[FAQ Honda] Démonter sa sonde lambda
civic_16Turbal Hors ligne
31-03-2007, 21:45:21   -   RE: [FAQ Honda] Démonter sa sonde lambda
Bon, je fais une notice, je veux absolument que ça aille en FAQ
Alors déjà, la sonde c'est du 22 normalement. Dans tous les cas, tu prends une clé plate (pas de marque pourrie qui s'ouvre en 2).
Si jamais ça ne vas toujours pas, clé à molette comme dit plus haut.
Pour le fil, il suffit de le "remonter", et tu trouveras une prise pour le débrancher correctement (et évite de couper, pas bien malin comme idée).
Ensuite, ben tu désserre quoi ... Comme en général c'est costaud, prévois un petit coup de chalumeau, et après un coup de dégrippant (style WD40)
Pour finir, au remntage faut la bloquer, mais pas serrer comme un boeuf.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
31-03-2007, 22:36:01   -
Shock
faq pour autistes??
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
31-03-2007, 23:05:13   -
ah! et faut penser a dévisser dans le sens inverse des éguilles d'une montre hein..
civic16 n'a pas précisé, on sait jamais.. Mr Green
Anonymous
31-03-2007, 23:08:51   -
zorbek toi par contre,t'es attendu sur forum auto,tu dois donner suite a ton post sur ta vti turbo et sur le fait que ton kit peakboost n'etait plus bon pour toi...
Anonymous
31-03-2007, 23:22:44   -
envois lui toi le mp de ma part LOL
01-04-2007, 14:07:56   -
Merci merci pour la "FAQisation" LOL LOL
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
01-04-2007, 14:33:35   -
vous savez koi, on devrait faire un FAQ pour chaque operation! genre changer ses bougies! :noel:
je craque, c les nerfs Sac
DACTILUS Hors ligne
01-04-2007, 20:05:52   -
dadou1981 a écrit :vous savez koi, on devrait faire un FAQ pour chaque operation! genre changer ses bougies! :noel:
Trop difficile, tu saute les étapes Big Grin . On devrait commencer par une FAQ sur la pression des pneus. LOL
Chris Hors ligne
02-04-2007, 13:30:31   -
Ou sur comment démarrer avec la clef....
RocketMartin has invited you to join the RM Dealers/Distributors group!
Chris, official Dealer/Distributor Rocket Motorsports parts.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-04-2007, 14:17:46   -
ben moi j'ai pas de clef sur mon scénic :roll:
[Image: iluvyoub.gif]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
14-04-2007, 07:33:04   -
Déjà je prendrais une clé à oeil perso Smile (ça va très bien, si la sonde n'est pas trop pourrie)
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 195 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 914 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 284 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 961 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 518 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 869 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 249 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 534 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 161 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 148 998 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
