[FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
01-09-2013, 12:12:13   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
(09-06-2013, 15:59:55)D-Fazer a écrit : J'profite de ce post pour dire que les jeux de cales UK permettent de faire les jeux mini à l'échappement sur les B series soit 0.007 inches ( 0.17mm )
Ensuite toujours pour faciliter le reglage des soupapes sur B ou sur H, y'a ce petit outil qui marche super bien Wink
[Image: 4817d1303082116-valve-adjustment-valve-a...t-tool.jpg]
[Image: jam_nut_tool.jpg]
Top cet outils, tu trouve ca ou ?
D-Fazer Hors ligne
01-09-2013, 15:55:15   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Simplement sur Ebay en tappant Honda valve nut adjustement tool.
http://www.ebay.com/itm/10mm-Honda-Jam-N...1168157940
civic vti EG6
01-09-2013, 20:50:34   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
merci pour le lien Wink
Gauduin Hors ligne
Honda CRX ED9 (1991)
83 - Var France
07-02-2014, 19:08:34   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Désolé si je déterre un sujet, mais j'ai fais récemment un jeu de soupapes sur ma ED9 donc DOHC et j'ai un peu peur des conséquences si celui ci est trop court.
Moteur froid, j'ai placé mes cales comme prévu etc, mais le problème était pour aligner les deux poulies d'arbres à cames: Piston 1 à priori pas de soucis car les UP semblaient "en haut" et les traits se croisaient (bien que pas parallèles au plan de la culasse).
Mais pour les autres, j'ai peur d'avoir fait un mauvais réglage à cause justement de ce positionnement d'arbre à cames...
Est ce que quelques degrés de rotation influent réellement sur les réglages?
Le moteur cliquette encore un petit peu, est-ce normal?
Quand Renault parle de "Quality Made", ils ont pas du voir ce qu'il se faisait ailleurs Sac !
Recherche: cardans ED7/ED9 en bon etat Smile
civic vti EG6
07-02-2014, 21:43:54   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Parfois c'est aussi les injecteurs qui donnent cet impression la tous simplement Wink
Gauduin Hors ligne
83 - Var France
07-02-2014, 21:52:47   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Oui mais à quel volume sonore? car le cliquetis je l'entendais bien avant, vers les 2500-3000 tours en pleine acceleration, mais la c'est moins présent après réglages. J'avais près de 0.25 à l’échappement sur certaines soupapes au lieu de 0.19 MAX.
Je me posais la question par rapport à mon réglage car j'ai fais ce que j'ai pu pour que les poulies soient toutes deux dans la même direction car impossible d'obtenir les lignes alignées au plan de joint... (en gros, j'ai fais en sorte que leurs "axes" se croisent au milieu, je me comprends, surement pas vous!)
J'envisage de redémonter pour vérifier tout ça malgré le changement des joints de cache et de bougies que j'ai fait avec précision.
Cela m’embête pour les rondelles qui sont d'origine et qui pourraient, au bout de 3 démontages, suinter...
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
26-02-2014, 14:28:55   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Gros déterrage, mais les photos du tuto sont toutes HS.. ce qui est bien dommage ! Quelqu'un pour un re-upload ou lien vers tuto plus récent ? (Si possible d14a1)
EG4 > EE6 > EM2 > ED6 USDM & ZF1
Takeo91 a écrit :Là on parle de voiture qui ont du couple. Maintenant, parlons de Honda.
TOPIC DE VENTE DE PIECES 4G / ZF1 / UNIVERSELLES
The_Bibi Hors ligne
02-02-2015, 23:28:55   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
J'ai parcouru rapidement , et je n'ai pas trouvé... alors je up ici au cas où Wink
Réglage jeu soupape B16A1
Admission : 0.13 - 0.17 mm
Échappement : 0.15 - 0.19 mm
( info workshop Honda )
(Modification du message : 02-02-2015, 23:29:39 par The_Bibi.)
