Elle est où la masse de l'antenne radio? (ED9)
Auteur Message
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 109
21-03-2004, 14:09:08   -   Elle est où la masse de l'antenne radio? (ED9)
On m'a expliqué que sur les ED9 la masse de l'antenne était merdique, ainsi qu'une petite plaque de metal qui avait tendance à s'oxyder (je ne sais pas ce qu'est cette petite plaque).
J'ai retité le joint le long du montant de portière, et je ne vois ni plaque ni masse. A priori la masse et/ou la plaque serait derrière le tableau de bord?
Faut-il donc démonter le tableau de bord??
ps. rien trouvé dans le workshop.
Merci.
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
21-03-2004, 15:08:37   -
la plaque qui sert de masse est directement en haut de l'antenne quand tu la dévisse de la carrosserie ...c'est là que ça s'oxde et que le fil de masse a tendance à casser ....
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 109
21-03-2004, 21:30:47   -
Bon alors effectivement j'ai demonté le support antenne sur le toit.
De l'extérieur, je vois bien la plaque, mais une partie seulement. J'ai beau tirer dessus, je ne vois pas la masse, car je n'arrive pas à sortir toute la plaque. EN tirant quasiment rien ne sort plus, 1 cm tout au mieux. J'ai peur de trop tirer et d'arracher tout le cablage...
Faut-il que je force? Comment sortir complétement la plaque et voir correctement la masse?
J'avais même viré les garnitures intérieures mais de l'intérieur on ne peut rien voir, la majorité du cablage et de la plaque étant derrière la partie métallique soudée.
Help, j'aimerais tant avoir la radio Cry
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 109
21-03-2004, 21:33:03   -
Détail que j'oubliais: le haut de la plaque (celle qui va jusqu'au pas de vis) repose sur le caoutchouc, donc je ne vois pas où se fait la masse si c'est sur la partie haute...
21-03-2004, 22:00:12   -
par les vis ....
Je re-vérifie la mienne demain pour te tenir au courant si personne ne te donne la réponse d'ici-là ...
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 109
21-03-2004, 22:23:37   -
Merci tuningtaz, si c'est par les vis ca ne métonne pas que la masse soit pourrie...
Par contre si tu peux m'indiquer comment sortir toute la plaquete voir la masse sur cette plaque (pour voir si mon cable est hs).
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 109
22-03-2004, 18:20:03   -
Up. Me laissez pas tomber... Shock
22-03-2004, 19:22:01   -
pô eu l'temps de démonter aujourdhui...
yak103 Hors ligne
Sujets : 98
22-03-2004, 21:16:16   -
aaaaaaaaaargh ça m'intéresse moi non plus j'ai pas de radio... t'as quoi comme bruit quand tu allumes la FM, Isterios ?
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 109
22-03-2004, 22:01:19   -
Bah en fait soit je nai pas de bruit (en mode manuel), soit j'ai l'autoradio qui cherche une chaine radio en permanence (en mode af).
D'après ce que j'ai compris, la masse de l'antenne est rattachée à une petite plaque de métal, juste sous le support caoutchouc de l'antenne. Mais ce qui est curieux est que cette petite plaque repose à 99% sur le caoutchouc, dont je vois mal comment peut se faire la masse, à part par la vis qui traverse la plaque...
L'autre problème est qu'il n'y a pas moyen de sortir cette petite plaque en entier pour voir si la masse de l'antenne est toujours bien accrochée. Car la plaque est en partie sous la tole soudée des hauts de porte... Bref ca semble tout con mais c'est galère...
yak103 Hors ligne
Sujets : 98
22-03-2004, 22:53:48   -
punaise il doit bien y avoir kkun ici qui sait comment fonctionne une ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( d'antenne, non ? Mon ED7 est une deuxième main, et j'ai jamais compris à quoi servait un certain cable qui prenait la masse dans mon coffre... Je commence même à me demander si j'ai pas cramé mon tuner...
Civic95 Hors ligne
Newbie
22-03-2004, 22:56:38   -
C'est vrai que c'est galère...
