10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Eg6] Restauration et préparation civic EG6
skylex Hors ligne
28-09-2021, 23:09:38   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Salut tout le monde
Je reviens vers vous pour donner quelques nouvelles.
J'ai entrepris quelques améliorations que ce soit esthétique ou pour la perf.
Premièrement j'ai réparer mon chauffage qui avait rempli l'habitacle juste avant d'aller rouler sur circuit. Tant qu'à tout démonter j'en ai profité pour nettoyer la moquette au Karcher. Maintenant la moquette est toute neuve   Cool
Pendant que le tableau de bord était démonter j'ai passé quelques câbles supplémentaires avec le faisseau d'origine pour les sondes de température et pression d'huile, ainsi qu'un pour activer le ventilateur depuis l'habitacle.
Elle a aussi eu le droit à des bougies neuves et à une rénovation du couvre culasse qui est redevenu noire  LOL
J'ai pas de photo mais je vous posterai ça la prochaine fois.
J'ai aussi une petite question concernant la température d'huile.
Le b16a2 est équipé des échangeur huile/eau d'origine. Celui-ci suffit t'il pour rouler sur circuit ?
Car je n'ai pas encore pu monter les sondes, j'ai certainement un roulage début novembre et je sais pas trop si je peux me permettre de faire des sessions de plus de 10 min  Huh
Bonne soirée
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
28-09-2021, 23:33:16   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
L'huile chauffe beaucoup sans radiateur d'huile !!
Meme avec de l'huile de compétition , tu verras Wink
Donc non la modine ne suffira pas!!
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
SoichiroYann En ligne
29-09-2021, 10:06:19   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Non ça ne suffit pas du tout pour un roulage circuit, les B-series chauffent beaucoup en huile.
Pour te donner un exemple d'un copain qui avait la tempé d'huile sur son B16, sur la ligne "droite" entre la barrière de péage au Nurburgring et les anciens stands (1km ou moins de distance), la température d'huile avait déjà grimpé à 120°C. Au-dessus de 115°C je considère dangereux de continuer à rouler.
La modine seule ne suffira jamais à refroidir l'huile, même en roulage sur route si tu prends du régime.
Le minimum pour éviter de casser ou user prématurément ton B16 sur piste est un mano de température d'huile et un radia d'huile (au moins 19 rangées, 25 si tu pistes régulièrement) avec plaque thermostatique.
skylex Hors ligne
29-09-2021, 18:19:54   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
C'est bien ce qu'il me semblait...
J'ai essayé de voir si il y avait pas eu des tentatives de montage de montage de modine plus grosse mais j'ai rien trouvé.
SoichiroYann même si on garde la modine en plus du radiateur il faut aussi gros ?
30-09-2021, 09:55:25   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
J'ai modine + radiateur et je régule entre 95 et 110 sur piste...
skylex Hors ligne
30-09-2021, 10:07:13   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Ah oui quand même !
C'est un combien de ranger ton radiateur et il fait quoi comme dimensions ?
J'ai peut être trouvé un kit radiateur d'huile d'occasion pour pas trop chère, parce que en ce moment pas trop le budget pour claqué 200e la dedans et dans les pneus.
(Modification du message : 30-09-2021, 10:09:13 par skylex.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
30-09-2021, 13:49:52   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Moi j'ai un "demi" radiateur de flotte et un 19 rangées pour l'huile, je monte à 115° pour l'huile et dépasse les 110° pour la flotte si je mets pas le ventilateur en marche forcée.
Je pense que pour la piste il faut un radiateur plus large que celui d'origine.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 30-09-2021, 13:55:22 par MAZOUT POWER.)
30-09-2021, 16:46:27   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
L'entrée d'air sur 4G est peut-être un peu limitée, sur EG, je n'ai pas de soucis de chauffe de flotte.
Un radia type ITR sur 4G serait peut-être mieux Antoine ?
ED7 TPPT
01-10-2021, 08:44:49   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Y a le radiateur Tegiwa qui fait la même largeur que celui des 4G d'origine. Ce qui m'emmerde c'est qu'il faut que je revois la position du radiateur d'huile et refaire les tuyaux. Autre possibilité essayer de cloisonner un peu pour rediriger le flux d'air sur le radiateur.
Otake Racing Team
(Modification du message : 01-10-2021, 08:45:49 par MAZOUT POWER.)
01-10-2021, 11:10:24   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
(30-09-2021, 10:07:13)skylex a écrit : Ah oui quand même !
