Raoh
26-01-2016, 17:47:06 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Ça marche je vais voir ça Merci TsoF.
Le suintement d'huile au niveau du joint de cache culbuteur ne peut pas influencer la consommation à tout hasard ?
(PS : Excellente la BD de ton avatar au passage)
(Modification du message : 26-01-2016, 18:25:42 par Raoh.)
TsoF
- France Messages : 13 879
26-01-2016, 19:14:13 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Au niveau du cache culbu normalement non.
Et oui Requiem c'est une super BD
Raoh
27-01-2016, 14:03:37 - RE: [Ej9] TOP INFO.
(26-01-2016, 21:22:06)schubaker a écrit : Allumeur mal positionné donc timing d'allumage dans le vent ?
Je vais paraitre pour un idiot, mais je n'ai pas compris Que veux-tu dire par allumeur mal positionné ?
Lety : Tu m’étonnes... Bon c'est une consommation mixte que tu as, mais de mon coté quand je fais que de la ville, je consomme presque comme un 4x4
Rized94
16-03-2016, 16:42:15 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Petite question sur mon ej9 phase 2 ( premiere imat 17/12/98 ) je dois changer disques et plaquettes, c'est des disque en 242 ou 262 et une autre question il ya plusieurs epaisseur de disques lesquels prendre ? merci d'avance
Hon da road !!!
yanou62
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France Messages : 820
16-03-2016, 20:30:02 - RE: [Ej9] TOP INFO.
(16-03-2016, 16:42:15)Rized94 a écrit : Petite question sur mon ej9 phase 2 ( premiere imat 17/12/98 ) je dois changer disques et plaquettes, c'est des disque en 242 ou 262 et une autre question il ya plusieurs epaisseur de disques lesquels prendre ? merci d'avance
Phase 2 donc disques en 262mm
Pour les disques pas de différences majeures, c'est du standard..
K20 & D14 inside
Rized94
17-03-2016, 10:55:45 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Ok donc pour les disque c'est du 262 mm merci yanou62, par contre je me suis trompé je voulais parler de l'épaisseur des plaquettes, sur oscaro par exemple entre différentes marque ou model de plaquette dispo pour l'ej9 t'as jamais la meme épaisseur, je prends qu'elle épaisseur ?
Hon da road !!!
Rized94
17-03-2016, 16:08:01 - RE: [Ej9] TOP INFO.
tu voulais dires les plaquettes ? schunaker ?
Hon da road !!!
Rized94
18-03-2016, 10:27:55 - RE: [Ej9] TOP INFO.
ok merci shub et pour l'epaisseur des plaquettes souvent ta plusieurs epaisseur pour le meme model.
Hon da road !!!
Rized94
21-03-2016, 15:19:07 - RE: [Ej9] TOP INFO.
ok merci schubaker
Hon da road !!!
Tweeqa
Honda Civic
Liège Belgique Messages : 4
22-03-2016, 14:26:41 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut salut ! Je suis un peu nouveau sur ce site, j'espère être sur le bon topic, est-ce qu'on sait me dire par quel moyen je peux rabaisser mon ej9 tout en restant "homologué" ? Car je m'y connais pas vraiment et j'ai pas envie de changer à chaque contrôle technique
En sachant que j'habite en Belgique car je pense qu'en France ce n'est pas la même chose..
Je vous remercie pour les réponses
Doliprane500
10-11-2017, 00:14:03 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Bonjour !
Apres maintes recheches de partout et n avoir trouver que des videos de start up ou des topics en roumain je n arrive pas a trouver de renseignements concrets sur comment marier compresseur eaton m65 et un d14z2, les petits trucs a savoir, et comment en prendre soin surtout ^^
J ai trouver une petite video de startup ou sa parlait francais sur youtube postee il y a 7 ans alors j ai espoir de trouver Quelqun ici ! Merci d avance
(Modification du message : 10-11-2017, 00:15:36 par Doliprane500.
Raison de la modification: Comprehension
Raoh
04-05-2019, 13:23:16 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Hello !
Désolé pour le déterrage.
Je compte faire ma distribution + courroies accessoires cet été (EJ9, D14A4).
Pourriez vous me dire si je n'ai rien oublié et si les références sont OK ?
Sur la liste suivante :
Citation :- Kit distribution : SKF - VKMC 93005-2 (galet tendeur/courroie distribution/pompe à eau)
- Courroies alternateur : 4PK0800
- Courroies direction assistée : 4PK0845
- Joint couvre culbuteurs : CORTECO - 44015
- Liquide de refroidissement : SMB-1477
Citation :+ Une clé pour bloquer la poulie damper (50mm):
https://img2.photo137.com/AT1/QP403100-ALL-1-56.jpg
Merci d'avance !
(Modification du message : 04-05-2019, 13:25:28 par Raoh.)
TsoF
04-05-2019, 21:32:04 - [Ej9] TOP INFO.
Salut, tu peux contrôler ce qu'il y a dans le workshop (sujet épinglé en haut de la section Honda)
Dans tous les cas, personnellement je rajouterais déjà le thermostat sauf s'il est récent.
(Modification du message : 04-05-2019, 21:33:36 par TsoF.)
Raoh
05-05-2019, 08:37:15 - RE: [Ej9] TOP INFO.
J'ai jeté un œil dans le workshop, ça m'a l'air bon mais le fichier est tellement lourd que mon (vieux) PC galère. Selon toi, tout te parait ok ?
(pas bête pour le thermostat, je note, merci)
Raoh
06-05-2019, 22:54:05 - RE: [Ej9] TOP INFO.
nialvysj : Ouaip, c'est compris dans le pack !
Magenta94 : Merci à toi, je pense pouvoir commander sans crainte du coup. Je vais regarder pour le joint culbu que tu avais pris (le Herth+Buss), car si tu as un bon retour dessus, je vais sans doute me laisser tenter.
Lem51100
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France Messages : 2 900
24-05-2019, 13:39:12 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Hello à tous
Je vais chercher une EJ9 demain
Par contre, j'ai l'intermédiaire à changer, savez-vous lequel prendre sur Oscaro / Mister auto?
TsoF
24-05-2019, 13:47:18 - RE: [Ej9] TOP INFO.
Salut,
Bin tu prend la ref OEM ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net et tu commandes en fonction
Si c'est pour le choix de la marque, on voit souvent du Walker passer. Après faut pas se leurrer ces lignes aftermarket ne tiendrons jamais aussi longtemps qu'une OEM
