[Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
furo Hors ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
21-08-2013, 13:09:31   -   [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Salut,
Je sais qu'il existe pas mal de sujet concernant ce sujet mais j'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Voilà, j'ai acheter des bilstein b8 pour mon ek. Comme ressorts, j'ai pris des H&R race mais pour ek (comme j'ai lu que les 2 (ressorts ek/eg)pouvait s'intervertir, et comme les ressorts d'eg rabaissent plus). Le problème est que les ressorts ne vont pas à l'arrière, ils ne rentrent pas dans la coupelle inférieure. Je voulais savoir si c'était normal ou pas? Et si certain avait eu le même problème, comment l'avez-vous réglé?
Photo du problème:
[Image: 72933320130821123359.jpg]
(Modification du message : 11-10-2013, 18:08:37 par furo.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-08-2013, 13:59:34   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Je te suis pas là, tu dis avoir des amorto d'EK et des ressort d'EK.
Surtout que le B8 existe pas pour EK. ou alors il est tout nouveau
TsoF Hors ligne
21-08-2013, 14:01:17   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Je pense qu'il s'est mal exprimé, il doit avoir acheté des ressorts d'EG et pas d'EK.
Je suis aussi étonné pour les B8, normalement pas dispo pour EK Wink
Ma Mazda 3 165cv
Sujets : 52
21-08-2013, 14:09:55   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Moi je pense l'inverse amorto EG et ressort EK
furo Hors ligne
Civic EJ9
21-08-2013, 14:11:37   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Oui je me suis mal exprimé: les b8 sont bien ceux d'eg, mais je vais les monter sur mon ek. Les ressorts eux, sont bien pour ek.
TsoF Hors ligne
21-08-2013, 14:13:04   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
D'accord, je ne suis pas sur que les amortos iront parfaitement à l'arrière aussi, prend bien des coupelles d'EK.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 21-08-2013, 14:14:26 par TsoF.)
furo Hors ligne
Civic EJ9
21-08-2013, 14:18:05   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Justement, les ressorts arrière ne vont pas. les coupelles, c'est ceux de b6?
(Modification du message : 21-08-2013, 14:18:16 par furo.)
TsoF Hors ligne
21-08-2013, 14:28:24   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Non je parle des coupelles OEM d'EK qui viennent se placer en haut de ton amortisseur :
[Image: fss2000077.jpg]
Ma Mazda 3 165cv
furo Hors ligne
Civic EJ9
21-08-2013, 14:31:39   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Mais moi, c'est au niveau de la coupelle du bas que ça bloque !
LiLR3D*974 Hors ligne
21-08-2013, 14:34:54   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Les bras arriere d'ek sont plus fins que ceux d'eg. Donc lors d'un montage d'armotisseur d'eg sur ek sa "nage" a l'arriere, mais c'est pas le sujet.
Pour ton soucis je dirais simplement qu'il y a une différence entre un amortisseur d'eg et d'ek, et que donc les ressort prévus pour ek se montent pas parfaitement sur des amortisseur d'eg. Renvoi tes ressorts en disant que tu t'es trompé et prend des ressorts d'eg Wink
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
TsoF Hors ligne
21-08-2013, 14:36:24   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Oui j'ai compris mais ce que je veux te dire, c'est qu'en prenant des B8 prévu pour EG, es-tu sur que ça se montera sans problème sur EK une fois l'amorto assemblé?
J'ai un doute car je n'ai jamais vu quelqu'un ici monter des amortos d'EG sur EK?
Ma Mazda 3 165cv
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
21-08-2013, 14:39:36   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Si moi je l'ai fait monter des amortos d'ek sur EG, et l'inverse aussi. Les coupelles superieures EG et EK sont les mêmes.
Par contre pour les inferieurs c'est étrange que ton ressort de rentre pas, tu n'as pas inversé l'avant et l'arrière pour les ressorts par hasard? Sinon il me semble qu'il y a une différence de diamètre du corps entre les bilstein pour EG et ceux pour EK, mais je ne sais pas lesquels sont les plus gros, et je ne pourrais pas confirmer car je n'ai jamais eu les 2 jeux simultanément, c'est un pote pistard qui à pu comparer qui m'a dit ca.