Désolé j'avais raté ta question: j'ai un 19 rangées avec plaque thermostatique qui s'ouvre à 78°C il me semble.
piston97 Hors ligne
01-10-2021, 16:04:20   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Superbe remise en état de ton EG6 Skylex! Les faces avant EG peuvent s'acheter où? Tu les avais soudées par toi-même? Si oui avec quel matériel? J'aurai probablement besoin de faire pareil sur mon EG5. Merci.
skylex Hors ligne
06-10-2021, 09:56:14   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
SoichiroYann j'ai peut-être trouvé un 25 ranger avec la plaque sandwich et les tuyaux. Je suis entrain de voir avec le mec pour un envoi.
Piston97 la face avant je l'ai trouvé à la casse. Il y a pas longtemps il y en avait une à vendre sur leboncoin. Ce n'est pas moi qu'il l'ai soudé, c'est un ami carrossier. Il l'a pointer au semi auto mais on a pas eu le temps de la souder avec la soudeuse par point. Mais si tu as un poste mig/mag je pense que tu peux largement te débrouiller  Wink
piston97 Hors ligne
06-10-2021, 11:22:28   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Ok merci skylex! Je vais tenter le truc alors!
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
08-10-2021, 08:07:01   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
(06-10-2021, 09:56:14)skylex a écrit : SoichiroYann j'ai peut-être trouvé un 25 ranger avec la plaque sandwich et les tuyaux. Je suis entrain de voir avec le mec pour un envoi.
Par contre, prends une plaque thermostatique qui ouvre aux alentours de 80° et non une simple plaque sandwich, sinon, ton huile va en permanence passer dans le radia et trop le refroidir, surtout dans les saisons hors été, ton huile restera trop froide Wink
[Image: signature.png]
tomatoto Hors ligne
f d
08-10-2021, 08:19:22   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
ça avance bien par ici, avec l'ajout d'un radia huile elle sera donc prête pour le circuit ?
Aussi, je profite du topic pour demander combien côte une eg6 lhd stock propre, bvm, 150k km de nos jours ?
J'en ai trouvé qu'une, donc dur de comparer... et 11k, même si ça m'étonne pas vu la rareté de l'objet, c'est pas rien.
08-10-2021, 09:25:59   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
On va dire au moins 8k, mais tu vas clairement vers les 10k ces derniers temps.
Le prix ne m'étonne pas.
Ca a beau être une EG6 avec son aura, la base est plus simple à optimiser mais il y aura autant de taff que sur n'importe quel EG pour en faire une voiture efficace, donc budget à prévoir selon ton utilisation.
(Modification du message : 08-10-2021, 09:26:58 par SoichiroYann.)
skylex Hors ligne
21-10-2021, 11:45:36   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Tomatoto elle a déjà fait du circuit en août, mais l'ajout du radiateur d'huile va permettre une meilleure longévité du moteur si j'ai bien compris  Wink et pour le prix d'un eg6, en ce moment c'est pas mal entrain de s'envoler, j'ai vu une eg4 swap b16a2 à 10k...
Bon le radiateur est arrivé ce week-end, la plaque n'est pas une thermostatique, donc pour le moment on verra avec. Je mettrai quelque chose pour obstrué le passage de l'air pour que l'huile chauffe et des qu'elle sera chaude je le retirerai en partie ou totalement.
[Image: j2jdNtx.jpg]
Si l'un d'entre vous a des photos de l'installation de son radiateur, je veux bien voir comment vous avez fait  Wink
(Modification du message : 07-09-2022, 19:07:14 par fefe hyundai.)
tomatoto Hors ligne
f d
21-10-2021, 11:48:25   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
merci pour vos réponses
et cool pour le radia, y a plus qu'à Wink
(Modification du message : 21-10-2021, 11:48:35 par tomatoto.)
21-10-2021, 14:22:15   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
(21-10-2021, 11:45:36)skylex a écrit : Si l'un d'entre vous a des photos de l'installation de son radiateur, je veux bien voir comment vous avez fait  Wink
Si ça peut te donner des idées.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-...11?page=98
skylex Hors ligne
02-05-2022, 22:56:35   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Salut tout le monde
Je viens vous donner quelques nouvelles.
La civic fonctionne bien, je suis monté au youngtimers festival avec et a par le silencieux d'origine qui a finit par céder a cause de la rouille aucun souci (ca me donnera une bonne raison pour le changer  LOL ).
