elturco13
26-03-2013, 23:13:05 - [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
salut a tous ! je viens de finir ma ek avec le b18c6... Quand je suis allé pour demarer la pompe a essence ne s allumé pas et en plus de sa je n est pas de jus au bougie... le moteur je l avais enlevé car suite a une fuite d essence le compartiment moteur avait pris feu.. donc tout fonctioné tres bien avant que je retire le moteur, mais la plus rien !! si vous avez des petites idées derriere la tete , elles sont les bienvenue
(Modification du message : 27-03-2013, 01:47:24 par elturco13.)
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
26-03-2013, 23:37:32 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
moi-berenger
23-03-2015, 08:34:15 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Hello je déterre le topic.
J'ai le même problème: je viens de monter une ek4 en groupe N
Quand je mets le contact pas de pompe a essence ( le main relai ne claque pas )
Et je n'ai pas d'allumage
Toutes les masses sont bonnes
J'ai un harness neuf sur p30 stock
Ça peut venir du harness ?
Merci c'est assez urgent j'aimerai rouler fin avril !
C'est seulement après 6500 tr/min que la Vrai vie commence.
moi-berenger
23-03-2015, 19:56:17 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Up!!
La clé verte au tableau de bord clignote et s'éteint normalement donc le soucis le vient pas de la.
Je précise aussi que je n'ai pas d'allumage
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
24-03-2015, 14:31:20 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
(24-03-2015, 11:39:32)GC106XT a écrit : Question débile, mais pourquoi tu as un harness vu qu'en groupe N, tu dois avoir un B16A2 ?
Tu as essayé de virer l'anti démarrage au cas ou ?
Passage obd1 pour faire la carto
Le main relay marche sur une autre caisse ?
(Modification du message : 24-03-2015, 14:31:36 par nico1131.)
moi-berenger
24-03-2015, 17:51:33 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
+1 Nico c'est pour la carto
Comment vite on l'anti démarrage ?
Après la voiture demmarai avant
Enfin avant le changement de caisse...
moi-berenger
24-03-2015, 21:56:20 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Je l'ai acheté accidenté, j'ai tout démonté, coupé
L'arceau et tout remonté dans une autre.
moi-berenger
25-03-2015, 08:36:25 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Ahhhhh c'est ecatement pareil ( pas de code défaut )
Seulement le contacteur a inertie n'y est plus, il faut que je retrouve la prise pour vérifier ça.
Si tu sais a côté de quelle prise il est n'hésite pas !
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
25-03-2015, 10:08:38 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
moi non plus, il n'y étais plus
c'est une cosse à la con avec 2 fils que tu peux shunter facilement.
je l'avais retrouvé via le workshop, la couleur de fil étant indiquée.
regarde les conecteurs vide au niveau du centre de l'habitacle/boite à fusible, ça devrait t'aider
moi-berenger
25-03-2015, 11:13:30 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Gagné!
J'ai shunté la prise du contacteur a inertie la pompe tourne
Mais toujours pas d'allumage ni d'injection...
moi-berenger
25-03-2015, 15:24:26 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Non, merci beaucoup, je savais même pas que les ek4. Étaient équipé d'un contacteur a inertie et vue qu'il t était plus je pouvais chercher un moment.
Enfaite j'ai le l'injection et allumage mais le moteur ce noir ( il pète une fois et plus rien, je démonté les bougie elles sont trempé )
J'ai un code défaut, le 9
Si dessous ce a quoi ça correspond mais ć´est quoi sonde cyp?
Circuit défectueux de sonde de CYP (cylindre) ou sonde débranchée/défectueuse
* code inadmissible pour l'injection Hondas de corps de commande de puissance
code inadmissible de ** pour les moteurs V6
(Modification du message : 25-03-2015, 15:37:14 par moi-berenger.)
moi-berenger
01-04-2015, 11:16:17 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Voilà allumeur neuf, bougies neuves câbles bougie Spoon
La voiture démarre
Quand
J'accélère on dirait qu'elle ce noie, si
J'appuie très progressivement sur la pédale elle monte en régime
J'ai un code défaut 1 ( sonde lambda ) j'ai débranché rebranché la sonde il a disparu
Des idées ??
moi-berenger
02-04-2015, 09:47:35 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Code défaut 8: capteur TDC point mort haut
Il est pas d'an l'allumeur ?
Psk j'ai essayé un allumeur d'une mb6 qui marche très bien.
uppp ça urge les amis !!
moi-berenger
03-04-2015, 11:10:09 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
Bon j'ai réglé. Tout les problèmes
Je n'ai plus de code défaut mais la voiture tourne pas mieux, elle fume beaucoup et tourne sur 3 cylindres, pas d'allumage sur n4
J'ai mis un autre bougie au bout de l'antiparasite et démarré le moteur pas d'allumage
Quand je recule la bougie (2-3mm) la il y a de l'allumage entre la culasse et la bougie.
Je change les bougies ?
Allumeur défectueux. ?
J'ai essayé. 2 jeux de fils
moi-berenger
03-04-2015, 18:19:48 - RE: [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies
L'allumeur est neuf,
J'ai finis par trouver la panne, l'essence était trop vieille dans le réservoir j'essaye la voiture demain pour voir si tout va bien.