Sinon pour les monter à l'arrière tu devras aussi penser à mettre des cales sur l'axe car ta fourche de l'amortisseur sera plus large que ton bras mais t'en es pas encore là.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
(Modification du message : 21-08-2013, 14:42:47 par jdmracer04.)
TsoF Hors ligne
21-08-2013, 15:00:45   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Il n'y a pas une histoire de coupelle qui ne plaque pas bien à l'arrière si c'est une coupelle d'EG sur EK?
Ma Mazda 3 165cv
furo Hors ligne
Civic EJ9
21-08-2013, 15:16:23   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Citation :Par contre pour les inferieurs c'est étrange que ton ressort de rentre pas, tu n'as pas inversé l'avant et l'arrière pour les ressorts par hasard?
je viens de réessayer au cas ou et nan, je ne les ai pas inversé. De toute façon sur le ressort, il y a un F/R pour le montage. J'ai envoyé un mail au vendeur pour voir si un échange est possible contre les ressorts d'eg!
- Mexico
Réputation : 14
21-08-2013, 15:24:18   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
(21-08-2013, 15:00:45)TsoF a écrit : Il n'y a pas une histoire de coupelle qui ne plaque pas bien à l'arrière si c'est une coupelle d'EG sur EK?
Non c'est les mêmes normalement, du moins j'ai jamais vu de différence ca se monte très bien Smile
Ok!! ca peut paraitre con mais on sait jamais j'ai dejà vu faire ce genre d'erreur... En tout cas si les ressorts ont des tailles différentes entre eg et ek c'est bon à savoir car j'ai pour ma part jamais vu de différence!
(Modification du message : 21-08-2013, 16:10:24 par jdmracer04.)
21-08-2013, 16:07:35   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
les ressort sont interchangeables entre EG/ITR/EK, amorto d'origine ou Bilstein pas de souci.
là ça vient directement de la coupelle, mais c'est étrange !
Aucune des quatre coupelles ne va sur le ressort en question ?
(Modification du message : 21-08-2013, 16:08:08 par gineto.)
furo Hors ligne
Civic EJ9
21-08-2013, 16:17:37   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
A l'avant ça va nickel, mais c'est à l'arrière que ça passe pas Confused
bob44310 Hors ligne
21-08-2013, 20:14:49   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
le truc qui se passe c'est que quand on prend des kit b8 et des ressorts HR -30 (la c'est des races que tu a mais le principe doit être le même) on note bien la différence de grosseur des corps avant et arrière.
on vois bien la différence sur cette photo qui est un kit ressort plus amorto pour EG, on vois bien qu'il y a aussi une différence de diamètre de l'interieur des ressorts...
[Image: 2kt8.png][/URL]
je pense que c'est malheureux a dire, mais il te faut des ressorts d'EG Confused
(t'facon ya qu'a un con**rd comme toi que ca peu arriver LOL )
(Modification du message : 21-08-2013, 20:18:57 par bob44310.)
furo Hors ligne
Civic EJ9
21-08-2013, 20:42:40   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
(21-08-2013, 20:14:49)bob44310 a écrit : (t'facon ya qu'a un con**rd comme toi que ca peu arriver LOL )
Nan mais oui, sur tous mes achats, pas un seul est arrivé normalement LOL
Sinon quelqu'un aurait des b8 pour voir la cote de la coupelle inférieur (histoire d'être sur que c'est la bonne)
moi j'ai:
Extérieur: 95mm
intérieur (la où vient se mettre en butée sur l'amortos): 52mm
intérieur plus petit: 49mm
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
26-08-2013, 15:52:45   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Pour avoir bossé un peu la dedans il y a plus de chance que les ressorts soient en cause... tu envoies ta photo au vendeur avec les dimensions du ressort et de la coupelle inférieure et tu lui demande d'agir.
