Erreur Temperature Admission (code Erreur 10 ) Crx
Auteur Message
sergio Hors ligne
Sujets : 34
16-03-2004, 21:41:36   -   Erreur Temperature Admission (code Erreur 10 ) Crx
voila, c'est pour savoir si c'est température excessive ou trop basse ?
ca intervient apres le montage d'un régulateur de pression d'essence !
ou est ce capteur de temperature ? on voit mal sur le workshop !
merci beaucoup !
Big Grin
bigmon Hors ligne
16-03-2004, 21:47:13   -
peut etre juste debranché.........
sergio Hors ligne
Sujets : 34
16-03-2004, 21:49:58   -
le fait pas quand je vient de démarer et que le moteur est froid !
je vais tout vérifier quand meme encore une fois
sergio Hors ligne
Sujets : 34
17-03-2004, 12:22:23   -
alors personne ne sais ?
sylvain Hors ligne
17-03-2004, 14:33:11   -
Entre 2 tubulures d'admission, tu as un capteur blanc en plastic. C'est celui la.
S2000
sergio Hors ligne
Sujets : 34
17-03-2004, 15:07:09   -
sergio Hors ligne
Sujets : 34
19-03-2004, 11:01:21   -
bon, ya pas eu enormement de reponse ! je met la suite du probleme, ca peut servir pour les prochains!
merci sylvain pour l'emplacement du capteur ! sur crx ce capteur blanc est sur l'extrémité!
le probleme c'est apparrement réglé, soit tout seul, soit car j'ai redescendu la préssion d'essence qui etait vraissemblablement trop haute, je l'ai mise entre 2,5 et 2,6 bar ( depreesion debranchée), comme l'indique le workshop pour les crx de 90.
donc la plus de code erreur, ca vient peut etre de la !
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 253 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 1 961 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 1 317 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [Civic/crx] Code Couleur duke nukem 8 3 212 16-10-2016, 21:20:59
Dernier message: pino
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 1 774 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 894 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu tomtomhonda 8 1 796 30-03-2016, 15:43:51
Dernier message: tomtomhonda
  [ED9] Code erreur 7 lawrod 0 809 22-03-2016, 19:19:27
Dernier message: lawrod
  [CRX/B16A JDM] problème code 24? ER-Crx 1 759 07-12-2015, 01:15:02
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 6 038 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
