sly42, merci pour le tuyau, mais je viens d'y faire un tour et je trouve surtout des plaquettes EBC, mais très peu de disques; et...j'en ai pas trouvé pour EK4 Confused dommage.
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trksi...Categories
Merci par contre pour ton retour d'expérience, c'est sympa.
Regarde si ça vaut pas le coup de prendre à droite et à gauche le matos, genre disque sur Ebay, plaquettes camskill, bref calcul tout ça avec les frais de port et tout.
sly42 Hors ligne
20-06-2009, 08:10:15   -
alor pour les disque le vendeur n'affiche pas les frais de port il faut lui demander mais ils existe car ceux de la ek4 cest les meme que la ej9 phase 2
http://cgi.ebay.co.uk/EBC-TURBO-GROOVE-B...1%7C294:50
  [EG6] Quelles jantes en 15" pour des disques en 300mm? SKYPPI 45 15 094 30-07-2010, 21:49:31
Dernier message: mijy_
  [EK4] De bons freins pour conduite conduite daily/sportive Guillaume555 31 5 820 21-05-2010, 23:29:52
Dernier message: Guillaume555
  [EE8/EE9/EK4/EG6]. Disques de frein pareils ? Alcyoneus 8 3 404 25-01-2010, 19:35:16
Dernier message: EG6 KJconception
  [ee8] Bons plans Maitre cylindre neuf Mount 3 1 260 28-07-2009, 20:58:41
Dernier message: YoAnn77
  [EG6]. Dimensions de disques av. eg6-vti 11 1 889 21-07-2009, 20:45:15
Dernier message: 1337CRX
  [EG6] Probleme montage disques de frein aniki937 16 4 365 10-09-2008, 23:59:08
Dernier message: aniki937
  [EG5] Monter des disques d'EG6 ? Rock lee 23 3 199 19-06-2008, 10:39:43
Dernier message: jojo-33
  [EG5 / EG6] Référence disques GrN et plaquettes Ferodo ? Rock lee 9 2 292 17-06-2008, 20:26:45
Dernier message: Rock lee
  Bons plans pour refaire un EJ2 injec 5 1 313 15-05-2007, 10:29:50
Dernier message: Urban Racer
  Bons plans pour gestion ECU sur mesure ITR ? Beowulf 103 14 531 11-12-2006, 16:03:43
Dernier message: Beowulf
