FAQ?:Pièces et références rs13 CA18DET:
Anonymous
Visiteur
20-03-2007, 18:01:54   -   FAQ?:Pièces et références rs13 CA18DET:
Je ne sais pas si ca a déjà été fait, mais voici une petite liste qu' on pourra mettre a jour au fil du temps concernant le prix des pièces NISSAN, et uniquement nissan, pour nos s13
Ce que je propose c est qu on joigne aussi la référence de ces pièces (attention seulement à titre d infos) , vu que beaucoup se plaignent de l incompétence de certains garages nissan pour leurs commandes...
Pour que ce soit plus clair, on va mettre un peu de couleur LOL :
-dénomination:en bleu
-référence: en vert
-prix HT en euros: en rouge
A coté de la dénomination Nissan, ce serait bien d y ajouter un petit commentaire entre parenthèses, car ils ont parfois des appelations qui peuvent sembler "bizarres" Confused
Maintenant, je vous laisse le soin de complèter soigneusement cette petite liste au fur et à mesure Wink
MOTEUR et TRANSMISSION:
*pochette moteur (complète) / A010144F2F / 163,13
*courroie de distribution / A302851E85 / 48,70
*tendeur distribution / 13070D4200 / 52,61
*poulie distribution (galet enrouleur) / 13077D4200 / 52,61
*rondelle (celle du galet tendeur de distrib) / 093400010P / 0,46
*écrou,vis (écrou du galet tendeur de distrib) / 0891160810 / 0,89
*pompe à eau (livrée avec le joint) / 2101050VY5 / 79,97
*courroie D/A (alternateur et visco) / 11720V7302 / 19,21
*courroie D/ASS (direction assistée) / A1950V7301 / 17,80
*thermostat 82C (calorstat 82°) / 21200P7901 / 20,81
*thermostat 88C (calorstat 88°) / 21200P7906 / 20,81
*joint pipe d'eau (joint de calorstat) / 11062D5700 / 3,85
*jeu segments std (pour les 4 pistons, en cote standard) / 1203344F02 / 135,96
*rondelle culasse (à l'unité, donc 10 a commander) / 1105816A00 / 1,59 l'unité
*boulon culasse (à l'unité, donc 10 a commander) / 11056D4200 / 3,63 l'unité
*coussinets STD0 (coussinets de bielles :!: cote standard grade 0, vendus par pack de 8 ) / 12111D4200 / 8,71 x 8
*coussinets STD 0 (coussinets de vilo :!: cote standard grade 0, vendus par paire) / 12207D4200 / 11 x 4
*coussinets STD 0 (coussinets de vilo principal :!: cote standard grade 0 , vendus par paire) / 12261D4200 / 11
*valve regul/air (PCV) / 11810Y4460 / 24,34
*joint SPY (joint spie d'aac, vendu à l'unité, :!: identique à celui de pompe à huile) / 1304216V00 / 8,06
*joint c/culbut (joint de cache culbu :!: deux références différentes pour l admission et l échappement Confused ) / 1327056E00 et 1327056E10 / 19,85 l'unité
*joint collecteur (joints de collecteur d'échappement) / 14036D4200 / 5,76 x4
*visserie (écrous frappés et coniques du collecteur d'échappement, vendus à l'unité) / 0891284010 / 0,73 x 8
*joint turbo (joint rectangulaire placé entre le collecteur d'échappement et le turbo) / 1441517M00 / 14,61
*jt sortie turbo (joint trapézoïdal situé entre le turbo et l'elbow) / 1444526E00 / 18,97
*joint échappement (joint métal sphérique, situé entre l'elbow et la downpipe) / 2069158E01 / 3,55
*jt adm/turbo (joint triangulaire stué entre la pipe d admision et le turbo) / 1446540P03 / 6,04
*bouchon moteur (bouchon de niveau et de remplissage de BV manuelle) / 0164200021 / 2,39
*rotule fourchette d'embrayage / 305370H601 / 6,43 (01/2006)
ELECTRICITE et ELECTRONIQUE:
*démarreur / 2330030F11RE / 283,25
*capteur compteur (capteur de vitesse,qui vient se prendre dans la BV) / 2501035F00 / 147,85
CAROSSERIE, CHASSIS....:
*écroue roue (vendus à l'unité) / 4022492S00 / 2,34 l'unité
*répétiteur latéraux Terrano II Luxe / 261600X000 / 13,30 x 2 (12/2005)
INTERIEUR:
*glace instr/bord (vitre du compteur) / 2481335F00 / 45,12
DIRECTION, FREINAGE et SUSPENSION:
Répondre
laurentds Hors ligne
20-03-2007, 18:28:46   -
Peut-être rajouter la date d'achat, le prix pouvant varier, ce sera plus simple pour les mises à jours.
