[Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
12-05-2017, 10:44:06   -   [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
Hello,
Je cherche des renseignement sur les étriers de freins arrières Brembo qui équipent à priori les EVO V, VI, VII et IX, qui vont de paire avec les disques en 300x22
Ces disques en vente sur LBC
Je cherche la référence OEM de ces étriers, et j'aurais voulu connaitre les dimensions de leur fixation (écart entre les trous de fixation, diamètre de ceux-ci) et ci possible la distance entre les fixation et le centre du passage du disque (c'est pour une adaptation sur un autre véhicule).
Pour l'instant je n'ai récolté que des photos et schémas éclatés avec des numéros mais je ne sais pas si c'est les bonnes refs.
[Image: IMG_20110907_193005.jpg]
[Image: IMG_20110907_193045.jpg]
[Image: evo-5-rear-brembo-pad-fitting-kit-location.jpg]
Merci...
(Modification du message : 12-05-2017, 10:54:45 par ILoveJapan.)
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
12-05-2017, 10:50:08   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
Je vais aller te mesurer quand j'ai le temps j'ai un set qui traine dans mon coffre LOL
Honda CM2
Sujets : 23
12-05-2017, 10:57:34   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
(12-05-2017, 10:50:08)Charin a écrit : Je vais aller te mesurer quand j'ai le temps j'ai un set qui traine dans mon coffre LOL
C'est cool, je n'aurais jamais espéré une réponse aussi rapide Smile
Si en plus tu me donnes le diamètre des pistons, je pourrais vérifier si l'augmentation de volume de fluide à pousser reste dans les même proportions que l'augmentation que je vais avoir pour les étriers avants...
Charin Hors ligne
- Thailand
12-05-2017, 11:07:41   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
Ouais mais si t'en demande trop va falloir me faire un western union Sac
Honda CM2
Sujets : 23
12-05-2017, 11:31:33   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
Je vais m'arrêter là je crois Sac
12-05-2017, 16:51:11   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
attends tu ne sais pas quand tu auras la réponse Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-05-2017, 17:57:24   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
tu as pas checker la ref sur japancars.ru?
japanfancar Hors ligne
12-05-2017, 22:16:07   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
Comment fonctionne le frein à main sur ces étriers ?
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
12-05-2017, 22:30:04   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
Je pense qu'il n'y en a pas. Tu dois avoir besoin d'une autre mini-paire d'étrier.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-05-2017, 22:33:18   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
le disque joue le role de tambour, et il y a des machoires à l'intérieur pour le FAM.
comme sur S13 par exemple, mais aussi beaucoup de gros modèle en fait.
12-05-2017, 23:44:12   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
Ah d'accord donc pas compatible avec le FAM à câble.
(Modification du message : 12-05-2017, 23:44:40 par japanfancar.)
Honda CM2
Sujets : 23
13-05-2017, 00:57:50   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
(12-05-2017, 22:33:18)niavlysj a écrit : le disque joue le role de tambour, et il y a des machoires à l'intérieur pour le FAM.
C'est la cas sur mon Accord Tourer (mais pas sur la berline classique), ce qui rends d'autant plus délicat à trouver les bons disques pour un upgrade car tu dois rester dans les mêmes dimensions pour la partie tambour.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-05-2017, 07:39:22   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
(12-05-2017, 23:44:12)japanfancar a écrit : Ah d'accord donc pas compatible avec le FAM à câble.
Bah si justement. Cest fait que pour un cable
Charin Hors ligne
- Thailand
14-05-2017, 17:50:44   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
[/quote]
Oui mais faut récupérer tout le moyeu avec.
Moi je passe en fam hydro direct
14-05-2017, 20:05:30   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
[/quote]
on attends toujours les dimensions sinon Sac
Charin Hors ligne
- Thailand
16-05-2017, 13:15:54   -   [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
Trou de fixation
[Image: 3b54faacbd2b7a00e2b81acd20e5dcd7.jpg]
Distance entre les deux
[Image: 9f4a8b8e2fec3b7b7c6f904d518c52c1.jpg]
[Image: 41ce1a4c48034b4664fee65a53727b3c.jpg]
Distance centre du disque. Désolé j'ai pas encore adapter le moyeu. Il est encore en 4x114 donc j'ai pas pu mettre le disque dessus
[Image: d77c8e8b8e7c1a2668119baede8991cf.jpg]
Et j'avais pas d'outils pour retirer les plaquettes pour mesurer le piston Sac
Honda CM2
Sujets : 23
16-05-2017, 15:25:38   -   RE: [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière
Merci Charin,
Pour les boulons de fixation ça à l'air d'être du M10 et la distance entre les fixations c'est plus grands que chez Honda donc il faudra prévoir une pâte d'adaptation (de toute façon il est probable que ça aurait posé un problème de centrage de l'étrier sur le disque). J'espère qu'il y aura assez de place pour y fixer cette câle, mais vu que le diamètre du disque est plus important, ça devrait le faire).
Prochaine étape: me procurer au moins 1 disque pour faire l'essai de montage sur mon moyeu et voir si ça passe et fonctionne au niveau de la partie frein à tambour. Ensuite si ça passe, on verra pour les étriers.
  [EVO VII] Problème moteur. Raph7 19 5 450 03-12-2014, 22:47:24
Dernier message: Raph7
  Injecteur evo 6 evo 7 evo 8 evo 9 560cc chris.x 8 5 277 21-02-2014, 21:27:50
Dernier message: dsm 1G 27
  [3000GT] Urgent - Etriers arrière simple ou double piston Chriscali 7 3 434 01-07-2013, 13:07:26
Dernier message: Chriscali
  Match? Galant VR4 (2000) vs 3000GT (post-96) vs Lancer Evo (IV-VII) Vanarian 32 13 079 29-01-2013, 23:33:44
Dernier message: PILS59114
  malle arriere bfprod ultra light pour lancer EVO 6 bfprod 7 2 608 08-09-2011, 08:38:41
Dernier message: bfprod
  [EVO VII] throttle body ref / aftermarket FRAGHEUR 2 2 057 04-08-2011, 11:57:11
Dernier message: yanou
  Evo VI ou Evo VI T.Makinen bruninho 13 4 933 23-06-2010, 12:49:21
Dernier message: Stiev's
  [evo IV / evo V / evo VI] Durée de vie AD-HOC 23 11 742 14-08-2009, 20:38:26
Dernier message: ATHLON666
  info boite 6 de l evo IX sur evo VI rems11 8 3 210 13-06-2006, 13:42:15
  difference mitsu evo 6 tme 345ch et mitsu evo 6? guarino64 15 6 292 02-05-2006, 16:38:38
Dernier message: MAW!