[Image: jVfVs5g.jpg]
Ah et j'ai des nouvelles roulettes au faite  Cool
Sinon je n'ai pas encore monté le ridia d'huile, j'ai finalement investie dans une plaque sandwich thermostatique et vu que je n'avais aucun raccord je les ai usiné dans de l'alu (au4g).
[Image: YWcS8Dk.jpg]
Le système est prêt a être monté, j'ai déjà monter le petit écran qui me permettra d'afficher la température d'eau/d'huile et la pression d'huile.
Je manque juste cruellement de temps et maintenant que je suis a 8h de chez forcément ca a un peu de mal a avancer...
[Image: 09em3yE.jpg]
J'ai aussi acheté un nouveau moteur qui devrait recevoir une petite préparation  Big Grin
[Image: V6T2oRA.jpg]
Bon la il y a que la culasse mais j'ai tout le reste. C'est un moteur qui a eu un affolement de soupape et une des soupapes c'est plié en S.
Le guide soupape a pété est il a marquer le piston et la culasse (j'ai pas de photo mais ca fait des petits impactes sur la culasse).
C'est pas trop dérangeant pour les pistons vu que je prévoyais de passer sur des hautes compressions, mais la culasse ca me dérange un peu plus...
Y a t'il quelque chose a faire pour rattraper ca ?
(Modification du message : 07-09-2022, 19:07:51 par fefe hyundai.)
piston97 Hors ligne
04-05-2022, 18:38:35   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Un bon soudeur alu qui peut faire un rajout de matière?
skylex Hors ligne
30-05-2022, 18:15:05   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Bonjour
Citation :Un bon soudeur alu qui peut faire un rajout de matière?
Je ne pense pas que l'ajout de matière soit nécessaire, voila les maques qu'il y a sur la culasse
[Image: DLQ2sbV.jpg]
[Image: oGwdZxF.jpg]
Sur la 2eme photo on voit les 2 plus profonde marques qu'il y a sur la culasse.
Si il y en a qui on déja eu a faire a ca, je veux bien votre avis.
Bonne journée  Wink
(Modification du message : 07-09-2022, 19:08:05 par fefe hyundai.)
hondaction Hors ligne
09-06-2022, 21:21:40   -   [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Une autre culasse ira plus vite
skylex Hors ligne
07-09-2022, 11:34:10   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Bonjour à tous
Je viens vous donner quelques nouvelles de la bête.
J'ai enfin monté le radiateur d'huile ainsi que les sondes pour avoir un suivi de la température et la pression d'huile.
[Image: hHXSzYx.jpg]
[Image: oRgOMxT.jpg]
La civic roule super bien, elle a rouler au circuit de la châtre il y a une semaine. Après une crevaison j'ai fait un bac à gravier. Elle a donc eu le droit à un bon nettoyage afin de retirer tout les graviers.
Après le montage du radiateur d'huile, je ne dépasse pas les 105° et l'eau ne dépasse pas les 100° malgré des sessions de plus de 20 minutes.
Aujourd'hui il y a quelques petits travaux à prévoir. J'ai la direction assistée qui fuit à 2 endroits.
La durite qui relié la pompe au bocal de da est percé
[Image: qbgBJVe.jpg]
J'ai du faire une petite répétition avec les moyens du bord car ça m'est arrivé quand j'étais à la châtre.
J'ai aussi une fuite sur la durite un peu plus bas.
[Image: 9ozXWEi.jpg]
Savez vous où l'on peut trouver ces durites en neuf ?
Je pense que je vais aussi en profiter pour refaire la pompe car il y a un léger suintement.
Pour le 2eme moteur j'ai pas eu le temps d'avancer beaucoup. J'ai fini de le démonter entièrement et je suis passé au nettoyage de toutes les pièces. J'attends une commande de matériel pour pouvoir continuer. J'ai aussi vu avec une connaissance qui travaille dans ce domaine pour la culasse. Pour lui les impacts ne sont pas importants tant que les sièges ne sont pas déformé et les guides n'ont plus.
Bonne journée
Alexis
(Modification du message : 07-09-2022, 19:08:29 par fefe hyundai.)
TsoF Hors ligne
07-09-2022, 14:00:33   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Sujet déplacé dans "présentation de vos voitures" ça n'a plus trop sa place dans la section Honda Wink
Ma Mazda 3 165cv
skylex Hors ligne
08-10-2022, 19:01:25   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Bonjour tous le monde
Quelques petites nouvelles, les fuites de la DA sont réparé. J'ai aussi passé les injecteurs au bac a ultrasons, depuis elle démarre au quart de tour quand elle est froide, mais de temps en temps a chaud elle a un peu de mal a démarre.
