6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
19-07-2004, 13:50:33   -
dj_spark a écrit :Bah déja avant la ligne tu as le décata qui peut servir de convertisseur de diamètre, sauf si tu trouves un race header cad un coillecteur qui supprime le cata au passage.
Je vais reverifier mais tu est sur que le catalyseur est sur mon collecteur? Car mon idée c'etait de mettre un grand tuyau en 50 juste apres le collecteur (voir meme sur un 4en1 fait sur mesure ou ebay motor). Donc je suprimai le cata.
Par contre je sais toujours pas le diametre de sortie du collecteur. bip bip toi par exemple quel est ton montage?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-07-2004, 14:23:39   -
Nan tu n'as pas compris, il y a des collecteurs qui suppriment le cata d'office, mais je parlais pas de collecteur d'origine.
psyco Hors ligne
19-07-2004, 14:27:36   -
a autant pour moi désolé.
Donc d'origine y a le collecteur suivi du cata, et defois on trouve un collecteur plus long qui se fixe sur la ligne ou devrai se fixer la sortie de cata.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-07-2004, 16:05:46   -
Vrala ça s'appelle un "race header"
Seb13 Hors ligne
19-07-2004, 21:02:44   -
Pour du sur mesure, y'a Inoxcar qui vous fait ca comme vous le sentez en une seule pièce...
ca coute dans les 450€ et faut laisser la caisse 1 jour en Italie...
POur moi ca sera ma solution quand j'aurais le pognon, et la ligne sera du diamètre de sortie de mon collecteur.
Donc avant de choisir sa ligne, choisir son collecteur.
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
psyco Hors ligne
19-07-2004, 21:12:20   -
heu 1 journée en italie... Deja je trouvai la bretagne pas a coté mais l'italie.
C'est dans quel coin on peux profiter de l'ocase de visiter le coin pour se faire faire un collecteur si c'est jolie.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-07-2004, 13:32:53   -
Regardez un peu ça :
http://www.junauto.co.jp/products/exhaus...ex.html?en
EG6/EG9/EK4 -> 51.0mm
B18C/B16B -> 60.5mm
C'est le diamètre de sortie des colelcteurs chez Spoon Shock
On est loin du DC sport JDM de 64 mm :roll:
jesus Hors ligne
20-07-2004, 13:58:53   -
Faut voir que le diamètre idéal sur un H22 (2.2l donc) pour les primaires du collecteur tourne autour de 66mm et pour l'échappement autour de 60mm (Mugen / SMSP / Thermal / etc)... C'est prouvé au banc.
J'ai peine à croire qu'un 1600 ait les mêmes besoins de respiration qu'un moteur qui fait 600cc de plus, non ?
Bon la relation cylindrée / diamètre d'échappement n'est sûrement pas linéaire, donc un prorata n'est pas applicable, faudrait plutôt comparer le *volume* interne des primaires du collecteur, celui des secondaires (si c'est un 4-2-1), et le volume interne de l'échappement avant restriction (avant le silencieux donc)
[Image: signature.png]
raptorparts Hors ligne
20-07-2004, 14:07:31   -
Le diamétre intérieur de la sortie du collecteur JDM Mugen pour l'ITR est de 58mm.
N'oublions pas que les quatre tubes du collecteur ne se vident pas en même temps..il y a un ordre; celui d'allumage Wink .
[Image: mugen.jpg]
francis Hors ligne
78 Yvelines France
20-07-2004, 14:14:14   -
raptorparts a écrit :N'oublions pas que les quatre tubes du collecteur ne se vident pas en même temps..il y a un ordre; celui d'allumage Wink .
1 - 3 - 4 - 2 >> ordre d'allumage
en ce qui concerne la reduction du dit tube c est normale ,
c est pour eviter de les gazs ce sorte trop vite , que la temperature des gazs egalement ne chute trop vite , car un gaz qui est refroidit trop rapidement donne de la detonation en interne de la ligne lors d une decelaration Wink
20-07-2004, 14:20:40   -
La température entre égallement en compte, la chaleur favorisant la rapidité de circulation des gazs.
D'ou l'utilité des bandages HT qui limitent la température sous le capot et préservent celle du collecteur.
