[Ek3, Ed7 ou Ec9] Laquelle choisir?
vidy Hors ligne
AP1
56 - Morbihan France
07-01-2009, 22:51:54   -
Prends les 2!! Big Grin
Sac
"Le Savoir c'est comme la Confiture, moins on en a et plus on l'étale!"
civikonnection Hors ligne
07-01-2009, 23:33:25   -
peut on encore espère trouver un Ed7 propre, pas essouflé pour 800euros?
en tout cas je suis preneur...
jibs Hors ligne
08-01-2009, 16:39:08   -
perso, je prendrai l'ed7 sans hesiter. et pourtant j'ai une ek3...
avant tout, essaie les deux pour comparer et reflechis a l'utilité que t'en aura, car d'une personne a l'autre t'auras des avis differents. chacun ses gouts...
quant a la conso sur ek3, faut rouler comme papy car des que t'appuie un peut, c'est comme les autres...
voila, bon achat
09-01-2009, 12:19:40   -
Bon je l'ai essayé.
effectivement, la boîte est longue. Il faut être dans les tours pour pouvoir exploiter le moteur.
J'ai regardé le CT, aucune contre-visite, cependant une remarque. " Train arrière. Défaut de fixation." est-ce grave ou est-ce trois coups de visses à régler?
le klaxon ne fonctionne plus, cela doit être un fusible et par contre la vitre avant conducteur remonte très très lentement! Est ce le moteur qui va lacher? ou est ce un problème de joint comme le prétend le vendeur??
Sinon:
Les pare-chocs ont des éclats, le siége conducteur est dénudé sur l'arrière, on y voit bien la mousse. + griffes en dessous la vitre arrière gauche => à mon avis c'est le chien de l'ancienne mamie. En effet les deux personnes qui ont détenues cette Civic sont des femmes.
Sinon elle est très propre, la peinture est comme neuve, 3eme main, carnet entretien Honda à jour, le silencieux vient d'être changé. Courroie à 100 000.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-01-2009, 12:22:05   -
pour les fixations c'est les silent-blocks de train arriere et si t'es pas pas mecano sa va te couter environ 300-350 posé avec géométrie sinon 34 euro pièce chez honda + montage perso Wink
[Image: iluvyoub.gif]
09-01-2009, 12:53:28   -
Kim a écrit :pour les fixations c'est les silent-blocks de train arriere et si t'es pas pas mecano sa va te couter environ 300-350 posé avec géométrie sinon 34 euro pièce chez honda + montage perso Wink
oula! C'est un problème connu sur cette génération de civic??? En effet, à 150 km/h dans une grande courbe, j'ai entendu comme un gros frotement au niveau de l'aile arrière droite..... est-ce cela???
350euros!!! Quand même...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-01-2009, 12:55:31   -
68 euros de pièces et aprés c'est soi débrouille a la main ou avec une presse+ géométrie Wink
dans les courbes c'est dangereux, 1ere chose a faire sur une vieille honda de + de 10 ans Wink
09-01-2009, 19:09:27   -
Ca handicape sérieusement mon projet!
mais qu'est ce exactement des silent blocs????
snif..snif... je vais pas l'avoir mon Ek3...
red_one Hors ligne
09-01-2009, 20:36:40   -
civikonnection a écrit :Ca handicape sérieusement mon projet!
oula tu te prends beaucoup la tete! les silent blocks se changent facilement(meme pour un novice),suffit de s'y mettre et apprendre(procedé par ordre aussi ca aide beaucoup),et ca te coute 66 euros les deux.pas besoin de para si tu repere bien sur le petit bras de reglage.
pour la vitre,generalement c'est le joint qui est un peu dur,solution: du lubrifiant silicone ca te rattendri les joints et c'est nikel.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
10-01-2009, 17:15:20   -
ok. mais les 350euros... c'est en main d'oeuvre, c'est sans doute long à faire...non?
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
11-01-2009, 14:31:26   -
ya meme pas a se poser la question ED7 le D16A9 c'est un regal ce moteur :heart:
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
diablo87 Hors ligne
11-01-2009, 14:50:37   -
Citation :oula tu te prends beaucoup la tete! les silent blocks se changent facilement(meme pour un novice),suffit de s'y mettre et apprendre(procedé par ordre aussi ca aide beaucoup),et ca te coute 66 euros les deux.pas besoin de para si tu repere bien sur le petit bras de reglage.
Tu les trouves ou pour 66 € ? chez honda ?
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
25-01-2009, 11:53:18   -
bon je suis à nouveau sur une autre ek3....
  [EC9] ou [EJ2] - Que choisir ? GACKT 52 5 407 24-10-2013, 20:00:59
Dernier message: GACKT
  [Civic LSI / VEI] Laquelle choisir ? pi4f 51 11 037 15-07-2013, 23:02:19
Dernier message: small
  [civic ek3] choisir une ligne d’échappement ?? ek3-vtec-85 95 22 738 19-04-2013, 14:57:35
  [MA8;EJ9;EG3] Laquelle choisir? Honda is only pleasure 49 7 415 07-06-2012, 17:30:39
Dernier message: Honda is only pleasure
  [civic ek3] quel ligne choisir ? ek3-vtec-85 1 2 292 16-05-2012, 21:49:24
  [EG3-EG4] laquelle pour un swap d16a9 injec 8 2 587 30-09-2011, 08:21:47
Dernier message: injec
  [ec9] fusée ed7 compatibilité cardan ec9 hondaman45 3 2 492 27-08-2010, 17:58:02
Dernier message: hondaman45
  [civic ek3] catback le quels choisir gueultonek3 9 5 149 18-06-2010, 18:29:35
Dernier message: gueultonek3
  [ED7] y a t'il une difference entre une boite de EC9 et ED7 NOUNOURSDU07 2 2 830 25-11-2009, 02:04:00
Dernier message: JDMsol91
  [EC9-ED7] correspondance pieces EC9 phase 2 sur ed7 phase 2? benji78 4 2 075 17-02-2009, 21:11:30
Dernier message: benji78
