[Ep3] Problème installation kit Xénon
SaM SaN Hors ligne
12-02-2012, 18:48:05   -   [Ep3] Problème installation kit Xénon
J'ai un petit soucis d'installation de mon kit Xénon sur ma Civic, voilà mes branchements sont bons mais rien ne se passe. Est ce qu'il y aurait une inversion de polarité à faire ou autre chose ?
crqkowz Hors ligne
Sujets : 26
Réputation : 38
12-02-2012, 18:49:09   -
Regarde au niveau du branchement sur tes ballast si tu as pas inversé Wink !
steph94 Hors ligne
12-02-2012, 18:56:36   -
et regarde aussi si tu n'as pas tes fusible qui ont laché, pour mon kit ils indiquaient de remplacer les fusible d'origine par d'autre plus puissant Wink
"du vrai pilotage, de la course à l'état pure, il n'y avait pas d'enjeu stratégique, ni d'enjeu économique, rien que la course" A.Senna
[Image: sans_t10.jpg]
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
12-02-2012, 19:01:47   -
crqkowz a écrit :Regarde au niveau du branchement sur tes ballast si tu as pas inversé Wink !
+1 ça m'est arrivé!
Car il ya un détrompeur mais sans forcer tu peux inverssé :P
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
12-02-2012, 19:07:32   -
+1 ça m'est arrivé!
+1
steph94 a écrit :et regarde aussi si tu n'as pas tes fusible qui ont laché, pour mon kit ils indiquaient de remplacer les fusible d'origine par d'autre plus puissant Wink
faudrait m'expliquer car tu passe de 55W a 35 voir 55W donc tu consomme autant de jus ... LOL
sa m'etonnerait que tu ai pris un kit 75W et encore sa m'epaterai car les 3/4 des gens qui mette des 100W en halogene ne change même pas le calibre du faisceau LOL
commande de HID > ici
SaM SaN Hors ligne
12-02-2012, 19:13:59   -
Non C'est des 35w et j'ai essayer avec un de 55w, aucun résultat!
SaM SaN Hors ligne
12-02-2012, 19:20:31   -
Pour les détrompeurs comment les inverser? Et mes fusibles sont ok car j'ai remis mes feux classiques et ils fonctionnent! merci pour vos réponses
steph94 Hors ligne
12-02-2012, 19:20:56   -
push : je ne saurais l'expliquer, je sais juste qu'il l'ont mentionner donc je l'ai fait LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-02-2012, 19:26:14   -
tu as essayer directement sur la batterie le kit hid ?
steph94 a écrit :push : je ne saurais l'expliquer, je sais juste qu'il l'ont mentionner donc je l'ai fait LOL
remet vite ton ancien fusible Wink
steph94 Hors ligne
12-02-2012, 19:29:19   -
bah ça va faire un ans que je tourne avec les bi-xenon donc si ça aurais du cramer ça l'aurais fait depuis longtemps à mon avis Wink
puis je viens juste de capter, mais tu parle de watt donc de débit et non pas d'ampère qui est l'intensité et ce pourquoi les fusible sont fait Wink
SaM SaN Hors ligne
12-02-2012, 20:11:43   -
oui mais si les fusibles avaient cramés mes feux classiques ne marcheraient plus... l'intensité est 3.2 A et support 10A max...
SaM SaN Hors ligne
12-02-2012, 20:13:34   -
Quel intensité de fusibles as tu mis?
steph94 Hors ligne
12-02-2012, 20:16:20   -
moi je crois qu'il ont dit de mettre du 25A mais dans la boite à fusible, pas le petit fusible qui est fourni sur le "+" des xenon Wink
SaM SaN Hors ligne
12-02-2012, 20:22:36   -
on est d'accord... Wink Mais tu n'as rien modifié au niveau du câblage? Est ce possible d'être obligé d'inverser Phase Masse sur les câbles?
