[Ek3] vs [Ek4] différence entre faisceau moteur
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
10-09-2015, 21:24:42   -   [Ek3] vs [Ek4] différence entre faisceau moteur
Hello quel est la diffence entre un faisceau ek3 et ek4 déjà niveau distributeur 10 pin ek4 et 8pin ek3 y a t il d autre ou se connecté bolt on sur un b16a 2 ? Merci
Sac
(Modification du message : 11-09-2015, 18:54:45 par BloodyMurder.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-09-2015, 08:17:21   -   RE: [Ek3vsEk4] différence entre faisceau moteur
Ça se bouscule au portillon...
Personne n'a swapé une ek3 en b16 sans changer le câblage ?
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
11-09-2015, 08:20:09   -   RE: [Ek3vsEk4] différence entre faisceau moteur
(11-09-2015, 08:17:21)Hacketo a écrit : Ça se bouscule au portillon...
Tu vois je savais qu il y aura pas full Smile
Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-09-2015, 08:52:18   -   RE: [Ek3vsEk4] différence entre faisceau moteur
EK3 vers B16, j'ai aidé khachou86 à le faire, mais c'était un B16 de EG2, donc un peu différent LOL
pour votre cas, il faut déjà parler à iso OBD (obd2a vs obd2a ou obd2b vs obd2b) car ça doit déjà différer en faisant un mix entre les 2 Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-09-2015, 09:45:28   -   RE: [Ek3vsEk4] différence entre faisceau moteur
Faisceau moteur obd2b
Et b16 obd1 si je ne me trompe
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-09-2015, 10:33:26   -   RE: [Ek3vsEk4] différence entre faisceau moteur
si b16 obd1, on est pas sur un faisceau EK4 alors Wink
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
11-09-2015, 11:23:33   -   RE: [Ek3vsEk4] différence entre faisceau moteur
B16 d'eg6 dans se cas !
Si b16 d'origine ek4 cest deja de l'obd2
[Image: j7d7.png]
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
11-09-2015, 12:15:28   -   RE: [Ek3vsEk4] différence entre faisceau moteur
Ej9 obd2b je voulais mettre un faisceau ek4 ph2 mais limite introuvable ou un bras lol alors je me dit que ek3 déjà vtec donc peut peut être plus facile à trouver et bcq moin cher qui lui et déjà 2b bolt sur mon câblage intérieur juste distrib 8pin say à des convention 2b ... Obd1 no soucy pour le reste je modifié avec les fiche faisceau obd1 que j ai je veut juste savoir si a part distri il y a d autre différence entre faisceau ek3 obd2b vs ek4 obd2b Wink merci
Sac
11-09-2015, 14:44:53   -   RE: [Ek3vsEk4] différence entre faisceau moteur
il peut y avoir des différences au niveau des Pin mais aussi des parties manquantes sur le faisceaux.
ph.2 je sais pas mais ek3 ph.1 y a pas le cablage pour le rechauffage de la lambda par éxemple.
pour les pin tu peux déjà vérifier avec ça :
http://www.clubcivicquebec.com/howTo_f.php
(Modification du message : 11-09-2015, 14:45:08 par gineto.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-09-2015, 15:10:36   -   RE: [Ek3vsEk4] différence entre faisceau moteur
(11-09-2015, 10:33:26)niavlysj a écrit : si b16 obd1, on est pas sur un faisceau EK4 alors Wink
Le soucis c'est que si tu montes un câblage moteur obd1 c'est trop de chipotage niveau habitacle après pour que tout fonctionne
(Modification du message : 11-09-2015, 15:11:49 par Hacketo.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
11-09-2015, 15:34:43   -   RE: [Ek3vsEk4] différence entre faisceau moteur
(11-09-2015, 14:44:53)gineto a écrit : il peut y avoir des différences au niveau des Pin mais aussi des parties manquantes sur le faisceaux.
Merci gineto Wink
Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-09-2015, 16:23:17   -   RE: [Ek3vsEk4] différence entre faisceau moteur
on est d'accord
d'ailleurs Khachou86 est en train de monter un tuto pour le cas EK3ph1 => B16A2 EG6 Wink
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
11-09-2015, 22:12:16   -   RE: [Ek3] vs [Ek4] différence entre faisceau moteur
on est d'accord
Sympa ça m aiderai un peut . ce que je ne comprend pas ,avec le nombre de caisse swape ,qu'il n y ai aucun tuto câblage montage bloc etc a part US
Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-09-2015, 00:15:55   -   RE: [Ek3] vs [Ek4] différence entre faisceau moteur
bah EK dans EK, c'est easy, EG dans EG, si obd1 pour les 2, c'est easy; si tu mix, c'est le dawa
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
12-09-2015, 09:57:38   -   RE: [Ek3] vs [Ek4] différence entre faisceau moteur
(12-09-2015, 00:15:55)niavlysj a écrit : bah EK dans EK, c'est easy, EG dans EG, si obd1 pour les 2, c'est easy; si tu mix, c'est le dawa
Oui mais tout le monde n a jamais le bon obd surtout ej9 ek3 ph2/pas facile d avoir un bloc faisceau ek4 ph2 Wink
Sac
  [EE8] remontage en cours, question sur faisceau moteur+ compression moteur Vtec35190 1 252 27-05-2023, 22:22:14
Dernier message: TsoF
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 938 24-03-2023, 10:57:00
  [Ek3] différence entre d15z6 et d15z3 lilian.grvt 8 2 641 26-05-2019, 21:08:21
Dernier message: JM13
  [Civic 4th] différence entre pare chocs | explications Brabus 42 17 392 30-11-2018, 22:24:01
Dernier message: Remsou_mrtz
  [EK3] Pas d'étincelle après changement faisceau Ek3FeriO 2 1 423 21-12-2017, 22:07:48
  [Ej9/EK4] Différence pompe à essence ? Jap-Man 3 2 358 18-06-2017, 19:34:40
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 091 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [EK4] Difference Torsen S4C EK9 et S80 ITR scotch 8 4 380 15-01-2017, 13:31:14
Dernier message: patrice
  [b16a2] faisceau moteur litgh mugensama 12 2 833 15-11-2016, 22:11:09
Dernier message: eg3civic
  [EK4] Différence décata SRS ? cetv 34 9 265 12-01-2016, 23:07:18
Dernier message: phil73290
