Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
17-09-2007, 14:19:12 -
Ca doit être sur la boîte
Bon 8.5 le litres de mtf3 chez honda, un euro le joint du bouchon de vidange (celui de remplissage c récupérable sauf pourri). J'ai prît 3 litres il m'en reste un fond mais uen partie à coulée lors du remplissage) .
Pour desserer il faut clé oeil de 17 et clé carrée de 9 (à fabriquer à partir d'une clé de 10 de qualité) . Pour deserrer: voiture sur chandelle côté passager, enlever le roue, se foutre dessous, taper au petit marteau des petits coups pas fort sur et autours des bouchons (commencer par le remplissage ) puis tenter d'ouvrir, sinon taper sur la clé avec le marteau et tiré comme un boeuf, ca doit venir. Voilà, éviter de serrer comme un âne de mécano francais, au pire vous perdrez trois goutte et vous remettrez un coup de clé plus tard (vérifier de temps en temps si y a pas une flaque sous la voiture) mais ca évite de grippé le bordel !
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
baboon
17-09-2007, 16:59:51 -
Petit détail, une boite à pignons se vidange quand elle est bien bien chaude..
Ben ouai, il y en a qui vont se cramer leur petites paluches.
C'est tout simplement pour que toute la misère, merdasse, vieille micro limaille abrasive se décollent bien des paroies des carters.
Because remettre de la belle huile propre dans des carters de boites crado-merdeux, c'est pas terrible.
Baboon
baboon
17-09-2007, 17:03:58 -
Camtôa a écrit :------------------, éviter de serrer comme un âne de mécano francais, au pire ---------------
Salut Camtôa !!!!!
Je t'emmerde et je ne dois pas etre le seul !!!!!! 8) 8) 8)
Baboon (franco belge malgache)
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
17-09-2007, 18:06:21 -
MDR , alors tu es le premier mécano de ma connaissance qui fait une vidange de boîte et non simplement le niveau ...
Mais tu as mis que tu étais franco Belge malgache, donc c'est pour ca que tu doit pas être mauvais
Nan je rigole, heureusement ils sont pas tous mauvais, mais à ce propos je manque parfois d'automodération, j'en ai marre de voir bouchon de vidange ,filtre à huile et autres sphères serrés à mort et me casser les c....... à dégripper (les deux derniers cité se serrent à la main)...
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 015
Sujets : 234
baboon
17-09-2007, 19:27:26 -
Camtôa a écrit :j'en ai marre de voir bouchon de vidange ,filtre à huile et autres sphères serrés à mort et me casser les c....... à dégripper (les deux derniers cité se serrent à la main)...
500 000 % d'accord avec toi sur ce sujet
Boulonnerie non sérrée au couple, mais comme des porcs à la clée Bicepsomètrique pifomètrique à precison alléatoire méthode Raoul RAMBO.....
Baboon
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
17-09-2007, 20:12:37 -
Voilà, d'ailleurs mon prochain investissement outil sera un clé dynamo facom. Et non comme dit JP c pas dit méchament, juste avec rage
Un pote avais cassé un bonne clef à chaîne sur une sphère d'accu de la bx que j'ai eue, c pour dire. Alors que je connais des xantias et bx où les sphères se démontent à la main, normal quoi, tu vois la différence, 5 min pour changer une suspension avant contre 40 plus une clé morte si c mal monté à la base, il suffit pourtant de visser à la main !
Lotr Laba
29-09-2007, 16:06:33 -
Citation :Bon 8.5 le litres de mtf3 chez honda, un euro le joint du bouchon de vidange (celui de remplissage c récupérable sauf pourri). J'ai prît 3 litres il m'en reste un fond mais uen partie à coulée lors du remplissage) .
5.92/L chez honda , je ne sais pas ou tu es allé pour payer 8.5/L.
Voila jai fais ma vidange de boite ( que du bonheur , ca passe tous seul ).
donc les frais , jai pris 3 litres ( il en faut 2 ) + rondelle remplissage de boite + 2 rondelles vidange boite et moteur.
