[Ethanol] Vos Honda et l'E85
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
18-08-2019, 23:35:00   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
te taquine ta conversion ou recherche pour la legend a pu avancer du coup ? Smile
budbundy Hors ligne
hondasss
27-08-2019, 17:30:45   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
non je cherche plus car avec les injos H22 ca marche au poil, elle a 335.000km bientot j'vais pas l'embeter ^^ quoique si une operation a pas cher se profile qui sait ^^
j'ai les differentiels (H22 et K20) ainsi que joints pour tes injos en stand by Cool
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 43
27-08-2019, 22:30:35   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
tu as mis 6 injos de H22 et régulateur de pression et control par AFR ? Smile
quels différentiels Bud ?
Rordi Hors ligne
11-02-2020, 14:28:42   -   [Prélude 4G 2,3L] Kit eflexfuel prélude 4G
Bonjour à tous, je créer ce topique pour vous faire un retour sur le montage du kit eflexfuel sur ma prélude 4G 2,3L.
Voilà au mois d'octobre dernier (2019) j'ai acheté un kit flexfuel  de chez eflexuel (finland) sûre mesure pour le 2,3L pour rouler à 100% éthanol.
Les injecteurs d'origine sont en basse impédance ce pourquoi il ne faut pas poser n'importe quel kit éthanol. Le kit est vendu avec un fil rouge qui est le + pour alimenter le boitier. Il est nécessaire de faire une découpe sur l'arrivée d'essence après filtre à essence pour adapter la sonde du kit.
Le fils rouge ce branche en domino (ou soudure) sur le transistor côté conducteur que l'on aperçoit à droite du bocal de liquide freins.
Pour ce qui est de mon retour:
Le véhicule tourne super bien , il démarré très bien ai dessu de 6/8 degré. En dessous le démarrage varie de 4 à 8s même avec -5 degré. En revanche -10 degré c'est presque au 2eme coup de clé ce pourquoi je préconise du 75% éthanol/25% 95 ou 98 quand il fait en dessous 2 degré.
Pour ce qui est des performance le véhicule marche bien, pas trop de différence avec le 95/98 et c'est pas non plus une reprog.. En revanche ! À laide de l'application eflexfuel fournie on s'aperçoit que le taux de duty dépasse les 80% au dessu de 5500 tr !  Je pense donc que si on tire au dessu des 5 000 tr a long terme les injecteur sature et risque de ce dégrader.
Je pense et préconise donc qu'avec des injecteur d'origine à 100% d'éthanol il ne faut pas dépasser les 5000 tr, si cela ne vous gêne pas comme moi cava ^^
Aussi: après 1000km la crasse dans mo' réservoir s'est décoller, j'ai changer le filtre a essence et bougie..
Une photo du kit monté mais on aperçois pas trop l'installation. Le boitier est caché sous la baie de parbrise.
[img][Image: 200211011531632148.jpg][/img]
J'ai trouvé très peu d'information à ce sujet sur le net ce pourquoi je vous partage mon aventure avec eflexfuel..
Je roule depuis maintenant 4 mois a 100% , pas de voyant moteur ni d'anomalie moteur. Juste par temps froid je met 25% voir plus de 95/98 pour mieu démarrer (j'ai pas envie de devoir racheter un démarreur ou batterie)
Kit eflexfuel Honda
Kit éthanol prélude
Kit éthanol Honda
Éthanol prélude 4G
Kit flexfuel prélude
Kit éthanol prélude 4G
E85 Honda
E85 prélude
(Modification du message : 11-02-2020, 14:36:29 par Rordi.)
naunaud.m Hors ligne
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany
11-02-2020, 14:42:47   -   RE: [Prélude 4G 2,3L] Kit eflexfuel prélude 4G
Mon frangin a installé le kit de la même marque sur sa caisse (107) et celle de sa copine (Golf).
Paraît que c'est les meilleurs kits sur le marché !
[Image: signat12.jpg]
TsoF Hors ligne
Sujets : 33
11-02-2020, 14:43:46   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Sujet fusionné avec le sujet fait pour l'E85 sur Honda Wink
Rordi Hors ligne
11-02-2020, 17:00:40   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
Ok merci Smile
Du coup il n'est plus directement référencé sur Google en' tapant "kit eflexfuel prélude 4G" ^^ j'avais créé ce topique pour que ceux qui recherche sur le net tombe directe dessus Langue
(Modification du message : 11-02-2020, 17:02:50 par Rordi.)
Sujets : 135
Réputation : 60
11-02-2020, 17:13:36   -   RE: [Ethanol] Vos Honda et l'E85
wai donc en fait sans logger les AFR, t'es content parce que pas de sensations de probleme....ou de temoins allumés, normal ^^
comme je le dis depuis des années maintenant, 'heureusement' que l'ethanol permet de faire de la merde, car sinon yaurait un paquet de caisses moteur mort sur le marché a faire comme ça......
  [all] vos AFR a l'e85 vivic73 7 3 471 16-10-2017, 13:05:15
Dernier message: vivic73
  [Toutes] Vos fluides sur vos Honda.... nico42 186 53 665 09-08-2014, 14:34:24
Dernier message: MacArony
  [ d17a2] conversion a l ethanol pour honda stream jeanphi 2 2 883 18-09-2013, 21:22:47
Dernier message: ralphmalph
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 12 373 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [Honda] Conversion à l'E85 possible? manu491 57 11 982 26-02-2013, 17:39:37
Dernier message: lolohks
  [EK4] Swap K20 Ethanol - Probleme de demarrage yoyann91 9 5 129 15-05-2012, 22:07:27
Dernier message: yoyann91
  [EK4] Passage E85 ?? Dreams 18 6 026 08-05-2012, 18:00:48
Dernier message: folken
  [b16a2] E85 with carto spoon manu200477 5 3 244 16-03-2012, 09:46:42
Dernier message: gineto
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 320 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 2 814 19-06-2011, 11:55:02