steph94 Hors ligne
12-02-2012, 20:31:35   -
nan j'ai rien touché au niveau des cable, le "+" sur la batterie et le "-" à la caisse.
c'est quoi comme marque de xenon ?
si tu connais quelqun qui à les même essaye de brancher tes balaste sur son montage voir si ça fonctionne ou pas, si ça fonctionne pas ce sont tes balaste qui sont HS donc go vers autobacs pour faire un échange Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-02-2012, 20:40:28   -
fait un test en les branchant en direct sur la batterie
d'ailleurs tu as quoi comme kit hid ? enfin le type d'ampoule plutot Wink
SaM SaN Hors ligne
12-02-2012, 20:41:13   -
j'ai essayé les ballasts d'un ami qui as le même kit que moi et qui fonctionne. pareil sans résultats! c'est un kit LUXKING. les miens sur sa voiture fonctionne! Merci en tout cas
SaM SaN Hors ligne
12-02-2012, 20:42:41   -
Kit Luxking 35W et des Ampoules 8000 h4
SaM SaN Hors ligne
12-02-2012, 21:16:20   -
J'essaierai demain en inversant le détrompeur qui va sur le ballast... je vous tiens au courant!!! Merci pour ttes vos réponses... Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-02-2012, 21:38:21   -
tu as brancher les masse et tout ? c'est un kit h4-3 ou h4-2 que tu as ?
ton collegue a quoi comme voiture ?
je sais que sur certaine voiture multiplexé il faut mettre un relai Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-02-2012, 21:47:41   -
EP3 c'est pas multiplexé
Mais l'alim des phares et différente.
Inverse au ballast et ca va marcher Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-02-2012, 21:51:41   -
1337CRX a écrit :EP3 c'est pas multiplexé
ep3 c'est multiplexé .
tu as des boitier multiplexé dedans ma generation d'accord qui date de 1998 est multiplexé ( boitier) Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
12-02-2012, 21:55:19   -
Oui mais c'est que la gestion du chauffage et d'autres connerie, les phares le sont pas Wink
Pas de gestion d'ampoules HS, etc...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-02-2012, 22:27:33   -
d'acc Wink
desfois que ^^
SaM SaN Hors ligne
13-02-2012, 12:45:53   -
Merci pour vos réponses... Je vais essayé ce soir d'inverser la cosse avec detrompeur au ballast!
SaM SaN Hors ligne
13-02-2012, 19:46:15   -
J'ai inversé la cosse détrompeur sur le ballast et par miracle ça marche!!! Merci du coup de main messieurs Wink Wink Wink
steph94 Hors ligne
13-02-2012, 20:42:57   -
ah bah nikel si ce n'était que ça Wink
  [EP3] Recherche jantes oem ep3 franck66 3 2 535 23-03-2013, 19:53:48
Dernier message: miroshima
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 685 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [EK] probleme feux de croisement/route Xenon gineto 42 15 217 22-06-2012, 18:14:42
Dernier message: crqkowz
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 095 03-06-2012, 11:16:54
  [ep3] probleme xenon!! alexx 7 3 597 08-05-2011, 18:40:46
Dernier message: alexx
  [ed9] Probleme Installation centralisation ... airalex 6 1 383 13-01-2011, 15:32:57
Dernier message: airalex
  [EP3] Est-ce bien un MV et MC de EP3? (Photo) ACC93 9 1 850 18-12-2010, 15:50:16
Dernier message: ACC93
  [EG6]Shop kit refection etriers AR/Feeds kit refection AKR yoyold1 15 5 709 28-11-2010, 15:23:21
Dernier message: hondaman45
  [EK4] Bruit après installation de camber kit JB20 42 5 712 05-11-2010, 16:47:26
Dernier message: patrice
  [ep3 phase 1] RESOLU probleme suite installation xenon JMH9D937 28 10 075 12-10-2010, 07:11:42
Dernier message: push
