hondavtec01
30-06-2013, 18:15:26 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
J'ai un P28 sur mon MB6 ( P9K d'origine) et mon anti démarrage fonctionne toujours ...si je fait la manip expliqué en début de discutions, es se que cela enlèverai l'anti démarrage ???
HONDA: jap, performance et fiabilité absolut
dactarie
01-07-2013, 13:23:32 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
je viens redonner des nouvelle donc ca a fonctionner pour moi sur :
un p2e (d16y7)
un p2p (d16y8)
voila
Kiriki
HONDA SHUTTLE 2.2L IES
45 - Loiret France Messages : 13
21-07-2013, 18:26:09 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
je sais que l'on peut shunter les IMMO des ECU et si vous avez une solution, je suis également preneur car j'ai également le problème avec un EG5 37820 P1E G50 sur un Shuttle de 1996.....Ce n'est pas une petite sportive mais un grand wagon
Voir mon post:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Voya...pid1651236
En mécanique, il faut douter de tout même de ses soupçons.
Kiriki
31-07-2013, 13:51:47 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Problème résolu en mettant ce petit module
http://www.xenocron.com/obd2-bdhf-immobi...02815497d3
Démarrage au premier coup, il me reste juste le voyant vert de la clé au tableau de bord que je vais débrancher.
Merci aux Américains
supracar81
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France Messages : 243
06-10-2013, 14:50:28 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
(23-01-2012, 23:19:42)demon355 a écrit : Est ce qu'on peut faire sur un p9k de mb6 b18c4, jai fait un swap en gardant mon faisceau de ma ej8 et jai pas dessence qui arrive dans les cylindres, jai mon demarreur qui est lancé mais rien dautre. Merci
Alors oui j'ai essayé Démon355 mais sa ne marchera qu'avec un détrompeur d'immo...
Pas d'info au calculateur si tu l’enlève donc tu doit la leurrer avec une carte d'immo à ressouder...
Perso j'ai essayé mais je suis vite venu au bon vieux P30 chipé...
Simple, efficace et reprogrammable sans souci
romainciviceg3
Honda civic EG4
26 - Drôme France Messages : 54
02-11-2013, 12:07:49 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Bonjour. Voilà j'ai swape un d15z6 dans mon eg4 et au moment de démarrer j'ai la clef verte qui clignote au tableau de bord. Y aurait t'il une personne qui connaisse la manipulation a effectuer pour reprogrammer la clef?
romainciviceg3
Honda civic EG4
02-11-2013, 16:38:42 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
cela marche t'il pour un ECU P2Y ?
yoann9512
13-01-2014, 19:40:41 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
salut tout le monde j'ai une ej9 swapper en b16a2,demain je vais recevoir un faisceau habitacle d'ek3. il suffit juste que je fasse cet manipulation.
merci d'avance
P.S: j'ai le neiman d'origine
(Modification du message : 13-01-2014, 19:43:34 par yoann9512.)
geoffreyvoisin
Honda civic EK3
11 - Aude France Messages : 8
05-02-2014, 11:42:34 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Bonjour j'aimerais avoir un renseignement je voudrais savoir ou se situe l'écu sur une EK3, impossible de mettre la main dessus je ne sais plus ou chercher
ed'r'one
- France Messages : 269
12-02-2014, 10:03:24 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
(05-02-2014, 11:42:34)geoffreyvoisin a écrit : Bonjour j'aimerais avoir un renseignement je voudrais savoir ou se situe l'écu sur une EK3, impossible de mettre la main dessus je ne sais plus ou chercher
tu as un cache coté passager, entre le seuil de portiere et la boite a gant.
tu as le calculo d'abs vissé dessus !
(Modification du message : 12-02-2014, 10:05:34 par ed'r'one.)
geoffreyvoisin
Honda civic EK3
25-02-2014, 16:02:56 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Dernière petite question, est ce qu'un bouton Start Engine peut faire démarrer ma voiture sachant que j'ai shunté l'écu et que j'ai la clef mais sans la puce à l'intérieur ? Ou faut-il vraiment que je change neiman serrure transpondeur ?
