[FAQ Honda] Référence roulement de roues.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-07-2004, 17:29:13   -   [FAQ Honda] Référence roulement de roues.
[Image: roulement.jpg]
Je cherche la référence Honda de cette chose (en jaune) : roulement.
Il me faut les 4 roues pour une Civic EG9 (donc VTI) WITH ABS
Questions connes :
- c'est les mêmes pour l'avant et l'arrière ?
- c'est les mêmes sur les ESI ?
- il y d'autres compatibilité dans la gamme Honda ?
vtiman Hors ligne
17-07-2004, 18:12:05   -
deja un trucs ce que pour larrier le roulement ce demonte pas fo changer le bras jcroi .
ensuite tt les roulement son les mm car moi jai changer ma fusee et jkai mis une de civic autre que mon vti .
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-07-2004, 19:39:54   -
Bah c'est bizarre que tu dises que l'arrière ne se démonte pas :
http://www.markl.f9.co.uk/howto/suspensi...earing.htm
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
17-07-2004, 20:15:46   -
l ariere se demonte je l avais chez honda
1 roulement + MO 1700f!!!!!
et encore j ai pas l abs ct dans les 2400f avec l abs
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
17-07-2004, 20:27:44   -
Skf vkba3246 et vkba3300 , tu rentres ca dans "art-info" de hbase et tu fais "comparaison type", il y a une vingtaine de modèles qui utilisent se type de roulements
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-07-2004, 21:06:13   -
laxmilover a écrit :Skf vkba3246 et vkba3300 , tu rentres ca dans "art-info" de hbase et tu fais "comparaison type", il y a une vingtaine de modèles qui utilisent se type de roulements
LOL J'avais la flemme d'allumer l'autre PC. merci Wink
mugenr Hors ligne
17-07-2004, 21:58:43   -
le roulement AR n est pas solidaire du moyeu AR ? :roll:
MB3
+ P11GT
vtiman Hors ligne
18-07-2004, 00:53:01   -
est bin ecouter che honda le mecs ma dit le roulement arriere est solidaire du BRAS trop chime mrdd je comprend plus la ???
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
11-04-2005, 21:52:48   -
slt
je doit changer aussi le roulement arr D sur l'eg436(tambour) de ma cop
g commancer kelke recherche, chez les revendeurs de piéces détaché
ils m'on aussi dit quil fallais changé le moyeu avec ... env 180€ HT
kel galere tous ca pour un roulement !!!
eske ca ce détail ou pas finalement ?
dsl pour le détérage de post, mais il me faut une solution rapidement c de pir en pri.
merci a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
11-04-2005, 21:57:23   -
J'ai fait changer mes roulements arrières il y a 30 000 bornes, et il n'a pas été question de changer autre chose Shock . Il me semble même avoir vu les roulements avant manip.....
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
11-04-2005, 22:14:43   -
STEEVIE BOOSTER, ah tu m'intéresse la !!
tu a un prix ou mm une ref ?
a+ ;-)
11-04-2005, 22:29:50   -
Je trouve plus mon CD des pièces détachées HONDA, je ne peux donc pas (pour l'instant), te communiquer les refs HONDA. Mais à priori tu peux faire confiance à LAXMI, il a pas l'habitude de raconter n'importe quoi Wink .
Je te confirme que la revue technique, que j'ai sous les yeux, indique qu'un remplacement des roulement est possible, sans mention d'une autre pièce.
Je ne peux pas t'aider plus, je suis une bille en mécanique et je n'ai pas de facture pour les pièces.
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
11-04-2005, 22:54:18   -
STEEVIE BOOSTER, ok merci bcp.
a+ Wink
giejoe Hors ligne
11-04-2005, 23:01:03   -
OUi , il se detaille en plus Dj spark nous a trouver une tres belle vue detailler ! Et sur tt les autos les roulements se detaillent , sinon je nose poser la question de combien vaut le bras complet !! Wink
J'adore les japs !
