CRXwol
DC2
31 - Haute-Garonne France Messages : 595
11-01-2004, 00:35:15 -
AAAAHHHHH merci les gars, ça fait trop longtemps que je cherche d'où vient ce ^*^$^$ùm^* de couinement j'vais essayer demain a la première heure :P
Light is right
[ED9]Arno
Sujets : 40
11-01-2004, 02:00:06 -
isterios a écrit :Hayon qui couine: moi!
Verrins morts: pas moi...
(on peut pas tout avoir non plus...)
Haillon arrière : Il semblerait que moi aussi
Vérin arrière : Pas moi
Je réitère ma question. Qu'est ce le Chaterton exactement?
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
icedfluid
59 Nord France Messages : 6 310
11-01-2004, 13:16:55 -
Bon alors pour le charteton, Arno, tu vas dans ta grande surface préférée, ou a Castorama (tout pour la voiture ), t'achete du ruban adésif bien costaud, avec de la fibre tissé (c'est le top ca). t'en a entre 2 et 10 euros.
T'as besoin que de quelques centimètres de toute façon. T'ouvre ton coffre, tu dégraisse bien la boucle d'accrochage au niveau de la malle, et tu claque du ruban en 3 parties autour de cette boucle. Tu referme et tu part faire un tour :]
En fait ca fait plus de bruit du TOUT sur revetement correct, et un très léger bruit (pas galere comme l'autre) sur route défoncée. Mais bon, ca change tout koi, en ville et sur nationale, nickel ! plus RIEN.
Sinon pour les petits ennuis:
Verrin HS : pas moi (je crois que les courses ont jamais été faite avec cette voiture non plus ...)
[ED9]Arno
Sujets : 40
11-01-2004, 13:38:25 -
isterios a écrit :Le chaterton (sauf erreur), c'est tout simplement du ruban adhésif pour bricolage (comme tu en achetes dans tous les centres de bricolage et grande surface).
Icefluid, isterios, merci pour l'info. Ici, le shaterton ne porterait pas ce nom. J'ai même fait des recherches sur les sites belges et aucun n'utilise ce nom pour désigner de la toile isolante (même solide).
Je m'en occuperai dés que possible et je posterai mon expérience.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
CRXwol
DC2
12-01-2004, 16:38:12 -
Bon bah moi :
-vérins morts : oui, complétement HS
-hayon qui couine : plus depuis hier VIVE LE SCOTCH :top: (et merci pour l'astuce )
-eau dans le coffre : ça arrive et ça soule, mais ma roue de secours sait nager :noyade:
Light is right
nagumo
12-01-2004, 20:28:41 - Question a CRXWOL????
Sinon a mon tour:
-Verins de coffre HS aussi
-Eau dans le coffre oui mais pas des masses, apparemment l'eau qui ruisselle le long du haillon rentre dans la partir noire des feux et repasse apres a l'interieur. Sinon j'ai de l'eau que goutte aux points d'ancrage interieur des verins.
Voila voila
a plus
Nagumo
ouiiiinnn je veux une SKYLINE.......
Toute personne qui ne péte ni ne rote est vouée à l'explosion, alors lachez vous...........
[ED9]Arno
Sujets : 40
13-01-2004, 04:45:02 - eau dans le coffre: ouais ca baigne
J'ai lu:
J'ai effectivement eu ce problème alors que je venais juste d'acheter la voiture. Je ne te dis pas la panique ! J'ai cru avoir acheté une caisse maquillée. Faussse alerte, c'était les joins des feux arrière qui étaient trop vieux. Chez Honda, on m'a déconseillé d'acheter le set de joins (+- 95) et d'appliquer du silicone aux zones de contacte. Après, faut faire attention de na pas fermer le coffre sans laisser une fenêtre ouverte. La compression peut faire une bulle d'air dans le silicone et niker le join. Laisser sècher une nuit dans un garage et c'est bien étanche. J'ai fait le boulot il y a 6 mois et plus aucun problème !
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
Thiby 101
Newbie
15-01-2004, 09:14:54 -
De l eau coté passager dans une Civic Ej9 _____
Qqn a deja eu ca ?????
CivicRulzzz
Goldorak
25-03-2005, 03:27:25 -
UP faudrai mettre ce topic en post-it, ça fait 1an et demi que je me ballade avec des rossignols dans le coffre!
Donc je testerai le shaterton des que possible!
Sinon pour poursuivre la petite liste :
-verins morts: ça tiens toujours...
-hayon qui couine: oui! vite donnez moi du shaterton!!!
-eau dans le coffre: une tite marre qd ça flotte fort
-glou-glou par l'attache verin de coffre : oui ça m'arrive
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
e-breed
Sujets : 37
25-03-2005, 08:30:54 -
Je retrouve assez regulièrement une petite flaque sur la banquette arrière apres une pluie prolongée. :roll:
Je n'arive pas à determiner si cela viens du toit ouvrant ou du hayon...
Pour le couinement, je pensais que ça venait sans doute de l'habillage plastique de l'arrière ou des fixations de la plage arrière, faut que je tente le scotch de peintre.
Honda c'est plus fort que Papa...
Grotooo
pino
25-03-2005, 16:21:26 -
e-breed
e-breed a écrit :Je retrouve assez regulièrement une petite flaque sur la banquette arrière apres une pluie prolongée. :roll:
J'ai eu le cas donc vérifie ton projecteur d'eau sur le toît pour ton par-brise arrière,il y a normalement un joint entre celui-ci et la tole,si les clips qui le tienne sur le toît ne sont pas bon ils ne compressent pas bien le joint sur le toit...
J'éspère avoir été clair....
A+++++++++++++
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
jibou74
25-03-2005, 16:30:22 -
sur ee9 : verins hayon hs.......sauf quand ils sont en haut.....
couinements divers venant des silents des trains avant et arrieres
des que j'ai la thune je change tout ce petit monde d'oiseaux.....
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
steph650
26-04-2005, 00:16:45 -
Salut pour votre petit liste:
- verrins de hayon : HS donc changer sa fuit
- Eau dans le coffre : Oui j'ai mis les poisson rouge
Pour la flotte j'avais sur banquette arriere sa venais de mais deux tuyaux d'evacuation de toit que j'ai deboucher et siliconais et je doit le faire sur les feux arriere aussi.
J'oublier moi je suis du Sud pour les couinement ces des cygales con!!
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 839
26-04-2005, 08:36:48 -
Verrin de coffre : Oui bien sur, et ca ma gave déjà
Bruits du hayon : oui !!!!!!
Vais tenter votre astuce
>>>>>> FT RACING <<<<<<
Timothée
26-04-2005, 08:38:03 -
Quelqu'un pourrait mettre une ^photo de la pose du chaterton sur le crochet du coffre ?
J'ai vraiment pas envie de galérer à faire ça.
Avec moi, ça doit marcher tout de suite
>>>>>> FT RACING <<<<<<
