[Ek] Vitre électrique lente
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
04-03-2010, 19:36:04   -
Kounkoun78, sa se comprends quand c'est la 1ere fois qu'on y fait j'aurai fait de même Wink
commande de HID > ici
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
05-03-2010, 10:29:34   -
alors , moi j'ai fait le coter passager hiere , lorsque la flote ma surpris ( pouf****e) heuresement la vitre n'etai pas demonté ,
apres , j'ai pu le faire entierement , effectiviment c'est super simple , ( pour ne pas trop se faire chier devisser un peu les deux boulons de gauche sur le moteur pour les repasser dans les trous lors du montage
apres un bon nettoyage de tout cela ia un légé mieu sans plus quoid donc je pensse a demonter le moteur au complet et lui nettoyer l'interieur ....
today le cote conducteur
en passant les joint de leche vitre sont horribles , c'est hallucinant la merde qui peut s'y metre , et en plus si vous habiter une region sabloneuse comme moi je vous explique meme pas ....
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
Sam98 Hors ligne
EK4
- New Zealand
Sujets : 43
27-12-2011, 00:29:25   -
Salut tout le monde,
J'ai ce problème également.
La réf des joints à commander c'est bien celle là? 72335-S03-003
Changer les joints c'est le mieux je pense non?
[Image: tumblr_mpbxwqvlPX1sxp44go1_500.gif]
morganhondacivic Hors ligne
27-12-2011, 02:03:50   -
Yeaaaaaa Wink ça le faiiit !
"Sans course, Honda n'existerait pas
"(Soichiro Honda)
Mel Hors ligne
19-12-2013, 00:25:29   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
Je déterre ce sujet pour vous posez une question, je suis en train de faire le nettoyage complet des joints de vitre sur ma Civic Ej2 et je me demande si après avoir mis de la graisse silicone sur les joint de vitre, on aurait pas tout le temps une vitre grasse avec des traces de la graisse ?
19-12-2013, 08:38:11   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
faut juste en mettre délicatement et juste ce qu'il faut, pour pas que ça ressorte du joint.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-12-2013, 14:58:03   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
Au pire, après, tu nettois ta vitre après avoir fait sortir l'exedant de graisse Wink.
19-12-2013, 16:00:39   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
justement, le silicone c'est la merde à dégraissé LOL
Sujets : 52
19-12-2013, 16:08:05   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
je sais Wink. Mais bon quand t'as pas le choix LOL
Mel Hors ligne
20-12-2013, 00:32:56   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
Par contre, la feuille d'étanchéité est vraiment utile ? Si oui j'utiliserais de la bache polyane, mais je cherche encore une bonne colle.
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
22-12-2013, 10:20:38   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
Hello !
Moi je pense que ça a son intérêt. C'est une séparation sec/mouillé qui te permet d'isoler des pièces électrique (switch du lève vitre par exemple) de l'humidité. Ça protège de même ta garniture de porte des projections d'eau, et c'est un pont de plus pour éviter l'entré d'humidité dans ta caisse (humidité = buée !).
Pour le refaire j'avais pris de la bâche toute bête, type pour protéger les meubles quand un artisant bricole chez toi + colle souple type collé polyurethane monocomposant à pare brise (sikaflex 256 pour ne pas la nommer, ou 221), ou colle mastic casto premier prix. L'adhérence compte peu car tu n'a pas d'effort dessus. Pense juste à bien dégraisser ta piste de collage.
L'important est d'avoir un joint de colle epai, comme ça lorsque tu voudra démonter de nouveau tu n'auras qu'à coupé le cordon de colle au cutter, enlever l'excédent de colle, puis refaire un joint Wink .
(Modification du message : 22-12-2013, 10:22:57 par Francois_303.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-12-2013, 10:45:52   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
(20-12-2013, 00:32:56)Mel a écrit : Par contre, la feuille d'étanchéité est vraiment utile ? Si oui j'utiliserais de la bache polyane, mais je cherche encore une bonne colle.
la feuille d'etancheite sert a ne pas que l'eau rentre dans l'habitacle ... nous en carrosserie si déchiré on enleve le tout et on met un sac plastique a la place Wink
Sujets : 52
22-12-2013, 12:35:27   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
Après y a des modèle où y a pas d'incidence. Mais d'autre si. Exemple les mégane 2 où si tu la dégage, tu as droit à une piscine pour le poisson rouge à ton drole dans le vide poche LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-12-2013, 12:41:11   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
arrette de dire n'importe quoi aussi ... bien sur que ça a une incidence ....
Ah non c'est vrai les constructeurs mettent des élément totalement inutile sur nos voitures .... Facepalm
Sujets : 52
22-12-2013, 12:45:50   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
Y a des voitures sur lesquelle ça fait rien. Je le sais parce-que j'en ai enlevé quelques un sans jamais en remettre. Et y avais pas de piscine pour autant.
Mais oui, vaut mieux le gardé par prudence Wink. Je le laisse, ou en remet tout le temps un maintenant ^^.
(22-12-2013, 12:41:11)push a écrit : arrette de dire n'importe quoi aussi ... bien sur que ça a une incidence ....
