menfou
- France Messages : 810
23-11-2003, 23:47:01 -
Oui et c'est pour cela qu'on à penser à faire la courbe avant et apres de la sonde 02.
Il me reste juste a mettre en place quelques composants et le signal sera comme avant.
Ou alors pour les pressés ils peuvent acheter le simulateur à 79$
Je vais commencer simple, juste en réaugmentant la tension pour enlever l'erreur P0139, puis si j'ai une autre erreur, je passerai à l'utilisation d'AOP pour refaire le signal comme avant.
CTR-TEAM Admin
francis
78 Yvelines France Messages : 1 864
24-11-2003, 00:18:56 -
pfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff :@+
Yoshi
24-11-2003, 02:25:57 -
francis a écrit :Yoshi a écrit :Clem R a écrit :Yoshi a écrit :quand on fait un reset ca efface l'erreur et le temoin s'eteind, mais il se ralume encore 300km apres
voila
c vrai ca? dés qu'on refait un reset il s'éteint et se rallume 300km aprés??? beh oui c'est vrais
a chaque reset ca efface l'erreur dans le boitier et donc plus de temoin qui s'allume
et il ne se ralume pas de suite, mais au bout de 300km en moyenne le temps que le moteur trouve qu'il n'y a plus de cata toi meme tu dit qu il ce ralume au bout de 300 km apretavoir fait un reset , donc dit moi pour quoi il réaparrait malgré ce soit disant reset et ce au bout de 300km..
car si ce reset etait efficace , le voyant ne ce remetterai pas!!!!!!non ou je me tromp!!!!!!!!!donc il y a un diag a faire chez honda afin d effacer toutes les donnés qui sont fausse depuis l instalation du dit collecteurs...
c est fini de remettre a zero un calcumateurs en debranchant ca batterie...
ton calculateur enregistre tout, meme des chose que tu ne soupsonnerais pas ...
et c est pour cela que l état veut avoir une base de donné de tout les constructeurs pour pouvoir ce brancher sur la prise diag de votre véhicule en cas d infraction , mais ca c est pas pour maintenant ....
donc a toi de voir
mais renseigne toi et tu vera attend le reset efface erreur, mais apres quand te redemarre le diagnostic ne trouve toujour plus de cata donc c'est normal que l'erreur revvienne
il faudrait suprimer le test pour ne pas qu'elle revienne
mais je comprend un peu ceux que tu veut dire, dans certain cas on peut suprimer l'erreur definitivement, mais ca ne marche a ma connaisance que sur les voitures multiplexes et c'est pas le cas sur la CTR
a mon avis c'est la que n'est pas sur la meme longeur d'onde car tu pense que la CTR est multiplexe
DELIRUM
Honda CR-Z
GT édition limité
White pearl
77 Seine-et-Marne France Messages : 27
24-11-2003, 09:33:41 -
moi j'ai eu deux fois le voyant
alumé :
1) une fois pour la sonde lambda(j'ai bricoler dans le moteur et jai du m'appuyer dessus du coup elle etait morte!! 1800 Balles!!!! alors attention!!!!
2)une autre fois avec la sonde qui se trouve sur la boite a air (le fil etait mord a l'interieur) donc la quand ta payer 1800 balles bein tu te dit :
qu'est qui va mariver encore avec se voyant !!
Sinon pour info ma voiture n'a jamais bien tourner avec le fameux
voyant allumer
elle consommais, le ralenti etait bas presque a caler !!
car je crois que l'ecu fais un genre de hard reset a chaque fois
que tu démare !!
voila pour mon experience
vg30dett
24-11-2003, 11:03:32 -
MenFou a écrit :http://www.casperselectronics.com/cgi-lo...ct=IMPORTS
104153 O2 SIM-Honda/Acura
Use this SIM when installing a high-flow or high-efficiency cat in your Honda or Acura. Using the SIM will keep the SES light from illuminating.
When the light is on, your fueling is corrupted, causing a rich condition.