La même chose existe pour les turbos pour les mêmes raisons.
les réductions et autres formes bizarroïdes font parfois partie des carractéristiques necessaire à la performance.
Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer (tube droit direct de gros diamétre)
Comme quoi un collecteur ou une ligne ne s'improvise carrément pas!
Concernant les marques comme JUN, Spoon, Mugen.. rien ne se fait au hasard et sa demande pas mal de boulot aux ingénieurs maison.
[Image: mugen.jpg]
francis Hors ligne
78 Yvelines France
20-07-2004, 17:20:01   -
raptorparts, c est bien pour ca que l on voie monter une multitude de collecteur sans cette gaine haute temperature , et paf une chte de temperature directe en sortie de culasse .... hummmmmmmm bien chouhaite les chute termique ....
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
20-07-2004, 18:15:21   -
francis a écrit :raptorparts, c est bien pour ca que l on voie monter une multitude de collecteur sans cette gaine haute temperature , et paf une chte de temperature directe en sortie de culasse .... hummmmmmmm bien chouhaite les chute termique ....
Mets ta main sur un collecteur inox après avoir bien rouler, tu m'en diras des nouvelles de la chute thermique ! LOL
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
20-07-2004, 19:03:46   -
Citation :raptorparts, c est bien pour ca que l on voie monter une multitude de collecteur sans cette gaine haute temperature , et paf une chte de temperature directe en sortie de culasse .... hummmmmmmm bien chouhaite les chute termique
Il n'y a pas de chute de température style 300°C/20°C.. LOL sa c'est clair!
Mais le bandage HT conserve la chaleur dans le collecteur ce qui augmente encore celle de celui ci!
Du même fait sa diminue la tepérature résiduelle sous le capot d'ou temp admission au niveau collecteur plus faible et rendement optimisé au niveau de l'échappement.
Ce procédé, existe depuis belle lurette et a fait ces preuves en compet.
Maintenant, je ne me vois pas enrubaner mon Mugen.. LOL
[Image: mugen.jpg]
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
20-07-2004, 20:05:48   -
Les ruban sont tres efficaces en competition testé et approuvé
A+
psyco Hors ligne
20-07-2004, 20:41:50   -
y a personne qui veux me lacher C differentes config (diametre des tube collecteur ligne silencieux et systeme pour passer d un diametre a l autre) avec C impressions sur les perfs aporté.
Donc bip bip qui fait du rally et qui doit chercher la perf.
59 Nord France
Réputation : 15
20-07-2004, 21:50:02   -
psyco a écrit :y a personne qui veux me lacher C differentes config (diametre des tube collecteur ligne silencieux et systeme pour passer d un diametre a l autre) avec C impressions sur les perfs aporté.
Si moi LOL :
- Collecteur Inox 4/2/1 Supersprint.
- Intermédiaire Bosal avec réduction de diamètre et section CARRE à l'intérieur.
- Gamelle stock rouillée, décapsulée par l'ancien proprio, pour je sais pas quoi ! Shock
Résultat :
- Grosse vibration jouissive de 3500 à 4000
- Bruit pourrave au ralenti avec grésillement
- Casseroles emballées quand çà part
- Pur Look "Rouilla Style"
- 143cv au banc ! :] :]
Tout ceci est VRAI ! Twisted
icedfluid@gmail.com
psyco Hors ligne
20-07-2004, 22:03:57   -
hooo du bien beua matos si j'ai bien compris, par contre l ED9 c'est la non Vtec je crois?
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
20-07-2004, 23:01:46   -
La pus grosse difference ressenti c'est avec la suppression de cata, plus de couple et acceleration plus franche.
Pour le matos une tube de chaudronnerie en 50mm de diam interieur et voila
sinon je peux pas vraiment te guider car moi ma config et perso et absolument impossible a utiliser sur route ouverte (je te rappelle que je sort 103 dB)
ma ligne est entierement en 50mm de la suppression de cata jusqu'au bout
tu as donc supression de cata apres coupe flamme de coupe LSI juste apres coupe flamme de ESI puis une coude a 90° jusque devant la roue arriere droite en 50 mm toujours.
Avec tout ca tu as un bruit du tonnerre et une voiture tres perfo qui consomme enormement et qui en plus reveille les voisins a 1 kilometre a la ronde.
