[F BG 1.6 16v GLX 1993] peut on y mettre 2/3 ethanol 1/3 de SP sans risque ?
dryfox66 Hors ligne
24-11-2019, 12:39:19   -   [F BG 1.6 16v GLX 1993] peut on y mettre 2/3 ethanol 1/3 de SP sans risque ?
On m'a dit que ce n'est pas risqué.
je voulais avoir confirmation....
Cordialement
http://pattos1166.blogspot.fr
véhicule : Mazda 323f BG1442 IV 1.6 16 v GLX 1992
Damien03310 Hors ligne
Massa 323 BG 1994
03 - Allier France
24-11-2019, 20:22:45   -   RE: [F BG 1.6 16v GLX 1993] peut on y mettre 2/3 ethanol 1/3 de SP sans risque ?
Salut, pour gagner de l'argent sur ton plein, il faudrait passer carrement entièrement à l'éthanol. En modifiant l'avance à l'allumage etc...
Car en mettant un tiers, tu ne gagneras rien, ta conso augmentera et en plus tu risques d'avoir quelque soucis (ou des ratés).
De plus ta 323 n'est pas en injection.
Déjà qu'en ce moment, tu as des soucis pour que ton moteur tourne rond, alors ne t'aventures pas à faire ça!
Ce n'est que mon point de vue...
25-11-2019, 01:27:10   -   RE: [F BG 1.6 16v GLX 1993] peut on y mettre 2/3 ethanol 1/3 de SP sans risque ?
Bizarre qu'il y ait encore un carbu en 1993, normalement c'est cata + injection, mais si elle a trainé un peu en concession c'est possible.
Si c'est un carbu par contre tu oublies l'e85.
Massa 323 BG 1994
03 - Allier France
25-11-2019, 11:38:19   -   RE: [F BG 1.6 16v GLX 1993] peut on y mettre 2/3 ethanol 1/3 de SP sans risque ?
C’est bien le model à carbu car sur l’autre sa 323 est une glx et pas une glxi, envois une photo du moteur, pourrait te dire si c’est bien un model à carbu.
[Image: TF2KbWwm.jpg]  Big Grin
st202 2l16v Hors ligne
26-11-2019, 10:06:01   -   RE: [F BG 1.6 16v GLX 1993] peut on y mettre 2/3 ethanol 1/3 de SP sans risque ?
Ne met meme pas de 95e10 dans un carbu, ca va te bouffer le pointeau et les joints, que du 98 ou 95 normal si tu en trouve.
célica gt 175CV
323 bf gtx 4wd 1987 ~180cv
323 bf gtx 2rm 1988 +200cv Twisted
Mitsu 3000gt vr4
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-3000...3000gt-vr4
Kawasaki 600zzr ,750 zxr
Suzuki 900rf
Membre de la team Sac
dryfox66 Hors ligne
16-12-2021, 18:02:11   -   RE: [F BG 1.6 16v GLX 1993] peut on y mettre 2/3 ethanol 1/3 de SP sans risque ?
(26-11-2019, 10:06:01)st202 2l16v a écrit : Ne met meme pas de 95e10 dans un carbu, ca va te bouffer le pointeau et les joints, que du 98 ou 95 normal si tu en trouve.
J'en ai eu mis par le passé quelques fois... Comment faire si je l'ai eu fait ? Peut-on remplacer le pointeau et les joints (j'ignore ce que c'est au juste)? Car elle roule bien malgré ça. Enfin excepté :
- Des fois des râtés ce qui est rare, mais sinon que dire, elle s'est arrêté net une fois après avoir démarré sans raison... Suite à des râtés...
Sachant que le SP98 contient E5 je vois souvent... je sais pas pourquoi ils font ça et non pas du SP98 tout simplement.
Merci !
(Modification du message : 16-12-2021, 18:03:45 par dryfox66.)
17-12-2021, 09:57:26   -   RE: [F BG 1.6 16v GLX 1993] peut on y mettre 2/3 ethanol 1/3 de SP sans risque ?
J'étais également sceptique mais mon EC9 roule à l'E10 depuis 2ans et environ 30000km et RAS jusqu'à présent.
Selon moi il faut simplement s'assurer de rouler régulièrement avec la voiture pour éviter de se mettre dans un contexte favorable à la corrosion (ethanol hydrophile).
17-12-2021, 12:05:36   -   RE: [F BG 1.6 16v GLX 1993] peut on y mettre 2/3 ethanol 1/3 de SP sans risque ?
J'ai mis de l'e10 pendant des années dans un carbu de fiat et RAS.
On n'est jamais à l'abri d'un matériau incompatible dans une série particulière, mais faut pas non plus que ça vire à la paranoïa.
  [f BG 1.6 16 v IV BG1442 GLX carburateur 1992] compteur qui s'emballe ? dryfox66 1 239 29-03-2024, 20:19:34
Dernier message: MX3 76320
  F BG 1.6 16 v 1992 GLX (carburateur) : CT dryfox66 8 294 10-10-2023, 15:40:09
Dernier message: dryfox66
  [f BG 1.6 16 v BG1442 GLX carburateur 1992] entretien ? dryfox66 3 382 28-09-2022, 19:25:33
  [f BG IV 1.6 16 v GLX 1992 à carbu] verrouillage de sérrure impossible avec la clé dryfox66 5 558 19-12-2021, 08:37:47
Dernier message: Stef_fan
  Chauffage ne fonctionne plus sur Mazda 323 BG12 1993 djfwuu 7 3 751 15-10-2020, 20:44:22
Dernier message: BGLand
  [F BG 1.6 16v 1993] Elle se noie peu après le démarrage à froid ? dryfox66 4 1 053 24-11-2019, 20:14:26
Dernier message: Damien03310
  [Mazda 323 IV F BG 1.6 16v 1993] Flexibles de freins et autres soucis...? dryfox66 0 678 16-10-2019, 18:48:46
  Mazda 323 BG, cartographiée à l'éthanol E85 icedfluid 146 47 729 07-10-2017, 19:39:32
Dernier message: icedfluid
  [Mazda 323 F BG 1.6 16 v 1993] vitre côté conducteur bloqué ? dryfox66 4 1 659 10-05-2017, 17:29:07
  [Mazda323F GLX] Beaucoup de questions Vincentdusud 12 4 010 05-03-2016, 15:14:53
Dernier message: Snowmonkey