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
14-09-2015, 10:52:10   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Idem que en haut, je cherche des images pour un réglage de jeu de soupapes sur D16a9 car le mien a trosp d'avance, mais je ne trouve pas d'explication pour DOHC
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
14-09-2015, 11:24:31   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
http://lmgtfy.com/?q=valve+clearance+b16
c'est simple
- SOHC : mesurer le jeu entre culbuteur et soupape
- DOHC : mesurer le jeu entre culbuteur et AAC
(Modification du message : 14-09-2015, 11:31:06 par gineto.)
Civic Vti
69 - Rhône France
14-09-2015, 11:35:23   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Sauf qu'il semblerais que le reglage des soupapes soit pas le meme pour un D16a9 Wink
Enfin ce qu'on m'a dit
14-09-2015, 11:43:22   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
suffisait de refaire la meme recherché avec D16A9 en mot clé et tu serais tombé la dessus :
http://honda-tech.com/honda-crx-ef-civic...m-3189781/
Civic Vti
69 - Rhône France
14-09-2015, 12:02:50   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Merci encore, mais je comprend rien de ce qu'ils raconte, déjà une conversation normale en anglais j'ai du mal, alor des termes mécaniques... :/
14-09-2015, 12:34:20   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
- avant sur chandelle et roue avant gauche depose
- tu depose les bougies
- tu tourne la poulie vilbrequin dans le sens anti horaire
[Image: valveadj5.jpg]
et tu positionne les poulies d'AAC de cette manière :
[Image: timingguidebseries.jpg]
pour régler les soupapes des cylindres correspondant :
[Image: 7459671854_b275311686_z.jpg]
- tu controle le jeu :
[Image: check_exhaust_clearance_2.jpg]
- et ajuste si besoin (en desserant l'ecrou et en tournant la vis, attention à bien maintenir la vis en position en re-serrant l'ecrou)
[Image: valveadj7.jpg]
- tu controle le jeu après serrage de l'ecrou
(Modification du message : 14-09-2015, 12:35:31 par gineto.)
Civic Vti
69 - Rhône France
14-09-2015, 23:27:29   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Wow, merci bcp Yes =)
fred Hors ligne
04-11-2015, 20:43:39   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Impossible de lire les images !! Comment faire ?
TsoF Hors ligne
04-11-2015, 22:28:27   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Fred merci d'aller te présenter dans la section approprié.
Pour savoir comment faire tu as un sujet en post it dans la section Honda qui permet de télécharger les manuels d'atelier.
Ma Mazda 3 165cv
olive Hors ligne
13-12-2015, 17:41:54   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Très intéressant et faisant largement débat ! J'envisage de le faire sur la concerto 1.5 D15B2 que je viens d'acheter à 136 000 km (pas d'historique comme quoi ça aurait été fait mais pas de "clic-clic" non plus). J'ai une question avant de me lancer. Dans le sujet on entend deux affirmations qui peuvent sembler contradictoires : certains disent qu'avec l'usure les jeux s'agrandissent. D'autres disent que les sièges s'usent et donc que les jeux diminuent. D'autres nuancent en disant que ça dépend des moteurs (conception récente ou pas). D'où ma question :
Parmi ceux qui ont fait le réglage pouvez-vous dire dans quel sens vous avez fait la nouveau réglage : diminution ou augmentation du jeu ? Merci de mentionner le type de moteur : ça parait essentiel pour comprendre.
Cordialement
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
13-12-2015, 18:09:41   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
sur B20Z1 et grace a un ami pour ses conseils(eg6maxx) reglage cote maxi only sinon soupape au revoir Big Grin
commande de HID > ici
olive Hors ligne
29-12-2015, 23:45:54   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
En lisant le sujet j'ai trouvé cela :
sub_khaine a écrit :De plus, les vieux mécano prétendent qu'un jeu s'ouvre avec le temps. Ce qui n'est plus vrai avec les moteurs de conception "récente".