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
11-04-2005, 23:11:26   -
alros je vais chercher de ce coté
si kelkun peut mettre un eclaté d'un bras arr a tamboure svp
merci a+ ;-)
11-04-2005, 23:19:57   -
Arfff
Pas de shéma de train arrière à tambour sur la revue technique :x
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-04-2005, 17:31:30   -
Up,
personne a une decoupe de train arien de eg436
dans le style comme spark a mis pages 1 ??
svp merci
a+
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-04-2005, 19:42:07   -
g trouver cette reférence :
Roulement de roue : VKBA 1379
mais ca c un ref de kit roulement
si ca détail la ref d'un roulement n'est pas la mm
a+
PS jim si tu peut te renseigné du tarif pour cette ref skf vkba1379 stp merci.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
12-04-2005, 22:59:56   -
Files moi un VIN en MP et je te mets ça Wink
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
13-04-2005, 08:30:25   -
ok je te donne ca dans la journée merci.
a+ ;-)
Jim-fizz Hors ligne
Sub Forester en Daily...
06 - Alpes-Maritimes France
14-04-2005, 10:24:23   -
zeneman, Ma BOULAYTTE !!!
[Image: moyeu_Alex.jpg]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
14-04-2005, 12:40:22   -
dj_spark, dsl g pas eu le temps et g pas la cg avec moi Oops!
Jim-fizz, merci ;-)
c le 42 alors ...
guardan Hors ligne
03-07-2006, 21:27:37   -
bonjour ,
Je ressorts ce topic qui commence à dater car il ne me donne pas de réponse pour les roulements de moyeux arrière pour une CRX VTEC EE8.(Freins à disque bien sûr ).
Quelqu'un aurait t'il la réf du roulement seul sans le moyeu ,ou bien celle du Kit complet .
Qui fournit cette pièce au meilleur prix ?
xtremedesign Hors ligne
03-07-2006, 23:06:56   -
je peut tj t aider en te donnant les prix je viens de changer mes 2 roulement a l avant et c ets les mm reference a l arr 110 euro le roulement en skf chez norauto je les est monter moi meme
guardan Hors ligne
04-07-2006, 08:11:48   -
Merci ,mais les roulements avants et arrières ne sont pas les mêmes .
à l'avant ils sont beaucoup plus gros et en plus ,à l'arrière ils font partie du moyeu ,les billes seules peuvent être enlevées ,pas les cages.
J'ai tout démonté ce matin et je te rapporte ce que j'ai vu..
mcle81 Hors ligne
20-03-2008, 19:14:47   -
Petit deterrage.
Je n'arrive pas a trouver un roulement arriere pour mon crx ed9 ph2 de 90 avec disque a l'arriere.
Sur une boutique ebay, c'est pas le bon il est trop large.( moyeu + roulement)
Zt puis dans un mag de piece detachées chez moi, marque DELPHI, je viens d'ouvrir le carton , et ca a lair bon , mai sur le moyeu , il n'y a pas les petits filetages pour les vis du disques...
Je ne comprend pas.
Quelqu'un a deja til changé un roulement a l'arriere sur un ED9 ED7 voir EE8 EE9
Avez vous une reference valable ???
Merci de votre aide !
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
20-03-2008, 19:27:10   -
Les vis de disque c'est pas obligatoire, ils sont tenus de toute façon avec les goujon de la roue, les vis servent juste à éviter qu'ils ce barrent à chaques fois qu'on démonte la rouye ou qu'on veux uste changer les plaquettes.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
mcle81 Hors ligne
20-03-2008, 19:49:43   -
Oui je suis d'accord , mais ce n'est pas normal non ?
La piece devrait etre semblable a celle de du crx.
Help !!!
skanarchye Hors ligne
02-08-2008, 19:21:16   -
+1
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
mcle81 Hors ligne
02-08-2008, 23:20:10   -
J'avais finalement monté ce roulement sans les 2 petites vis et c'est tres bien , aucun soucis.
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 59 707 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 750 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 111 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 708 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 434 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 433 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 008 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 201 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 140 432 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 148 395 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