Il me reste les joints de queues de soupapes a faire avant le 5 novembre, car je roule avec au circuit du val de vienne.
J'ai aussi continué a bosser sur le 2eme moteur, prise des cotes des manetons et de tourillons, aucuns n'est en dessous des tolérance.
J'ai relevé les codes sur le bloc et le vilebrequin j'obtient les codes couleurs suivant :
Coté distri ------------> Coté embrayage
Marron / Marron / Jaune / Vert / Vert
Mais vu le prix des coussinets chez Honda je me suis orienté sur des ACL tri-metal.
Après plastigage j'ai un petit problème, je me retrouve avec un jeu de lubrification trop important.
0.064 / 0.064 / 0.05 / 0.038 / 0.064
D'après vous, cela peut-il venir des coussinets vu que mes tourillons ne sont pas en dessous des tolérances ?
Est ce que je peut monté le moteur avec ces coussinets malgré le jeu ou puis-je mettre du clinquant très fin derrière pour réduire le jeu ?
J'ai aussi commandé les coussinets de bielle, mais je n'ose pas les ouvrir pour les retourner si cela ne va pas.
Avez vous des sites US pour commander des pièces de B16A, car j'ai entendu dire que les coussinets étaient moins chère là-bas ?
Merci par avance pour votre aide.
Alexis
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
09-10-2022, 08:33:59   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Pour les pièces oem tu as Amaya au Japon qui est nettement moins cher que chez nous.
Perso je rempli mon panier sur le site, tu as les frais de port qui sont indiqués.
Et je multiplie par 1.25 le total pour ne pas avoir de mauvaise surprise avec la douane Wink
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
10-10-2022, 10:19:41   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
Prend de l'oem, ça t'évitera de refaire un bloc par la suite et ça te reviendra moins cher au final.
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
10-10-2022, 22:35:46   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
oh j'ai lu dans tes lignes que tu allais tourner au Vigeant le 5 novembre Big Grin
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
skylex Hors ligne
13-10-2022, 01:58:44   -   RE: [Eg6] Restauration et préparation civic EG6
ugotookie -> merci pour le site je suis entrain de regarder ce qu'il me faut mais j'aurais bien aimé avoir la correspondance de chacun des codes en diamètre (exemple la lettre a sur le bloc ça correspond à un alésage de diamètre x) pour être sur que le coussinets que je commande aient le bon jeu.
Parce que je commence à croire que mon vilebrequin c'est légèrement usé.
SoichiroYann -> si on veut bien me rembourser les coussinets ACL je pense c'est ce que je vais faire.
Allsgone -> Oui s'il ne fait pas trop moche normalement je roule au vigeant  Wink
Toi aussi ?
Bonne soirée a tous
  [Civic ED7] Street Racing / Préparation Chassis - Arceau boulonné Ek3-Powaaaa 49 4 888 10-11-2022, 21:43:13
Dernier message: Gtune
  [EG4] Freddy's Civic EG4 grosse restauration FreddyOne 337 39 570 05-11-2021, 10:52:54
Dernier message: FreddyOne
  [ Honda Civic EG ] EG3 en cours de restauration fox31toulouse 129 46 438 04-06-2020, 23:37:16
Dernier message: Mike910
  [ Nissan S14A ] Restauration, préparation, objectif 450 CV ! z8-geo 34 5 322 30-03-2020, 14:21:15
Dernier message: z8-geo
  [EG6] Restauration complete de mon EG6 Suilpipo 68 7 216 07-02-2020, 00:40:49
Dernier message: MR_Nismo
  [EG5] restauration civic eg5 arnoSW 20 3 529 21-11-2019, 17:37:17
Dernier message: Mr V-Tec
  [honda civic eg6 VTi] restauration silain14 41 6 488 10-07-2019, 19:01:01
Dernier message: CelestinHonda33
  [AERODECK 3G ] Restauration et préparation hirokazu 7 1 982 15-10-2018, 19:29:20
Dernier message: hirokazu
  [Honda Civic EE9 daily] Préparation daily street race :P Julien2999 1 074 164 913 07-05-2018, 13:02:51
Dernier message: keke
  [ED6 US] Restauration d'une Civic 4G usdm Syner-g 37 7 999 24-05-2017, 22:42:19
Dernier message: Syner-g
