cherub
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium Messages : 572
31-03-2013, 22:46:25 - [FCxx] conseil pour achat
bonjour a tous,
la premiere voiture dont j'ai rêvé a été la mazda rx7.
j'ai un faible pour la FD, mais en se moment je craque pour
les voiture un peu plus ancienne, donc je regarde les FC.
je voudrais quelques conseil pour l'achat d'une FC turbo.
je sais qu'entre 80.000 et 100.000km il faut changer les apex,
si ça n'a pas été fait le bloc risque d'avoir morflé.
mais mis a part l'entretien, y a t'il d'autre point a surveiller
avant de se lancer dans l'achat d'une rx7?
et aussi, ça ne me dérange pas de refaire le bloc, a partir du moment
ou j'ai la doc ça ne me fait pas peur meme si c'est un rotatif ou plutot
parce que c'est un rotatif.
donc voila, j'attend vos conseil, savoir si il y a des points a surveiller niveau chassis et carrosserie.
merci pour votre aide.
(Modification du message : 26-08-2016, 09:06:05 par Snowmonkey.)
CloudRX
Mazda RX7 FD3S
31-03-2013, 23:43:05 - RE: conseil pour achat rx7 fc
Comme tout Rotary comme tu l'as dit c'est souvent des Apex fatigués que l'on a trop laisser traîner qui peuvent causer de grave dégâts internes s'ils cassent.
Changés a temps, c'est une autre histoire, des prises de compression moteur tous les 10K km permettent de savoir ou ils en sont
Du moment que tu ne le maltraite pas
C'est généralement cette casse qui terni la réputation du Wankel. Mais du moment qu'un propriétaire en a conscience..
Je te donne ce lien, il explique en gros tout ce qu'il faut check lors de l'achat d'une 7, toute versions confondues : http://www.revolutionrotorclub.com/v2/in...Itemid=110
Ce lien ci contient toutes les Doc Technique en US, au format PDF http://foxed.ca/index.php?page=rx7manual:
Aragorn Le Rouge
01-04-2013, 17:29:28 - RE: conseil pour achat rx7 fc
Deux petites choses, tout d'abord les apex ont une durée de vie illimitée si une RX est bien entretenu, dire qu'une FC est morte entre 80 100kkm n'est pas forcément vrai. NA comme turbo peuvent largement les dépasser sans nécessiter de rebuild ni perte de compression.
Comme dire de prendre les compressions tout les 10kkm... Faut pas non plus abuser c'est pas en sucre un wankel...
Comme dire de ne pas la malmener, faut tirer dedans quand on l'utilise sinon le risque c'est d'encrasser les apex et là ils peuvent casser. Donc plutôt éviter les RX qui font de l'autoroute mais ça reste rare (en dehors des RX8 ) Les trucs de base c'est pas de soucis au démarrage à froid comme à chaud, un ralenti plutôt stable (ça dépend de la ligne, stock ou libérée) une montée en régime franche sans accoups, pas de surchauffe et surtout un entretien régulier : vidange / bougies / fils à bougie / filtres.
Ce qu'il faut regarder sur une FC en dehors du bloc c'est l'état des point de levage très souvent en piteux état. La ligne d'échappement si elle est d'origine (si non prévoir boule quies). Les freins arrière qui ont tendance à gripper. L’électricité du tableau de bord si c'est une S4, pas trop de soucis électrique avec une S5 (pour les différencier c'est l'année et les feux arrières qui sont différents lorsqu'ils n'ont pas été changé).
Le circuit hydraulique d'embrayage qui devient faiblard passé 100000km, l'embray en lui même c'est plutôt 150000km.
CloudRX
Mazda RX7 FD3S
01-04-2013, 19:05:19 - RE: conseil pour achat rx7 fc
Y a malmener et malmener
Faut que les conditions y soient. C'est tout ^^
Temps de chauffe, 15 bonnes minutes pour ma FD, mais ce qu'il faut surveiller c'est la température ou pression d'huile surtout, un liquide de refroidissement chaud, ne veux pas dire huile a température
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
10-05-2014, 12:13:53 - RE: conseil pour achat rx7 fc
Les prix sont assez variables, difficile de te dire, tout dépend de la série, atmo ou turbo, cab ou coupé, etc ...
Pour l'entretien du rotatif au contraire c'est extrêmement simple: il faut faire les vidanges régulièrement avec de la bonne huile. C'est tout. Pas de distribution ou autre. Le reste est classique.
FrenchEclipse
Chat noir
100NX - RX8
33 - Gironde France Messages : 1 138
10-05-2014, 20:24:20 - RE: conseil pour achat rx7 fc
(10-05-2014, 12:13:53)M4vrick a écrit : Les prix sont assez variables, difficile de te dire, tout dépend de la série, atmo ou turbo, cab ou coupé, etc ...
Je dois apprendre. Je suis un noobi.
Les vidanges se font tous les combien sur les moteurs rototo?
L'huile à utiliser?
Et le classique? Eclaire moi ! MErci
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
10-05-2014, 23:53:07 - RE: conseil pour achat rx7 fc
Pour la fréquence tout dépends de l'utilisation, entre 2500 et 5000km.
Quelle huile utiliser est toujours un grand débat, je te propose de faire une recherche sur le net
Le classique: filtre à huile, filtre à air, plaquettes de frein, etc ...
- France Messages : 29 158
26-08-2016, 08:47:05 - RE: conseil pour achat rx7 fc
le rototo n'est pas un bloc compliqué en soi, il coute juste cher a rebuild....Si tu rajoutes d'autres élements mécaniques à refaire, ça chiffre très haut très vite......Si en plus tes compétences se limitent a faire des vidanges et changer les plaquettes, c'est mal parti
A toi de voir dans quoi tu veux t'engager, car communiquer avec un vendeur à distance, qui lui aussi a des compétences limité en méca', faut aimer partir à l'aventure
29-08-2016, 09:56:31 - RE: [FCxx] conseil pour achat
(28-08-2016, 23:09:08)cherub a écrit : mes compétences sont loin de ce limiter a faire une vidange
je répondais a ato77
29-08-2016, 13:12:54 - RE: [FCxx] conseil pour achat
t'excuse pas, je l'avais pas cité en même temps mwahahahaha *bisous sur la main* *petit doigt en l'air*