When the SIM is used, the rich condition goes away, setting the fueling to proper EPA standards. For OFF-ROAD USE only.
Price: $79.00
menfou
24-11-2003, 11:37:46 -
Quand j'achete quelque chose, c'est pas pour avoir des soucis avec le moteur,je me renseigne au personnes compétentes,et dans le cas de cette sonde c'est TODA qui m'a apporté la réponse.
Cette sonde ne sert a RIEN a part indiqué un probleme de catalyseur,elle modifie en rien les performances du K20A.Il faut le dire peut etre en Japonais ?
Juste pour info, au japon ils ont pas de sonde O² et pourtant ca marche,le boitier MUGEN fonctionne sans probleme sur les moteurs Européen et américain.
ClemR et les autres qui se posent des questions sur cette sonde O² et sont fonctionnement, le mieux c'est vraiment d'envoyer un email à TODA, ou hondata
CTR-TEAM Admin
menfou
24-11-2003, 13:53:12 -
Oui, c'est ultra simple a brancher, en plus tu seras obliger de débrancher ces borniers pour pouvoir dévisser les sondes du catalyseur.
Si la réponse ç ton email est positif, et que tu désires en commander une rapidement, tu peux déja en commander 2 et on partagera les FDP
Edit:Ce boitier ne sert qu'a dire à l'ECU que tu ne polues pas, c'est tout.En aucun cas il peux interférer avec les autres détecteur ou erreur.Si ton moteur a un autre soucis ton voyant s'allumera.
CTR-TEAM Admin
menfou
24-11-2003, 14:05:09 -
tex a écrit :pour un ctr, ca modifie peut etre pas le comportement du moteur..
j'ai un code erreur 8 sur ma tuture ( un crx vtec), et bien je peux te dire que je ne 'bascule" plus en vtec, et que le moteur monte moins dans les tours!!! Tu as une sonde O² sur ta voiture :roll:
Mais en tout cas le plus souvent quand ce voyant s'allume, il vaux mieux aller voir Honda
Tu devrais aller les voir comme moi, pour etre certain de ne rien casser
CTR-TEAM Admin
menfou
24-11-2003, 14:08:48 -
Clem R a écrit :je viens de regarder vite fait sous la caisse avec une lampe c fou ce que la ligne d'origine est petite
je comprend nico quand il dit qu'elle bride pas mal aussi Si tu veux voir ou se branche ce boitier, il te faut passer la tete entre le Cata et le collecteur(coté conducteur), tu verras 2 borniers , un pour la sonde lambda et l'autre pour O².
Et oui la ligne est ridicule , mais le plus marrant c'est le poids qu'elle faut
Le collecteur Jackson pese 4.5kg, il faut qu'on pese celui d'origine
Il faut aussi qu'on pese la ligne d'origine, car c'est Hyper lourd.
On doit pouvoir gagner 10kg facile avec la ligne+collecteur.
Pour le montage du collecteur, fais comme moi, tu débranches la batterie, au moins tu es certains de ne pas faire de connerie et en plus tu auras fait un reset en meme temps.
CTR-TEAM Admin
menfou
24-11-2003, 14:15:46 -
Clem R a écrit :question con mais utile quand vous débranchez la batterie
juste le + ou alors vous débranchez les 2 bornes? Le + pour moi et Yoshi.
Mais le - ça marche aussi.
CTR-TEAM Admin
MarcusCTR
24-11-2003, 21:37:57 -
J'ai vu que sur le tube afrique IRESA de la 206 S16 , la deuxième sonde apres le cta ,est bien en place mais protégée des gaz qui sortent , en quelque sorte elle est camouflée , et il n'y a pas de problème de voyant. En fait je pense que la sonde détecte le taux de CO et de CO2 et dès que ca depasse une certaine valeur ,le voyant s'allume
On pourrait pas faire la même chose avec ce tube , en quelque sorte "camoufler" la sonde pour qu'elle ne détecte pas le CO rejeté ?
Civic Type R n° 22969