Et euh, c'est vrai que tout les plastique sous le capot moteur qui t'emmerde plus qu'autre chose quand tu bosse c'est très utile LOL
(Modification du message : 22-12-2013, 12:52:20 par takumifujiwara.)
Mel Hors ligne
22-12-2013, 13:08:38   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
Merci pour toute vos réponses ! J'en remet les feuilles d'étanchéité du coup ! Du coup j'utiliserais ça comme plastique,
[Image: img_1778-1--42dda25.jpg]
Sujets : 52
22-12-2013, 13:10:20   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
Oui ça devrait faire l'affaire Wink.
C'est les baches de protection qui sont utiliser dans le batiment c'est ça? =)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-12-2013, 13:21:31   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
(22-12-2013, 12:45:50)takumifujiwara a écrit : Y a des voitures sur lesquelle ça fait rien. Je le sais parce-que j'en ai enlevé quelques un sans jamais en remettre. Et y avais pas de piscine pour autant.
oui et ta voiture n'a pas de souci d'humidité desfois Facepalm
s'il y a cette feuille c'est pas pour rien non plus ...
part pas sur la sujet des cache dans les moteurs qui eux servent a diminuer le bruit du moteur .... ah oui c'est vrai tu n'as pas du etudier la chose LOL et je doute que sur ta civic tu aies des caches insonorisant vu qu'il sont que sur moteur diesel ....
Mel très bon choix comme feuille d'etancheite Wink meme un sac poubelle fait très bien l'affaire Wink
(Modification du message : 22-12-2013, 13:23:17 par push.)
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
22-12-2013, 13:21:50   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
Pour ma part oui ! Et tu en trouve dans plein de benne, gratos Sac
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
22-12-2013, 17:26:41   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
cette feuille est + faite comme anti-poussieres - anti-courants d air.
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
23-12-2013, 08:54:37   -   RE: [Ek] Vitre électrique lente
Hello tous ! Pour info, j'ai travaillé la dessus hier aprem.
Démontage porte complète, j'ai tombé l'écran, le faisceau la vitre et le lève vitre.
Nettoyage de toute la graisse vieille de 21 ans, dégraissage complet au white spirit du LV,
Recharge avec nouvelle graisse des rails, manipulation du LV pour repartir la graisse.
Graissage des axes de bras par les minis trous situé sur ceux ci.
Nettoyage de tous les joint guide vitre à l'eau + liquide vaisselle.
Spray silicone dans les joint de guidage.
Nettoyage du lecheur extérieur.
Remontage.
Nouvel écran en bâche transparente, l'ancien écran m'a servi comme patron. Retirer excédent ancienne colle au cutter.
Dégraissage de la piste de collage au white spirit.
jointage à la colle mastic casto.
Le plus chiant sur EG, la porte conducteur possède un renfoncement dans le coin droit supérieur, pour laisser s'encastrer le boitier de commande des lève vitre + verrouillage centralisé.
Il est à prévoir sur votre nouvel écran sinon remontage impossible du boîtier!
J'ai changer le réglage du LV. Auparavant, la vis du rail fixe était réglé en bas du oblon. Il fallait que je pousse la vitre vers l'avant pour qu'elle remonte. En réglant la vis en haut du oblon, elle remonte bien mieux pour ma part ! En complément du reste bien sûr.
La vitre remonte en moins de 3 seconde
Désolé je n'ai pas de photo, mais je suis dispo pour plus d'info !
Pour ma part, les roulettes étaient nickel, j'ai juste réalisé un peu de maintenance en regraissant. En revanche les joints adhèraient sévère ! Donc la graisse silicone à bien fait son effet.
A+ la team !
  [EK3] Vitre Électrique (phase 2) gagiova 3 419 07-01-2022, 23:42:41
Dernier message: Miky9560
  [ee9] aide pour baisser vitre electrique ee9vtec 2 616 22-10-2019, 17:15:43
Dernier message: ee9vtec
  [EC9] vitre électrique Piston 9 1 985 18-07-2018, 08:36:42
Dernier message: sapporo13
  [ep] leve vitre vitre cassé djarvell 4 1 789 28-06-2017, 22:12:38
Dernier message: nonovtec
  [Civic Ej8] Problème vitre électrique ki2l 15 7 141 19-10-2014, 14:02:39
Dernier message: ki2l
  [EG3] installation vitre électrique. kapo 1 1 338 19-07-2014, 11:47:36
Dernier message: kapo
  [EG4] probleme vitre éléctrique romainciviceg3 0 1 791 19-03-2014, 18:26:49
Dernier message: romainciviceg3
  [ej1] probleme vitre electrique r1 3 2 141 11-01-2014, 01:09:03
Dernier message: r1
  [EG4]Panne vitre electrique ORKI33 15 7 618 14-02-2011, 16:39:55
Dernier message: lilwarrior
  [Civic EG]. Problème de vitre electrique, marche plus. HKS-CIVIC 5 2 798 29-07-2010, 18:08:12
Dernier message: noozvtec
