[FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
titan30 Hors ligne
19-08-2006, 15:49:46   -
svp une âme charitable!!!!
titan30 Hors ligne
19-08-2006, 18:10:10   -
Bon après en avoir discuter avec un gars ,je vais faire 2 tests,d'une part je vais faire le réglage avec 0.13 adm et 0.15 echap et puis si c'est pas bon et bien je passe à 0.17 adm et 0,19 échap.Et si après ça,cela ne marche toujours pas et bien il me reste plus qu'a faire appel à un mécano ou au pire aller à la concession Honda la plus proche!!!!
rastamandriver Hors ligne
21-08-2006, 13:53:09   -
j ai acheter un jeu de cales mais la valeur min est de 0.05mm
quel est la valeur de votre cales la plus fine et vous les avez acheté ou?
j ai reussi a le regler quand meme mais un peu prise de tete
ed7 fz6n que du bonheur
titan30 Hors ligne
21-08-2006, 14:05:03   -
Pour les cales moi aussi celles que j'ai acheté commence à 0.05 puis 0.10....alors je me suis fait prété un jeu plus précis par mon cousin (du boulot) j'ai reussi a régler un peu mieux les soupapes mais c'est pas encore ça.il n'y plus de claquement mais toujours les cliquettis!!!!! Comme je ne suis pas satisfait du résultat je vais faire appel a un mécano!!!!
xtremedesign Hors ligne
25-08-2006, 17:56:57   -
bon je vais essayer de me regler ca aussi
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
29-08-2006, 01:07:05   -
bon, reglage de mes soupapes demain sur mon b16a1 (dans un garage,mais pas honda car il y en a pas a moins de 100 borne de chez moi)
d apres le poste le reglage sur un b16 et de
-0.17 à 0.21 sur l echappement
-0.15 à 0.19 sur l admission
en parcourant le forum des kamikazes un certain JFK met 20 sur l admi et 25 sur l echap Shock ,sa fait enorme quand meme
et une autre question:il dit de faire tourne le moteur a l envers Confused:
voila le lien:
http://www.kamikazenipponracer.be/viewtopic.php?t=2882
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
29-08-2006, 10:09:48   -
zen-totoche a écrit :bon, reglage de mes soupapes demain sur mon b16a1 (dans un garage,mais pas honda car il y en a pas a moins de 100 borne de chez moi)
voila le lien:
Sur le workshop pour B16 c'est 0.13/0.17 admission et 0.15/0.19 échappement.
Les valeurs de JFK c'est certainement pour SOHC.
Je l'ai fait hier, et quel changement, j'ai pas reconnu mon moteur au redémarrage...
Honda c'est plus fort que Papa...
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
29-08-2006, 10:19:52   -
merci e-breed
pour le reglage de JFK si tu a ete voir le lien c est bien pour un doch vtec Shock
maintenant je ne sais plus quoi donner comme cote a mon garagiste Cry
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
29-08-2006, 10:25:07   -
zen-totoche a écrit :merci e-breed
J'ai pas pu, le forum n'est accessible qu'aux inscrits.
Tu donnes tout simplement les cotes du workshop à ton garagiste... Wink
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
29-08-2006, 10:32:14   -
ok je te fait confiance Wink
si sa ne va pas, panpan cucu :taptap:
voila ce qu il a marqué:
voilà comment régler ses soupapes sur un vti ,vtec,typeR ect...
ici le réglage donné par le constructeur est de 20 pour l'admission et 25 pour l'échappement
la différence entre les 2 réglages est due à la dilatation plus forte coté échappement
pour bien faire la différence entre admission et échappement c'est simple:
les soupapes d'admission sont dérriéres( cotés collecteur admission)
et les soupapes échappement devant (cotés collecteur d'échappement)
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
29-08-2006, 10:36:58   -
zen-totoche a écrit :ok je te fait confiance Wink
Je vois pas trop ou il a pu trouver ces valeurs mais si tu retournes sur le premier post du topic avec la méthodes, tu retrouveras celles que je t'ai donné, celles du workshop... Wink
Donc dans ce cas ce n'est pas qu'à moi que tu fais confiance LOL
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
31-08-2006, 02:06:11   -
reglage fait et ok
par contre chez les kamicasse ils n aiment pas less contredirent :dead:
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
19-09-2006, 09:53:42   -
question a la con
Voila j'ai monté un collecteur et depuis j'ai l'impression que j'ai un claquement, qui avant n'etait pas vraiment visible mais comme ca fait + de bruit on l'entend mieux je pense
En fait ma question est toute conne, comment on tourne le vilo? On tourne les poulies a la main?
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
19-09-2006, 18:02:14   -
inferno66 a écrit :question a la con
Le plus simple: tu enclenches la 5eme, tu lèves ta caisse, tu tourne la roue... Wink
Sujets : 33
19-09-2006, 18:14:45   -
Okay merci Smile
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
nico42 Hors ligne
20-09-2006, 12:21:39   -
Et toujours faire tourner dans le bon sens (marche avant) Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Sujets : 33
20-09-2006, 12:44:43   -
Je suppose que ya juste besoin de soulever une seule roue?
en tout cas merci
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
nico42 Hors ligne
20-09-2006, 14:01:22   -
ouaip, j'ai fait mon jeu comme ca pour faire tourner le moulin ;-)
kenji01 Hors ligne
Newbie
21-02-2007, 02:51:32   -
zen-totoche a écrit :reglage fait et ok
J'ai aussi un cliquetis, tu confirmes qu'après réglage des soupapes chez le mécano, ton moteur ne fait plus de bruit?
