Mattlivestrong
Honda EK4 / Mazda MX5 NA
56 - Morbihan France Messages : 16
06-12-2013, 20:15:38 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Salut !
Pour ek3 ferio c'est identique à la HB
Av 22mm ?
Ar que dal ?
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
01-09-2014, 19:48:29 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
sur civic shuttle ee4 ça donne :
avant: 19mm
arrière: absente
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
gineto
27-02-2015, 14:04:21 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
effectivement en cherchant bien je n'ais trouvé aucune barre arrière 19 mm chez Honda (à part la NSX je crois )
donc surement pour de l'aftermarket mais je pensais qu'il ne faisaient que des produits pour de l'OEM, ce qui m'a mit le doute
petite question au passage, sur l'entraxe de fixation des palier entre une barre 15 mm et 22 mm.
Peu-on monter une barre de VTI sur un renfort ASR par éxemple ? Ou faut-il obligatoirement les platines OEM ?
(Modification du message : 27-02-2015, 14:05:24 par gineto.)
gineto
27-02-2015, 14:27:02 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
marte !
J'imagine que la différence d'entraxe est tellement ridicule que re-percé un trou sur le support n'est pas possible car ils se chevauchent ?
Ou alors prendre des palier type Energy, ou modifier les OEM, avec des trous oblong ça suffirait ?
(Modification du message : 27-02-2015, 14:31:16 par gineto.)
jerem1342
honda del sol prelude vti
91 - Essonne France Messages : 51
02-03-2015, 15:49:08 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Prelude 5g vti 4ws :
Av: 25/26 mm pas évident a mesurer sans lever la voiture
Ar: 23mm
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
27-08-2015, 18:32:52 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
(27-08-2015, 17:51:29)lilwarrior a écrit : Salut, savez vous si les barres anti roulis avant et arrière de MB6 se montent sur une civic EJ/EG (GEN5)?
arriere non
Avant, je l'ai fait sur un delsol, c'était bolt on; mais khachou86 a récupérer une également, mais différente (qui ressemble plus à une EK4)
j'ai récupéré la mienne sur une MC2 que j'ai démonté, lui via des connaissances, peut être un raté quelque part.
dans les 2 cas, pour moi ça sera une histoire de biellette la différence.
lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
29-08-2015, 09:18:42 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
salut merci de vos retour, pour l'arrière jai vu que non (apparemment) parcontre lavant je nai pas de reponse concrète cest comparible ? si oui il faut quel bielette ? dc2 ? eg ?
remarque, si ca passe sur ek, jai un doute pour eg
(Modification du message : 29-08-2015, 09:19:51 par lilwarrior.)
niavlysj
'96 EJ9
31-08-2015, 10:40:03 - RE: [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM
Voila le 2 c'est classique barre stab avant eg
