[Ep3] Problème moteur K20
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
29-05-2016, 10:10:22   -   RE: [Ep3] Problème moteur K20
Oui regardes aussi les bobines, bougies, allumage en gros...
Mais avec tes sondes neuves, as-tu fais un reset ECU avant de démarrer? ?
Mimijrscep3 Hors ligne
31-05-2016, 10:53:08   -   RE: [Ep3] Problème moteur K20
Salut salut, non pas de reset mais j'ai remis la cartographie d'origine dedans par contre. Jr regarde les bobines ce week-end! Merci pour votre aide et bonne journée!
11-11-2016, 10:23:51   -   RE: [Ep3] Problème moteur K20
Salut je viens vous donner des news (un bon déterrage de post ?). Alors j'ai changé les bougies par des bougies froides Denso. On a remis la carto origine et quand elle démarre, elle tourne nickel, je peux monter jusqu'au rupteur facilement mais âpres 5 sec, elle recommence à brouter et ne monte pas plus haut que 5000tr.
Un capteur???
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
11-11-2016, 16:16:46   -   RE: [Ep3] Problème moteur K20
Capteur TPS certainement. .. Wink
  [EP3] K24/K20 Frank Judi974 0 127 20-03-2024, 11:36:51
Dernier message: Judi974
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 2 935 05-02-2024, 10:19:30
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 5 910 16-07-2021, 10:16:25
Dernier message: TsoF
  [FN1] modification pour mettre un K20 Day14 6 1 330 03-01-2019, 13:40:54
Dernier message: Day14
  [EK K20] Ligne 70 ou 76 acceptable circuit stormvti 7 1 110 25-04-2018, 22:55:05
Dernier message: stormvti
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 896 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [K20/K24] Vollant moteur similaire ? sexyjojo77 4 1 415 27-08-2017, 20:21:54
Dernier message: nonovtec
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 098 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [EM2] direction assistée pour swap K20 loulou958 2 2 473 02-02-2017, 19:46:25
Dernier message: Paultugal
  [EK K20] - Cardans possibles Nicolay45 6 3 073 30-08-2016, 10:35:48
Dernier message: karantinos