Sinon, très bonne initiative Wink
Petite contribution :
*Rotule fourchette d'embrayage / 305370H601 / 6,43 (01/2006)
Faut que je remette la main sur mes autres factures Oops!
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
Intérieur Ph. 2 - Elbow-back Blueflame - KAD K&N - Walbro - EBC Greenstuff à l'avant
=> 221 ch !! Shock
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
20-03-2007, 19:57:18   -
Tiens mon Pico http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h...s_diverses tu vas bien les ajouter dans ta liste pour moi ? :ange:
moi j'ai la flemme Sac
Ha et puis j'ai les joints d'injecteurs là aussi : http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.htm#Injecteurs :]
bielle.chaude Hors ligne
20-03-2007, 20:16:48   -
bien... Wink
merde denton 1000 les paye plus cher....
Sac
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 73
20-03-2007, 20:44:15   -
La bande noire qui fait le tour de la voiture = dans les 450 euros la complète...J'ai les refs mais plus le prix exact...
C'est du grand n'importe quoi Confused
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
20-03-2007, 21:01:35   -
excellent idée!
j ai pas mal de pieces que je commande demain je metrai les prix et les ref Wink
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Anonymous
Visiteur
20-03-2007, 21:15:31   -
Asphalt Burner a écrit :Tiens mon Pico http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h...s_diverses tu vas bien les ajouter dans ta liste pour moi ? :ange:
Jef, je m occupe de ca demain Wink
Kyosuke, tu parles de la sorte de chahouiterton qui "délimite" les bas de caisses? Shock
Répondre
20-03-2007, 21:32:57   -
Oui ça vaut une vraie fortune :roll:
Sujets : 132
Réputation : 61
20-03-2007, 22:38:22   -
faut retire cette merde,et peindre en noir,c'est mieux
21-03-2007, 10:01:53   -
*Répétiteur latéraux Terrano II Luxe / 261600X000 / 13,30 (pièce) (12/2005)
*Goujon (de collecteur d'echappement) / 0826703010 / 4,16 (pièce) (12/2005)
*Boulon d'arbre à cames (de palier) / 1305856E00 / 1,55 (pièce) (12/2005)
*Joint torique de BV (arbre de sortie) / 32136U0100 / 8,11 (12/2005)
*Boulon de poulie de vilbrequin / 12309D4200 / 6,03 (12/2005)
*Rondelle de poulie de vilbrequin / 1230842L00 / 8,24 (12/2005)
*Joint torique injecteur / 1661878A00 / 3,38 (pièce) (01/2006)
*Joint d'injecteur / 1663578A00 / 2,79 (pièce) (01/2006)
*Support/cale d'injecteur / 16636V5000 / 1,48 (pièce) (01/2006)
[Image: 180ss7.jpg]
200sx Zenki
=> 221 ch !! Shock
Anonymous
Visiteur
21-03-2007, 10:15:38   -
merci laurentds Wink
c est excellent tout ca 8)
Répondre
DriFstY Hors ligne
22-03-2007, 21:03:14   -
Y'a moyen de mettre ce topic en Post-it ?
Sujets apparemment similaires...
  [ RS13 ca18det ] pas de jus ou presque dans la voiture johny_013 4 3 056 12-12-2013, 20:27:35
Dernier message: johny_013
  site de piéces CA18DET gwen44 1 2 429 23-08-2013, 23:11:59
Dernier message: Oncle Fétide
  rs13 ca18det help madsnacke 5 2 439 12-12-2011, 22:07:00
  Site web avec les références des pièces Nissan ZyeuxBleus 5 8 830 02-09-2010, 15:06:49
  il y a t'il un capteur PMH ou equivalent sur rs13 ca18det solsol 4 3 506 26-07-2010, 08:31:38
Dernier message: solsol
  Pièces CA18DET fly-gtr 2 2 218 11-05-2010, 23:27:24
Dernier message: fly-gtr
  CHerche pièces moteurs pour nissan RS13 nismoZenki 30 7 039 19-08-2009, 15:52:46
Dernier message: nismoZenki
  [RS13 CA18DET] embrayage JDM? benrico 14 4 327 22-02-2009, 20:00:15
Dernier message: cutzilla13
  avis aux intéréssés,200sx Rs13,pièces,drôme DCA 9679 8 1 763 08-08-2008, 10:28:51
Dernier message: DCA 9679
  [RS13- CA18det]temps de chauffe takumi63 21 2 833 08-01-2008, 16:35:17
Dernier message: mitch200sx