J'avais ce problème de réception radio sur mon ED7, je n'avais pas vraiment réussi à trouver d'où venait le problème, donc j'aivais installé une autre antenne sur le toit: et là reception nickel!
Mais comme c'est à priori un problème de masse de l'antenne d'origine, il vaut mieux essayer de résoudre ce problème avant de s'amuser à en mettre une autre.
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 109
23-03-2004, 18:18:59   -
up Big Grin
je veux la radio...
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 109
23-03-2004, 23:39:28   -
J'essaie de faire avancer le schmilblik:
Voici les infos que m'a fourni le vendeur de ma CRX (le gars est spécialisé en CRX):
"Il faut dégraffer tout le cable et le pousser vers le haut pendant que l'on tire délicatement l'antenne ...Attention , l'antenne est trés Fragile ..."
Reste à savoir comment dégraffer le cable, vu que pour moi il passe dans la tole qui est soudée, donc inaccessible...
J'ai les infos au compte goutte car le vendeur passe assez rarement sur sa messagerie.
yak103 Hors ligne
Sujets : 98
24-03-2004, 09:57:17   -
D'après toi, l'antenne est censée faire masse ? ça m'étonne quand même... moi je commence à penser que j'ai grillé mon tuner, tout bêtement. Je vais essayer avec un autre poste...
yak103 Hors ligne
Sujets : 98
24-03-2004, 10:02:43   -
Ah oui, j'oubliais... T'as vu, Isterios ? Tous là en train de nous gaver avec "ouais moi j'ai 1000watts RMS, toi ? ouais moi j'ai 1500 j'fais xplozé mes vitres, krr krr krr" y a pas un de ces experts pour nous dire comment l'antenne fonctionne, même pas en théorie... pffff...
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 109
24-03-2004, 13:22:00   -
Bah vi mais à priori c'est galère sur les CRX quand le problème apparait. Après, si ca fonctionne, les gars ne vont pas chercher à comprendre non plus...
Perso. je n'ai pas envie de mettre une autre antenne, je veux garder la voiture en l'état...
Nouvel élément de réponse du vendeur de ma CRX:
"Le cable d'antenne est agraffé sous le tableau de bord mais il est libre à
l'intérieur du montant de portière ..."
Donc faudrait virer le tableau de bord?? Galère...
yak103 Hors ligne
Sujets : 98
24-03-2004, 14:01:34   -
Tu l'as dit, c'est vraiment la m... si c'est ça...
isterios Hors ligne
Honda Accord K24
Sujets : 109
24-03-2004, 23:08:54   -
A priori il doit être accessible sous le tableau de bord, sans le démonter (enfin j'espère).
  [EG4] Antenne radio Pascal78000 8 2 123 03-11-2012, 18:20:53
Dernier message: EG629012012
  [Ej6] masse débranchée, je ne sais pas ou elle va heyveno 2 1 218 02-09-2012, 01:13:46
Dernier message: gineto
  [ej1] pressostat huile ou est elle eaz 3 1 249 30-06-2012, 12:06:27
  [ED9] Que font nos amis de l'est sur cette ed9 ? 9514kao 1 1 141 25-02-2011, 20:29:21
Dernier message: RA272
  [ED9] 195/50/15 certes mais qu'elle pneu ? ThoWmas31 66 11 471 23-07-2010, 17:28:58
Dernier message: ThoWmas31
  [CRX ED9] Problème moteur : elle tousse a faible charge typeR86 2 1 100 23-01-2010, 10:58:27
Dernier message: typeR86
  [CRX ED9] Supression d'antenne SmallAlchimiste 2 1 202 03-12-2009, 18:40:23
Dernier message: SmallAlchimiste
  [EG4] cablage antenne radio Farmz 1 823 09-11-2008, 22:02:56
Dernier message: skaskadeur72
  [EE8] Compatibilité antenne radio ? agassi59 2 942 18-06-2008, 18:31:29
Dernier message: agassi59
  [ed9] bruit suspect...elle essaie de communiquer ??? fdb35 29 1 344 30-05-2008, 18:22:07
Dernier message: AfR0
