NosTroMo1st
NISSAN 200SX S13
38 - Isère France Messages : 14
17-08-2008, 23:03:50 -
re,
desole j'aurai du relire lol mais merci de ta reponse .. donc g percé la bonne.
NosTroMo1st.
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
18-08-2008, 11:40:03 -
DriFstY, relis plus haut ce que j'ai ecris
NosTroMo1st
NISSAN 200SX S13
18-08-2008, 13:10:28 -
bonjour,
oui oui c'est bon percé et taraudé 1/8 gaz c'est ca c meme deja monter et je reviens de chez Nissan pour voir si il avait la petite frange mais a ma grande surprise sur le s14 il l'on mais moulé a une durite et le prix accrocher vous 120 euro donc je laiss tombe pour le moment je vais voir a commander sur le net pour une petite flange a $38.95 le temps de le recevoir et demarrage...
A suivre..
NosTroMo1st.
NosTroMo1st
NISSAN 200SX S13
19-08-2008, 09:19:17 -
SAlut,
Wé la je stress grave deja .. je vien d'avoir mon mano de pression turbo... je le monte toute a l'heure, je presume qu'il faut que je le prenne sur le tyuaux de la wastegate ?
Par contre je pensai pas qu'il aurai ete si gros en voyant la photo sur le net bref pas grave on verra ou je le mettrai ...
Sujets : 145
19-08-2008, 10:28:10 -
un petit pipion est disponible juste DERRIERE le papillon,soit avec un bouchon(version non cata),soit avec un tuyau allant au canister(version cata,reservoir a charbon se trouvant pres du phare conducteur,noir en plastique avec 3 tuyaux en partant)
NosTroMo1st
NISSAN 200SX S13
20-08-2008, 12:19:32 -
bonjour,
alors j'explique : j'ai aparament 2 pipion. quand on regarde le papillon sur le "eccs"
(papillon face a soit) juste a droite mais legerement en dessous cote durite, il y en a un, et il y en a un autre a gauche du papillon. les 2 on un bouchon caoutchou dessus et tenu par un collier. Lekelle je prend celui avant le papillon coté durite ?
Merci de votre aide,
NosTroMo1st.
Sujets : 145
20-08-2008, 14:44:05 -
toujours APRES le papillon
