jm2R'n
04-09-2013, 22:18:33 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
yes, ça m'intéresse ça, j'ai hâte de te lire.
Sinon j'ai des disques EBC d'ED à monter mais comme je suis qu'une grosse feignasse je me suis pas encore lancé....
Par contre le mastervac d’origine suffit ?
ex-AH 53 GT, ex-Sedan 4G ED3, Ex Prelude 1G, ex-Shuttle G1, ex-E30 320i Cab, ex-Volvo 850 T5, ex-Prélude 2G 2.0i 16, ex-205 Roland Garros, Ex-Accord CB7, ex-HRV / ex-Acclaim, je cherche ma future ex...
lordame
59 - Nord France Messages : 1 331
05-09-2013, 07:17:38 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
(04-09-2013, 21:37:46)sata a écrit : je mettrai un mini reportage sur le train ar de mon ah il est en cours de démontage et sablage je vais vire les tambour et mettre disque et étrier ar de ee9 avec le kit de barre anti-roulis et voir si on ne peut pas faire des demis train droite et gauche vu qu'il y a des combine pour ah maintenant !!!!! je pense que c'est réalisable
Charly aurait pas déjà regarder le sujet ?
Il n'était pas uniquement possible de mettre le freinage Integra 85-89 ?
J'suis newbie sur le sujet...
sata
delsol esi - ah53 gt
27 - Eure France Messages : 112
05-09-2013, 08:09:45 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
oui pour le freinage d'intregra mais je fabrique les pièces j'ai que deux cale a faire dont une ou je pourrait réglée le carrossage il va juste falloir que je rehausse l'emplacement des amorto ar de 30mm
(Modification du message : 05-09-2013, 08:11:16 par sata.)
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
05-09-2013, 12:04:56 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Si tu montes des disques a l'arrière il fait que tu changes le mastervac par un d'ED
Mais franchement ce n'est pas vraiment nécessaire car la voiture est très légère a l'arrière.
Par contre monte un bon freinage a l'avant et ça suffira.
Sur piste je tourne 2 disques a l'avant et 2 tambours a l'arrière est ça suffit largement, par contre montes des durites avia
Mais ton montage m'intéresse pour voir ce que tu vas faire
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
sata
05-09-2013, 12:55:11 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
mon projet et en gros mettre mon b16a1 dedans certes se n'est peut être pas nécessaire les disques ar mais j'ai un gros doute quand un gros freinage si l'ar ne va pas partir en vrac car trop délestai
tient j'ai une question pourquoi change le master-vac si je change les étriers?
je demande sa car quand j'ai mis un kit gros frein sur ma subaru j'ai pas change le master vac et sa marche très bien
(Modification du message : 05-09-2013, 12:56:25 par sata.)
nico0711
05-09-2013, 17:19:26 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Parce que sur l'AH le mastervac est pour 2 disloques et 2 tambours et avec 4 disques tu vas être juste.
Je fais des gros freinages en bout de ligne droite a Clastres, de 130 a 50 environ sur moins de 20m et pendant 20-30 minutes de poste intensive
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
06-09-2013, 10:22:26 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
IL faudrait demander à Charly, car il peut t'expliquer mieux que moi ce genre de calcul pour définir ce que tu as besoin, car pour ça c'est une référence.
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
09-09-2013, 08:39:35 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Non je ne peux pas confirmé, je n'ai eu que des 4rm
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
09-09-2013, 09:34:38 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
entre 19 et 20 mm
(ps: je vais bientôt avoir les miennes à vendre)
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
alex1135
- France Messages : 1 005
15-09-2013, 21:26:51 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
pour info
montage possible avec quelque modif
post en double désolé!
quelqu un saurait le débit d une pompe a essence pour civic AH GL, je cherche cette info pour passer une pompe ayant un débit plus important afin de gaver ma rampe de carbu car ma pompe stock a l air juste
(Modification du message : 15-09-2013, 21:31:54 par alex1135.)
nico0711
17-09-2013, 09:04:44 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Et pourquoi ne pas demander à RS, qui en a installé une sur ton AF Replica Resurection n° 37 SCCA, hein?
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
nico0711
18-09-2013, 10:53:16 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Pour ma part, les manchons, je les ferais le plus court possible, pour éviter les vibrations et les perturbations dues au changement de diamètre entre les carbus, les manchons et les pipes d'admission (faire l'intérieur des pipes conique)
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
jm2R'n
08-10-2013, 11:21:09 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Pas ça en stock, désolé.
Petit souci, mon voyant de frein à main reste allumé en permanence, même quand il est relaché. Et il est bien relaché car les roues tournent librement.
nico0711
08-10-2013, 12:02:23 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Niveau du liquide de frein dans le bocal ... ou faut contact au même endroit
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
lordame
08-10-2013, 13:41:59 - RE: [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible
Moi c'était un faux contact au niveau du bocal
(30-09-2013, 08:27:51)nico0711 a écrit : Silents blocs = tu fais ton choix là http://www.energysuspensionparts.com/pro...a+CRX+1986
Moteur = ZC+Boite ou D16A9+Boite+cardan ou série B (il existe des kits d'adaptation aux States) + calculateur et faisceau
Frein = avant: ED9, 7, Shuttle 4wd, voire plus gros mais à adapter + plaquettes sport (moi j'ai EBC yellow et ça va très bien)
Frein = arrière: origine c'est le mieux ... la voiture est trop légère du cul pour monter des disques car il faudrait aussi changer le MV
Suspension = BC racing ou koni, mais il faudrait monter des barres antirapprochement avant et arrière, attention aux points de fixation
Filtre = KN ou autre se montant dans la boîte à air
et de bons pneus ...
c'est la base ... ensuite tu peux faire plus (comme Charly )
Alors je reprend un post de Nico sur la FAQ Crx pour poser des questions propres aux swap dans l'AH.
Plus particuliérement sur une AH53GT
J'ai pu compiler des infos sur le swap série B (manque encore des infos) par contre je suis à la rue pour le swap Zc et D16A9
Alors d'après ce que j'ai compris (corrigez moi si je me trompe)
Swap Série B, il faut
Moteur B16A1 par exemple
Calculo
Faisceau
Support moteurs Hasport
Boite Y2
Un arbre intermédiaire (indiqué sur la doc Hasport)
et des cardans hasport
Seul hic et pas des moindres, il faut des fusées d'Integra 85.
Et ça c'est super dur à trouver.
Donc cardans sur mesure...
Y a t'il une autre possibilité ?
y' a aussi une manip à faire pour récupérer l'info vitesse au compteur afin de pouvoir rouler en vtec
Swap ZC
A priori le plus simple, il faut
Moteur ZC, boite, calculo, faisceau, Train avant de AS53 et cardans
Support moteur ?
Manque qqch ?
Swap D16A9
Alors là je dirai assez proche du swap ZC, mais je
Moteur D16, boite, calculo, faisceau (d'une ED7 par exemple)
Train avant AS53 + cardans ED7 ? (ce n'est que supposition)
Si vous avez des infos complémentaire, corrections sur ces swaps, cela peu, je pense intéresser du monde
(Modification du message : 08-10-2013, 13:43:04 par lordame.)