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
29-09-2007, 16:55:02 -
Ca doit être plus cher à Lyon, mais ton prix là il est hors taxe
baboon
29-09-2007, 17:30:37 -
Lotr Laba a écrit :--------Voila jai fais ma vidange de boite ( que du bonheur , ca passe tous seul )--------.
Ben ouai mon Neveu, ça change la vie quand les pignons baignent dans le la bonne soupe, et non plus dans de la vieille merdasse liquide de chacal malade.
Je suis sur que la moitiè des gens de ce forum n'ont jamais vu la couleur du bouillon à pignons de leur charette. Ben ouai, du moment que ça passe bien, on ne va pas aller voir ce qu'il s'y passe.
Bonne bourre à tous
baboon
30-09-2007, 19:27:13 -
geogoal a écrit :Y'a t-il des personnes qui connaissent un endroit où je peux me faire faire la vidange de mon EJ9 sur paris?
Combien dois-je prévoir?
Merci!
Le Garage de la Mairie à Sainte Geneviève des bois
http://alfa-classic-club.forumactif.com/...1-t973.htm
J'y laisse mes 2 Alfa, ma Mercedes, la Punto de ma femme
Il fait aussi l'entretien complet de la voiture de Joe CRX
Baboon
b3n'CiViC
17-12-2007, 23:49:48 -
a ok lire ce topic avant m'aurait évité de roulé 7000km avec de la 75w80....
^^KeEp ThE sPiRiT^^
toy-boy
TOYOTA corolla AE82GT
77 - Seine-et-Marne France Messages : 33
31-12-2011, 16:02:14 -
pu...! le mecano honda par chez moi m'a dit "ne metter surtout pas de l'huile moteur dans votre boite!" c'est dingue ça!
j'ai une AH53 moteur D15B2, je met bien de l'huile 10w40 moteur!?
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France Messages : 1 149
24-02-2012, 22:40:12 -
Je sais que sur le manuel constructeur des eg4 (donc Civic 5 d15b2) il est clairement stipulé de mettre de l'huile moteur dans la boite.
Il me semble qu'à partir de la génération suivante, c'est la MTF qui est préconisée.
Ma question est la suivante: Y a il une différence significative entre les boites de ces 2 générations ? Ou peut être que la MTF n'existait pas en 92 ?
Ce que je me dit c'est est-ce que Honda ne s'est pas rendu compte que les huiles after market n'étaient pas assez bonnes et à conçu sa propre huile qui convient pile poil de cul à ses boite et l'a préconisée pour les générations suivantes ou y a il eu un changement des matériaux nécessitant le développement d'une huile spécifique ?
Tout ça pour en arriver là: dans ma s20 de d15b2 de 92' 10w40: préconisé par Honda, mais est-ce que la MTF serait encore meilleure ou pas du tout ?
Tout ceci à éveillé ma curiosité
toy-boy
26-02-2012, 12:46:57 -
nan juste deux mec en honda, perso je suis en 10w40 depuis bientot 10 000borne, je vais mettre une S20 mais avec de la MTF3 et je compte bien démonter ma boite pour voir dans quelle etat elle est pour resoudre tous les malentendu, je vous tiens au jus de citron
MarchoU
Volvo 360 /CRX EE8
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 176
23-10-2012, 12:55:35 - RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
déterrationnage
On peut mettre de la 10w40 dans une boite de civic 3g?
merci.
Honda_Powers
17-08-2014, 11:28:33 - RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
Salut les gars, pourriez-vous m'indiquez la capacité d'huile de la S20, j'ai 2L de mtf-3 qui attendent. Serais-ce suffisant pour vidanger la boite ?
-NL-
21-08-2014, 19:44:59 - RE: [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse
Vous auriez une adresse sur Paris et Paris sud proche banlieue ou la MTF3 n'est pas à prix d'or et ou ils acceptent de remplir si l'on viens avec nos propres bouteilles ?
Thks
PS : le prix aujourd'hui est fixé à combien ? L/€
