En finir avec le dernier vrai probleme [S13]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
28-04-2012, 21:11:25   -
pepidu13 Hors ligne
28-04-2012, 21:18:15   -
bon ba je revient de l'ecu 0 défaut bon ba au moins sa élimine déjà des panne
28-04-2012, 21:45:47   -
Ça n'élimine pas beaucoup de cause en fait, uniquement :
- la panne du CAS
- le débitmètre soit complètement mort, soit avec des valeurs totalement hors norme (mais pas s'il déconne simplement)
- sonde de température moteur (même remarque)
- capteur de cliquetis
- capteur de papillon de gaz
pepidu13 Hors ligne
28-04-2012, 22:46:06   -
mon calculo est un ECU booster d'ailleur sa change rien je pense vous confirmez ?
29-04-2012, 09:53:37   -
Ça change rien pour le diag ECU non.
Et si c'est moi qui t'ai fait la reprog (ou à un précédent propriétaire), en principe elle est éprouvée Wink
Enfin à supposer que ce n'est pas encore un petit malin qui l'a revendue pour une config pas du tout adaptée ..... :roll:
Déjà dit-moi ce qui est écrit dessus comme référence => ça me permettra de te dire pour quelle setup (injecteurs, turbo, débitmètre, etc.) elle a été programmée. Par contre pour savoir s'il y'a des spécificités il me faut le nom + prénom de l'acheteur initial de la reprog (par MP exceptionnellement dans ce cas).
pepidu13 Hors ligne
05-05-2012, 16:49:02   -
bon problème résolue une bougie avait la porcelaine complètement fracture ,changer les 4 elle tourne nickel et pousse fort lol
05-05-2012, 17:23:37   -   Re: En finir avec le dernier vrai probleme [S13]
1er post du topic :
Willb_90 a écrit :[...]Deja verifié : bougies,[...]
:roll:
pepidu13 Hors ligne
05-05-2012, 17:32:44   -
5 ans pour des bougie sa fait long tu me dira sa m'a permis de l'avoir pour pas cher du tout lol
05-05-2012, 17:36:11   -
En tout cas si ce n'était que ça, pas trop de risques pour le moteur, juste un glaçage partiel j'imagine.
Roule avec un mélange de SP98 et d'E85 (50% de chaque) sur un plein sans bourriner histoire de bien nettoyer tout l'intérieur.
pepidu13 Hors ligne
05-05-2012, 17:41:19   -
oki merci ( la carto va pas chiader un peu du coup ?)
05-05-2012, 17:43:36   -
Non, j'ai écrit :
Asphalt Burner a écrit :sans bourriner
Tu peux même faire un demi-plein à full éthanol si tu roules vraiment pèpère. Ca nettoiera encore mieux. Wink
pepidu13 Hors ligne
05-05-2012, 17:47:28   -
lol oki ( ouai mais pas bouriner sava être dur quand même ) mais bon pour sa santer alors je ferai un effort lol
  LA S13 par quoi tout a commencer (et a bien failli finir !!) watarusan 23 6 007 29-12-2007, 20:41:12
  VRAI ECU pinouts S14 95 demandé plz Muad-Dib 18 4 429 25-02-2006, 10:29:57
  Un VRAI T28 BB de s15 à vendre streetbike 13 1 892 07-12-2005, 12:33:35
Dernier message: Bubuche
  dernier boost controller de blitz (image) nissan200sxs13 22 2 530 27-09-2005, 21:41:42
Dernier message: KEMOUTE 02
  Prepa moteur ca18det, un dernier conseil... moana200sx 32 6 935 20-09-2005, 17:13:57
Dernier message: moana200sx
  APPEL AU VRAI CONNAISSEURS ( VG/romchip/ et autre bon ....) albator.korn 30 3 778 01-06-2005, 17:13:26
Dernier message: stef78
  /!\ [HELP!!] vrai montage Boost controller sur s14a... ian© 14 2 207 07-04-2005, 08:39:41
Dernier message: Greg_P