A+
20-07-2004, 23:37:55   -
J'aime bien tes commentaires, bip Bip, c'est clair et objectif Yes
et au moins toi aussi c'est du vécu! LOL Wink
[Image: mugen.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-07-2004, 23:40:12   -
bip-bip, expliques pourquoi 2 coupe flamme, c'est parce que tu n'as pas de silencieux ?
psyco Hors ligne
20-07-2004, 23:59:31   -
bip-bip a écrit :La pus grosse difference ressenti c'est avec la suppression de cata, plus de couple et acceleration plus franche.
A+
ok merci beaucoup et pour le collecteur tu as trouver un en sortie de 50 ou tu as un retrecisseur?
Sinon a quoi sert les coupes flammes? peut on pas plutot mettre du tube droit puisa la fin un silencieux?
Sinon 103dB en haut c'est beaucoup mais pas si enorme (je sais que quand j'etais un tit con avec mes kit 75 polini je faisai 115).
Et pour la consi accru c'est normal vu que tu sort plus de ch, mais au niveau de la conso bas regime elle n'as pas changer? Si tu as pu tester la voiture autre part qu'en rally bien sur.
francis Hors ligne
78 Yvelines France
21-07-2004, 00:10:49   -
bip-bip a écrit :Les ruban sont tres efficaces en competition testé et approuvé
A+
c est ce que je me tue a dire
mais que dire ........................................ rien que veut tu Confused
ce rubant on la adopter en 96 sur un toy runer V6 avec juste un mufler en sortie des 6 en 1 et le tout en diametre 60
et grosse temper en sortie collecteur...
coyez moi faire des assistance en 24 heurs TT ou endurance TT > 6heurs
et bien a coter certaine civic ou autre c est de la roupie de sansonais Wink LOL
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
21-07-2004, 13:29:43   -
Salut
Dj tu as tout compris j'ai pas de silencieux car il freine trop le gaz a mon gout a moins bien sur d'en avoir un compet sous la main ce qui n'est pas le cas et puis en plus un silencieux compet ou bien un pare flamme c'est a peu pres la meme chose donc comme j'avais des pare flamme en stock alors voila.
Pour les dB c'est la mesure FFSA c'est a dire a 4500 trs alors je crois qu'a 7500trs ca doit donner un truc comme 120 ou 130 dB.
Pour le collecteur il est stock meme pas modifié je trouve qu'il est bien fait mais ca n'empeche que dans quelque temps je vais en mettre un compet mais je pense le faire faire sur mesure avec la voiture sur la banc.
A+
Ps:Merci raptorparts
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-07-2004, 13:51:12   -
Bon bah moi avec tout ça j'ai mon setting :roll: Merci à tous Wink
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
21-07-2004, 14:00:29   -
instructif ce post ... Ca fait plaisir .
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
psyco Hors ligne
21-07-2004, 14:14:04   -
bip-bip a écrit :Salut
A oui en effet 105dB a 4500t/mn ça fait bcp bcp (j'imagine un trajet de 800bornes avec ça Big Grin ).
Par contre toi tu a le moteur esi, il faut peut etre mettre un poil plus gros pour un moteur Vtec que le 50mm.
Sinon le collecteur d'origine est en cb? A tu eu besoin de mettre un adaptateur entre ton collecteur et ta ligne en 50?
Merci beaucoup pour les reponses au faite.
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
22-07-2004, 13:30:34   -
pour ton info la esi est Vtec
Et pour le collecteur la sortie est en 50 mm
A+
psyco Hors ligne
22-07-2004, 14:29:42   -
oki merci beaucoup
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
29-08-2004, 18:51:13   -
question à deux francs Big Grin
un collecteur comme ça :
[Image: b18c.jpg]
9a peut ce faire soit-même en acier Confused:
Astuces ? outils ?
Parce-que moi je sais pas souder l'inox Big Grin et j'ai pas envie de dépenser tout mes sous dans un collecteur Big Grin
Aussi : une ligne en inox ! à part la geule et le fait qu'elle rouille pas ! ça apporte quoi de concret Confused:
merci Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 180 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 904 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ] Diamètre Barres Anti-roulis OEM Kounkoun78 198 53 646 04-03-2022, 01:11:27
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 275 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 948 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 514 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 854 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 242 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 520 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 116 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