Anonymous
15-04-2007, 14:32:37   -
petit deterrage desole,mais on est pas en formule un qu'il faut absolument regler ses soupapes a 0.17 et 0.19 mm.Dans le manuel il est donne deux valeurs si je ne me trompe.Je crois que c'est 0.17 a 0.22 mm pour les soupapes admission.Logiquement on prend la valeur moyenne donc ici 0.20 mm et idem pour les echappements.
C'est ce que jfk explique dans ses faq sur kamikaze.
L'arsouille Hors ligne
17-06-2007, 15:18:25   -
merci pour les explications et les photos ,super post Wink
Demain j'attaque le reglage car après une journée de circuit, le cliquetit est agravé Confused
On verra ce que ça donne.
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
17-06-2007, 15:34:06   -
Un grand MERCI à Nico42 pour ce post !!
Ca va m'etre d'une grande aide, merci encore
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
17-06-2007, 15:57:27   -
Pareil si j'ai rien à faire je les verifieraient
Mais bon moulin de 90 000km
Tout roule Big Grin
Mécanique HONDA
Magelan Hors ligne
CRX EE8
18-07-2007, 13:54:23   -
hello tout le monde
concretement, le réglage est apparement "approximatif", entre 17 et 22, pafois, 17, parfois 20, parfois 22.
il doit bien exister UNE cote admission et UNE cote échappement non? pas théorique mais pratique, celle qui donne les meilleurs résultats.
tout les 6 mois je dois faire mes réglages, c'est très embettant.
Trust no one! The truth is out there.
spectra Hors ligne
Sujets : 59
19-07-2007, 15:52:16   -
Sur B16a2 il ya trois lobes de cames par cylindre, la primaire, l'intermédiaire et la secondaire, c'est avec laquelle qu'on fait le réglage ?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
26-11-2007, 18:11:33   -
voila le lien:
Sur le worshop du B16, page 6-126, j'ai 0.15/0.19 et 0.17/0.21... bizarre !
D'ailleurs, je l'ai fait et ça va bien !
Reportage photos :
http://www.thejapanpower.com/boost/eg6/s...s_B16.html
HelltrasheR Hors ligne
02-02-2008, 18:04:21   -   Re: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
jackydup a écrit :
nico42 a écrit :Le jeu se controle comme ceci :
[Image: HONDA-036.jpg]
Tu es sûr que c'est bien entre linguet et came ? Pas entre la vis de réglage et la culasse ?
En fait j'ai fait comme toi mais j'ai eu un gros doute récemment... En fait je pense que je suis tombé sur la méthode pour SOHC sur laquelle ça se mesure entre vis et poussoir, alors j'ai flippé LOL
Tu confirmes bien ta méthode ? (ça m'éviterait de tout refaire Mr Green)
Citation :Pour moi c'est logique de régler le jeu entre l'arbre et le linguet, et puis je vois pas comment passer la cale entre la vis de réglage et la culasse, car la vis rentre dans un trou.
C'est vrai que sur le schéma du simple arbre à cames, on ne voit pas bien en détail.
Par contre sur le double AAC, on voit bien que la cale qui se met entre l'AAC et le linguet
Pour ma part, je viens de faire le réglage du jeu, en m'appuyant sur le workshop, sur mon D16A6, donc SOHC.
D'après le dessin, on voit bien la cale entre la vis et la queue de la soupape, c'est ainsi que j'ai fait, et c'est apparemment de même pour une auto Lambda... (mais une Honda n'est pas n'importe quelle auto...)
Alors ai-je bien fait, ou le dessin prête à confusion et je dois refaire en passant la cale entre la came et le linguet ?
J'ai mis le remontage du moteur en stand-by, merci de me répondre rapidement si vous le pouvez.
Le mieux est l'ennemi du bien : si ça fonctionne, on n'y touche plus.
2002 Nissan Almera Tino 2.0 Luxe : Family style !
1991 Honda CRX 16i16 import US : Fun style (actuellement : à l'arrêt style)
1983 Renault 4L : Oldy style (actuellement : à l'arrêt style)
crx yoyo 03 Hors ligne
02-02-2008, 18:12:10   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
édit message
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
(Modification du message : 26-06-2012, 06:37:58 par crx yoyo 03.)
04-02-2008, 00:26:08   -
crx yoyo 03 a écrit :-insséré la ou les lamelles de mesures entre le culbuteur et l'AAC, séré la vis de réglage j'usqua ce que la lamelle ne puisse plus ressortir, désséré la vis de réglage juste pour pouvoir retirer la lamelle, resséré le contre écrou.
/!\ Pour vérifier le réglage insérer une lamelle plus grosse, exemple pour l'échappement qui et de 0.15/0.19mm, la lamelle de 0.20mm ne doit pas pouvoir rentrer.
ça ne répond pas vraiment à ma question.
Tout ce que tu décris, je l'ai fait, je me suis même payé le luxe de dégraisser les écrous et vis et de mettre une goutte de frein filet.
Seulement j'ai fait le réglage entre le culbuteur et la queue de soupape. Je rappelle que j'ai un SOHC, soit un seul arbre à cames, et c'est apparemment ce qu'indiquerait le workshop... Bonne méthode ou pas du coup ?
04-02-2008, 01:03:25   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
édit message
(Modification du message : 26-06-2012, 06:38:51 par crx yoyo 03.)
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 59 708 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 750 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 111 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 708 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 434 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 434 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 010 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 201 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 140 432 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 148 395 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
