[Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
06 - Alpes-Maritimes France
30-07-2016, 16:11:56   -   [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
Bonjour à tous
J'ai acheté une ek3 jeudi, le week end arrive et on planche dessus: vidange et tralala.
J'ai un collecteur d'échappement d16z6 en stock, je décide de le monter.
Je commence par enlever la sonde lambda sur le d15z6. Grosse surprise: il n'y a qu'un conducteur sur ma sonde, or sur les ek3 y'en a 4 normalement (enfin c'est ce que j'ai vu). Donc ma sonde du d16z6 ne rentre paaaas. Que faire bondiou ?
And
Maintenant :
Primera p11 gt - 1998
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Collecteur D16Z6 + catback EJ9
Filtre kn
Boite s20
Embrayage exedy stage 1 + vma
31-07-2016, 13:05:18   -   RE: [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
1 seul fil sur ek3 pour la lambda c'est bien connu
monter la sonde EK3 ou mettre une sonde neuve universelle a 1 fil
Si 4 fil sur celle du D16Z6, tu ne peux pas l'utiliser, sauf si tu branche le bon fil au faisceaux de l'EK3, et met l'autre bon fil à la masse
Si 3 fil, brancher le bon au faisceaux de l'EK3, pas besoin de la masse
(Modification du message : 04-08-2016, 08:19:19 par gineto.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-08-2016, 08:47:37   -   RE: [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
Pour apporter le dernier élément de précision, D16Z6 4 fils, gineto Wink
Pour l'ensemble de la réponse du dessus, +1
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
04-08-2016, 02:13:29   -   RE: [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
merci beaucoup.
on m'a conseillé de swap les sondes lambda tout bêtement, j'en déduis que c'est donc une mauvaise idée.
comment savoir quels sont les bons fils alors ? (question bête mais problème pas des moindres ^^).
merci !
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
04-08-2016, 05:13:51   -   RE: [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
Tu met ton ancienne sonde sur ton nouveau collecteur
04-08-2016, 08:17:58   -   RE: [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
(04-08-2016, 02:13:29)Andgeur a écrit : merci beaucoup.
merci !
regarde la couleur des fils :
[Image: O2_color_codes.JPG]
les deux fils du rechauffage sont de la meme couleur et intervertibles, tu les oublies.
reste 2 fils, 3 possibilité si sonde d'origine
signal / masse :
bleu / blanc
blanc / vert
noir / gris
(Modification du message : 04-08-2016, 08:18:29 par gineto.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-08-2016, 08:36:22   -   RE: [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
non ce n'est pas une mauvaise idée, vu que tu retrouveras ta sonde 1 fil sur ta voiture. attention à ne pas l'abimer au démontage!
Andgeur Hors ligne
Honda Civic EJ9
11-01-2017, 03:40:15   -   RE: [Ek3] problème de swap collecteur échappement d16z6
Problème réglé, j'ai repris la sonde du collecteur de l'ek3.
Merci !
Maintenant :
Filtre kn
Anciennement :
ek3 - 1997
Filtre kn
Boite s20
  [eg5/d16z6] Fuite dans l'échappement Trash_eg 2 293 08-10-2023, 07:32:57
Dernier message: Trash_eg
  [Civic ED6] Besoin renseignements pour swap en [D16Z6] . Escalier 5 443 15-04-2023, 19:21:05
Dernier message: Escalier
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 426 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 663 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Swap Moteur (d16z6) Gaby 46 12 777 20-02-2019, 20:59:32
Dernier message: CivicTruks
  [EG4] Goujon de collecteur échappement cassé Pascal78000 11 2 667 12-05-2018, 21:48:34
Dernier message: shin nico
  [ED7] avis qualité collecteur d'echappement hounais 3 2 356 26-12-2017, 12:37:00
Dernier message: KARAMZINE
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 645 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 955 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [eg6] quelle collecteur échappement vivic73 24 8 515 23-03-2016, 11:43:30
Dernier message: GC106XT