Si tu as bien mis les coupelles dans le bon sens et les ressorts aussi (vérifies aussi que tes ressort arr. ont une marque HA et non VA), c'est à ton fournisseur de vérifier ce type de données Wink
furo Hors ligne
Civic EJ9
26-08-2013, 23:39:45   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
(26-08-2013, 15:52:45)malintoy a écrit : (vérifies aussi que tes ressort arr. ont une marque HA et non VA),
Je ne vois pas de marque HA ou VA Confused. Qu'est ce que ça signifie? Où doivent-ils être placé?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
27-08-2013, 09:04:03   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
HA = arrière
VA = avant
Le marquage doit se trouver sur les spires du ressort à coté de la rèf, à part si ça n'apparait pas sur les race évidemment! LOL
furo Hors ligne
Civic EJ9
27-08-2013, 12:05:45   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
A d'accord, bah à la place j'ai un F et un R.
TsoF Hors ligne
27-08-2013, 13:21:45   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
F = Front = Avant et R = Rear = Arrière Wink
Ma Mazda 3 165cv
furo Hors ligne
Civic EJ9
02-09-2013, 13:35:12   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
Question: Les amortisseurs Us sont-ils les mêmes que les notre? CAr après avoir essayé un autre ressort pour Eg, celui y allait parfaitement donc le problème vient du ressort. Il y a une différence de ~3mm à la base du ressort.
(Modification du message : 03-09-2013, 18:02:45 par furo.)
furo Hors ligne
Civic EJ9
03-09-2013, 18:03:56   -   RE: [Ek] Problème de compatibilité ressort/amortisseurs ek/eg
yop!! quelqu'un sait?
08-09-2013, 18:33:21   -   RE: [Ek] Différences amortisseurs US et Euro ?
ce sont les même, déja monté des ressort H&R pour fério US sur des B6 d'EK sans souci.
Cali-Puma En ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
08-09-2013, 19:15:07   -   RE: [Ek] Différences amortisseurs US et Euro ?
Ca me semble bizarre la forme de ton ressort sur la photo, pour moi c'ets une forme de ressort avant.
Tu as une photo de tes 4 ressorts ?
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
faburisu
29-04-2014, 10:57:57   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
Sac
Répondre
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
29-04-2014, 11:43:04   -   RE: [Ek] Problème entre ressort H&R Race et Bilstein B8
bizard je pense que c'est le diam des ressort vu qu'ils ont un plus gros tarage que eibach
le ressort est plus gros donc ne rentre pas Wink
il faudrait changer la coupelle inferieur bizard moi les coupelles inferieur ne sont pas les memes elles sont plates!!!donc je peux monter tout ressort Smile
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
  [ek]bilstein h&r ou kw v3 eg3civic 6 884 14-12-2018, 14:56:39
Dernier message: nico1131
  [EG3] Problème bilstein B6 GuillaumeEg 9 1 288 01-11-2018, 13:07:48
Dernier message: niavlysj
  [CRX EE8] [Les bonnes réf !] Quelle est la bonne référence ressort avec Bilstein B8 ? Waly 8 2 539 02-02-2018, 21:03:41
Dernier message: Waly
  [ED9] - Eibach + Bilstein B8 ou combiné H&R ? VinceOfCasa 23 3 958 13-09-2017, 20:55:27
Dernier message: Wil69
  [ED] Avis Bilstein B8 toumpa 57 24 656 18-04-2017, 11:09:30
  [Crx ed9] Problème montage Bilstein b8 krys95 3 1 954 07-02-2017, 08:49:27
Dernier message: gineto
  [ED-EE] amortisseurs Bilstein Nurburgring, quel modèle? keke 6 1 664 12-12-2016, 10:01:09
Dernier message: malintoy
  [EP1-2]Avis Bilstein B6 avec Ressort OEM Kagotani_racing 5 3 438 18-10-2016, 10:49:53
  [Eg4] problème ressort galet tendeur. Moahonda 16 3 289 03-12-2015, 17:37:52
Dernier message: chris87
  [ec9] difference bar stab avant entre entre EC9 et ED9 ? prjct-civic 1 2 117 17-04-2015, 08:56:50
Dernier message: 4GFan
