Nicky Larson
27-04-2005, 16:50:27 -
pour la flotte dans le coffre, si vos joints de coffre sont bons, allez regarder les joints de custodes (les petites vitres latérales)
J'ai eu le cas sur la mienne, avec le temps, le soleil... les joints durcissent et se retractent.
Sur ma custode droite, en bas, au niveau de la jonction avec le montant de porte, il ya avait un "jour" d'environ 5 millimètres.
un bon cou de silicon style salle de bain et depuis plus de problème d'eau dans le coffre
Nebuchadnezar
19-12-2005, 10:28:45 -
faut pas trop les desserer car apres tu fais trop travailler la "tole" mais verifie bien que ton coffre est bien en appuye en reglant petit a petit chaque cote avec les caoutchoucs. Car les 2 desserés a fond ne regle pas forcement correctement le niveau.
wawet
20-05-2006, 22:27:21 -
mon ed9 ne déroge pa a la règle des pannes a la con courantes :
verins morts: oui, j'ai déja pris mon hayon sur la gueule plusieurs fois
-hayon qui couine: oui, vé essayer le chaterton
-eau dans le coffre: aussi, mais comme j'ai pas de roue de secours jai pa eu besoin de lui apprendre a nager.
MadMax_992
Sujets : 25
07-08-2006, 23:46:25 -
J'ai pas tout lu, ms je fait part de ma solution pour les bruits, claquements et autres couinage du hayon.
En trifouillant des le local à outils, j'ai trouvé ça :
Désolé pour la netteté de la photo.
C'est une sortie de collant double face "moltoné" (épaisseur 1mm). Sais pas comment ça s'appelle, ni à quoi ça sert vraiment
Faites trois passages autour du crochet de fermeture du hayon, et plus un seul bruit dans l'habitacle. Même sur les pavés. Un miracle!!! Une vraie Merco :]
C'est même bluffant, pcq, ce problème résolu, et au bout de 16 ans et 200000km, pas un plastique ne cuine dans d'habitacle. Quelle finition!!! :]
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
ryô_saeba (EE8)
Honda EE8, EG6, RD1
18 - Cher France Messages : 191
14-08-2006, 05:41:38 -
et hop !! à mon tour !
- verrins de hayon : neuf (remplacer par de l'adaptable mais en faisant une petite adapttion faudra que je vérifie la marque.
-couinement : ouais !! depuis le tps que je me demandait ce que c'était, je vais aussit este le chaterton (c un isolant pour fil élèctrique dans son usage d'origine pour info )
- Eau dans le coffre : oui y'a pas longtemps, c'était le joint de gicleur ar qui était h.s surement du au démontage/remontage pour refaire la peinture.
8)
Vtec ! what else ??
christouf
15-08-2006, 10:37:30 - salut
salut a tous pour les bruit c'est du lubrifiant silicone sur les joint de coffre et miracle a plus de bruit mais faut le faire souvent.
et pour l'eau sa peut venir des aile si elle rouille un peut j'ai eu le probleme c'est a cause des tuyau d'evacuation d'eau au toit ouvran qui sont boucher et l'eau n'arrive plus a sortir dans le part choc et du coup l'aeau rempli les aile et le coffre
crx35
19-06-2007, 23:12:37 -
j ai eu ce probleme de couinage sur mon aerodeck il faut simplement mettre de la graisse dans le crochet de fermeture un peu de degripant et le faire fonctionner avec la clef 2, 3 fois.
fabio
09-10-2007, 16:14:11 -
olivier62 a écrit :Impeccable le coup du ruban d'isolant electrique.
Ca fonctionne à merveille plus un bruit.
Merci.
Sinon,
- vérins de coffre changé par de l'adaptable: nickel
- parfois des fuites sur la banquette
peut tu me dire ou tu as trouvé les verins merci
pour la petite histoire losque je j'ai mis mon crx sur cale pour le refaire voici ce qu'il m'est arrivé:
By fabio40
sinon j'ai un couinement comme vous , je vais essayer le scotch
et j'ai toujours un peut d'eau (30 gouttes) sur la banquette quand il pleut
leostunt
06-02-2008, 22:36:07 -
salut pour moi:
_verrin r.a.s.
_eau dans le coffre:joints de feux ar,rouille dans l aile(dans le passage de roue ar)
_eau sur la banquette:joint de gigleur lave glace ar mais il y en a toujours par les verrin du hayon
Benjy San
honda
- France Messages : 434
14-06-2009, 01:25:42 -
détartrage de poste
pour l'ee8 d'un pote
sa couine couine chatterton vient par ici
vérin .. paix a l'heure âmes
niveau des fuites d'eau :
-au niveau des feux
-fuite sur la banquette (dossier) (vais voir pour le joints)
- fuite au niveau du par-brise avant quelqu'un as une idée
mon ee8
les vérins sont bon
par contre sa couine couine chatterton vient par ici aussi stp
et niveau flotte sujet fâchant pk
ben sa fuit
-au niveau des feux,
-de la flotte qui sort au niveau de vérin a première vu le joint du gicler est bon
- et fuite sur la banquette (dossier)
fuite au niveau des vitres latéral arrière (joint qui sont mort)
et je croit que c'est tout
pareld
20-06-2009, 21:17:56 -
moi aussi c'est ok avec le scotch sur le crochet
merci les gens
Il n'est pas nécessaire qu'un auteur comprenne ce qu'il écrit. Les critiques se chargeront de le lui expliquer.
Julesteam21CRX
10-09-2009, 23:40:04 -
Pour moi aussi quelques petits problèmes de couinements sur le hayon. Pour remédier au problème j'ai enlever la petite cale de feraille qui se trouve entre le crochet et le hayon et depuis plus de bruit. Seul petit inconvenient, il est un peu plus dur à fermer maintenant mais quand on a pris le coup, un petit coup sec et hop c'est fermé et adieu les petits oiseaux top
Sinon pour ceux qui on de l'eau sur la banquette arrière, j'avais le problème aussi et j'en ai galéré pour trouver. La fuite se trouvait dans la goutière du toit. Donc il faut déposer le joint de goutière et à environ 10 cm du bout arrière de celle-ci ( j'espère que ce n'est pas trop compliqué a comprendre) il y a une jonction entre deux tole de carosserie et sur la mienne c'est à cet endroit que ca passait. Un petit coup de silicone et depuis impeccable top
Si ca peut en aider certains...
benji78
11-09-2009, 11:44:01 -
djguigui a écrit :je sais pas si vous avez vu mais y'a des plots de reglage du jeu du hayon sur les cotes(du hayon a l'interieur) , ils se reglent en les tournant ....
c'est une piste .....
+1
ça a complètement enlevé le bruit! Il suffit juste de les régler idem et op plus de bruit!!
pour ma part je les ai presque réglé au maxi enfoncé!
FRAGHEUR
20-07-2011, 23:07:40 -
Plus haut ya quelqu'un qui parle de goutiére de toit, j'ai pas essayé mais peut etre un lien, et aussi le joint du gicleur d'aprés ce que j'ai compris.
c en ignorant que l'on apprend
