Zala
30-05-2017, 01:25:07 - [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ?
Bonsoir,
après maintes recherches en vain je me décide de poster. J'ai enfin installé des manos dans mon ek4 (Caisse pour l'arsouille et la piste) j'aimerais savoir à combien vous montez en température d'huile en envoyant correctement ? Mon mano indiquait jeudi en col 125-128 (il faisait 21 degrès arrivé au sommet), mais après vérification j'ai l'impression que ce dernier à la sonde dans les choux
Viens une deuxième question, obligation de mettre un radiateur d'huile ? Si oui, je suis prenneur d'infos !
Merci d'avance
(Modification du message : 30-05-2017, 01:26:07 par Zala.)
- France Messages : 29 158
30-05-2017, 13:08:17 - RE: [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ?
entre 90 et 110 idéalement, plus ça monte, plus l'huile vieilli vite, donc passé 120 faut vidanger sans attendre (pollution/dilution/oxydant)
Jap-Man
HONDA ....
59 - Nord Belgium Messages : 10
30-05-2017, 14:16:48 - RE: [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ?
Salut
J'avais un crx AS53 et sur piste j'étais toujours au dessus des 130°, par moment l'écu se mettait même en sécu car moteur trop chaud (eau aussi!).
J'avais un radiateur d'huile, mais ça ne changer pas grand chose, par temps chaud sur piste.....
La j'ai monté un mano sur l'Ek4 mais pas encore testé.
Bien sur à chaque sortie piste faut changer l'huile de la friteuse
Zala
31-05-2017, 14:30:00 - RE: [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ?
Premièrement merci de vos réponses !
Ma sonde d'huile est sur ma plaque sandwich entre le moteur et le filtre à huile
Après avoir vérifier la température ( à l'arrache sur le filtre à huile donc pas du tout fiable mais ça nous donne un à priori ) en étant à 84 sur le mano j'étais aux alentours des 42 sur le filtre .. Donc je pense que la sonde est belle et bien K.O.
(Modification du message : 31-05-2017, 14:32:54 par Zala.)
Zala
02-06-2017, 05:43:26 - RE: [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ?
(01-06-2017, 07:31:37)gineto a écrit : (31-05-2017, 14:30:00)Zala a écrit : Premièrement merci de vos réponses !
hein ?
si t'as tenté de mesurer la temp d'huile sur la peau exterieur du filtre à huile c'est normal...
Je sais bien, mais je pense pas non plus que le filtre isole à ce point, après comme dit c'était vraiment pour voir, rien de bien utile en somme mais plutôt pour avoir une valeur sur laquelle s'appuyer.
Pour ce qui est de l'huile je tourne à la 10w40 en castrol Gtx !
Du coup par sécurité je me suis pris un kit radiateur d'huile (10 rangées) de chez Mishimoto
Merci encore de votre aide !
03-06-2017, 19:56:27 - RE: [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ?
mais vous faites comment pour choisir vos radia d'huile les gars?
Au pifomètre?
05-06-2017, 15:57:04 - RE: [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ?
et les tuyaux/durites, quelle taille?
Parce que si le débit est bas, le radia, même un 135748654rangées, refroidira rien
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France Messages : 4 022
07-06-2017, 23:27:50 - RE: [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ?
Zala, tout dépend aussi du grade et de la qualité de l'huile utilisée, une huile en 15w50 tiendra bien mieux à 120°C qu'une 10w40 donc si ça chauffe oriente toi déja sur une huile adaptée.
Pour avoir un B16 aussi un radiateur 13 rangées me semble pas mal si tu n'est pas dans le sud de la France sinon part plutot sur un peu plus gros.
Pour ma part forcer le ventilateur du radiateur m'a permis de gagner pas de °C sur ma température d'huile et l'utilisation d'un ventilo plus performant de la descendre de 10°C environ en combinaison d'un radiateur d'huile.
De plus sur route je conseille une plaque thermostatique qui te permettra de monter en chauffe rapidement
(05-06-2017, 15:57:04)boyou2 a écrit : et les tuyaux/durites, quelle taille?
Pour la taille du radiateur c'est un peu du pifomètre et de glaner les retours d'expériences des autres.
Pour les durites, si tu fait un montage sérieux c'est du Dash 10 le standard de mémoire diamètre intérieur de 12mm environ.
BiSBAR
- France Messages : 6 087
08-06-2017, 08:31:34 - RE: [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ?
Moi je parle de la 15w50
Un ami qui fait de la course sur Alfa (réputé fiable donc ) ne tourne qu'avec ça depuis des années.
Perso je me me fie les yeux fermés à son jugement.
Pour ce qui est du film d'huile , la 300v tient sans rupture jusqu'a 150 degrés, même si je conseille pas de rouler à ces températures ^^
Moi quand çe dépasse 120/125 j'arrête en général , ça représente en gros une session de 20 minutes sur piste, c'est déjà pas pal pour la mecanique ET le bonhomme
Instagram : @bisbar_45
08-06-2017, 10:41:41 - RE: [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ?
varinot avit fait des tests entre 300v et Igol Ceramic, dans les mêmes grade, l'igol s'en sortait mieux (tempé d'huile plus basse en arsouille)
même si l'huile tient bien le coup sous forte température, ça veut pas dire que ça protege mieux votre equipage mobile, faut pas oublier que les jeus se réduisent avec la température qui augmente, ça veut aussi dire chambre de combustion plus chaude, paroi de cylindre plus chaud, jupes de pistons qui sont plus chaudes, etc.......
je me rappel d'une phrase très pertinente de l'ancien préparateur d'un très ancien membre d'ici, qui driftait : le principal ennemi d'un bloc, c'est la chaleur.
08-06-2017, 11:10:45 - RE: [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ?
(08-06-2017, 11:04:09)Kagotani_racing a écrit : Oui mais si ton huile est pkus chaude cnest peut etre aussi parce qu'elle récupère mieux les calories du bloc,car en plus de la lubrification l'huile sert de refroidisseur...
c'est un cercle vicieux
folken
- France Messages : 13 959
08-06-2017, 11:19:31 - RE: [Ek4] Quelle temp d'huile en arsouille ?
(08-06-2017, 08:47:49)Kagotani_racing a écrit : Et le fait qu'elle chauffe plus ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne.
Je ne parle pas de 2 huiles différentes.
Le gars est allé au circuit avec la 300v, en est revenu, même trajet, mêmes conditions, elle prenait 10° de plus au retour.
Donc forcément on pense à un changement dans l'huile qui se serait dégradée sur la piste.