Merci d'avance pour vos réponses
moumoune
22-11-2014, 13:31:48 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
bonjour à tous,
petit soucis chez moi, ma mère a perdu le transpondeur de son unique clé noire(le ptit truc blanc sur la clé !)
mise en place de l'anti-immo a souder vendu par xenochron
mais ça ne démarre toujours pas !
il faut que le transpondeur soit présent (même si ce n'est pas le bon apparemment).
J'ai vu que plusieurs d'entre vous avais shunté un relais, le problème c'est que je n'arrive pas a savoir lequel ! meme en remuant tout le forum !
si un d'entre vous pouvais me renseigner, ça serait vraiment sympa.
La voiture attend sur un parking, et ca commence vraiment a craindre ...
ps : sur une ej9
merci bien!
(Modification du message : 22-11-2014, 13:55:06 par moumoune.)
Degreg74
30-03-2015, 19:49:06 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
salut, pour les possesseur de swap de mb6 avec calculo p9k en le shuntant cela marche je viens de le faire sur la mienne bonne continuation.
yoann9512
20-04-2015, 13:24:17 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
salut tout le monde voilà aujourd'hui je compte shunter mon immo sur un p2t mais c'est un peu galère a trouver le j20 et le reste  pour ceux qu'il ont fait sur un p2t savez vous où se situe ces borne à shunter car j'ai beau chercher mais je trouve pas  je vous en remercie
(Modification du message : 20-04-2015, 13:36:07 par yoann9512.)
karim15-16
- Algeria Messages : 7
29-06-2015, 19:59:34 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
bonjour savez vous si on peut shunter l'immo de la ph1 ( ecu moteur civic mb1 [d16y2])
Shapso
- France Messages : 41
oTTomaTiX
19-10-2015, 19:43:32 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Hello
Hier j'ai été victime de la clef rouge !
-J'ai essayer de démarrer ma voiture avec celle-ci
-plus aucune clés ne fonctionnais
J'ai donc suivi la procédure pour supprimer l'immobilisation
-Soudure nickel parfait tout remonter impeccable ça fonctionne un grand MERCI pour ce poste
Problème maintenant j'ai une seule clef qui me permet de démarrer ma EK4 boitier P2T
Comment faire que les autres clés fonctionne ?
J'ai pas dessouder la puce d'immobilisation !
Normalement sans immobilisation toute les clés devrait fonctionner ?
Pour que toute les clés fonctionne je devrais dessouder la puce Immobilisation ?
Merci pour vos réponse
MR2 SW20 156CV REV1 - NCP13 TURBO STOCK
Létis
04-11-2015, 10:58:29 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Bonjour, possible sur un plm? De 1700 em2? J'en ai pas les mêmes chiffres.
Avec une bonne voiture, on va d'un point A a un point B. Avec une super voiture, on va droit vers les ennuis! Fast And Furious
thiboutEK3
civic ek4
31 - Haute-Garonne France Messages : 175
26-01-2016, 11:56:02 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
salut, petit déterrage de post ^^
alors je m'explique sur mon EK4 je n'ai plus qu'une clé noir et encore c'est une clé qui a été refaite, elle marche très bien mais je vais quand même racheter un neiman avec tout les serrures avec les 3 clé (2 noir 1 rouge d'origine) provenant d'une EJ9, si je comprend bien si je n’achète que le neiman ça ne démarrera pas ?
mais si je shunt l'immo ça peut marcher même si ça provient d'une EJ9 ?
et est ce que quelqu'un aurai une idée du prix de la reprog chez honda ?
et une dernière question (je suis une bille en électronique) qu'entendez vous exactement par "shunter" ? joindre les 2 bout avec une soudure ?
merci pour vos réponses.
Civic aerodeck MB9 --> Civic EK3 --> Civic EK4 swap B16A jdm --> CRX ED9 --> Civic EK4 !
Micka3484
Newbie
25-02-2016, 22:24:06 - RE: [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...]
Bonsoir, si je fait cette manipulation en supprimant mon antidémarrage, pourrai-je faire les fils pour démarrer sans soucis sur mon d15z6? Je rassure tout le monde, c'est pour monter un coupe circuit pour faire des courses d'autocross... autre question: shunter, c'est mettre un gros point d'étain sur l'endroit indiqué?
(Modification du message : 25-02-2016, 22:40:19 par Micka3484.)