Les jeux se ferment, surtout l'échappement.
Ce que j'ai trouvé dans mon D15B7 donne raison aux "vieux mécanos". Ce moteur de 1994 a 193 000 km. Le jeu au soupapes n'a jamais été réglé depuis que je l'ai (j'ai fait 160 000 km avec)  Sac.  Je ne sais pas ce qui a été fait avant lors de l'entretien Honda sur les 30 000 premiers Km.  Les mesures :
0,25 à l'admission
0,30 à l'échappement
Quelques différences limitées entre les jeux de chaque côté.
Sur mon moteur les jeux se sont ouverts. Pour info, j'ai fait les vidanges tous les 10 000 avec de la 5 w 40 ou 5 w 30. Essence sp 95 puis E-10. jamais d'additifs ou nettoyants.
Remarque en passant : 0,05 mm c'est moins de 10% de l'ouverture de la soupape et je ne suis pas du tout certain que cela corresponde à 10 % de flux d'air en moins (pas compétent en mécanique des fluides : si quelqu'un sait...). Ca incite à bien se demander dans quelle mesure ça vaut le coup de flirter avec la limite inférieure (surtout si la précision de la mesure est de 0,05 mm et non 0,01).
0,25 à l'admission
soit 0,05 mm de plus que la moyenne des valeurs préconisées
(Modification du message : 29-12-2015, 23:49:50 par olive.)
olive Hors ligne
02-01-2016, 03:02:07   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Réglage hier des jeux du D15B2 de ma concerto qui a 137 000 km : là aussi les jeux se sont ouverts, mais moins que précédemment naturellement. Deux jeux tout de même laissaient passer la cale de 25 (au lieu de 20) sur l'admission. L'amélioration à la conduite est sensible.
Yannalessio Hors ligne
20-01-2018, 14:40:50   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Bonjour, après un brève présentation et profitant du sujet, je me permets de vous demander si l'un d'entre vous a déjà fait le réglage du jeu aux soupapes sur moteur deux litres VETC DOCH de 150 CV.
 J'ai fait l'acquisition d'une HONDA FRV et je souhaiterais tenter le réglage moi-même mais à condition d'être sûr sinon c'est garage.
Oui, je sais, la FRV n'est pas la plus belle des HONDA mais elle est pratique pour les familles nombreuses.
Merci par avance.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
20-01-2018, 22:23:34   -   [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Il te faut connaître les tolérances admission et échappement, te procurer le joint du cache culbuteurs, des cales de réglages, d'un tourne vis plat et d'une clé à tube...
Te faudra peut être aussi de la pâte à joint...
Un zeste de patience et 2h plus tard tu auras réglé tes jeux!! Wink
21-01-2018, 19:31:15   -   RE: [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Bonsoir NonoVtec,
tout d'abord merci pour la réponse car je pensais, vu les post très anciens, que personne ne répondrait.
En contrôlant mes documents relatifs à la voiture, j'ai pu voir que j'avais un moteur K20A9. Le problème c'est que je ne trouve rien sur le net qui soit en rapport avec les tolérances. Comment puis-je obtenir le jeu correspondant à ce type de bloc?
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
21-01-2018, 22:51:37   -   [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images)
Soit tu téléphones à Honda et eux peuvent te les fournir, soit tu trouves la RTA/Workshop de ta voiture ou encore une correspondance avec le K20A9. ..
Je sais par expérience que tous ces blocs se ressemblent sur beaucoup de points, donc peut être que les jeux sont comparables à ceux du K20 de FN2 ou EP3??
Tu trouveras peut être ton bonheur dans la section technique Honda... Wink
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 60 196 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 25 914 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 34 285 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 961 14-06-2021, 09:58:41
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 9 518 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 110 871 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 42 250 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 534 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 141 161 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 149 002 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
