7.1/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 3.55 (11 vote(s))
[FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
07-01-2019, 01:01:52   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Uniquement sur les modèles 2007, tous ne sont pas concernés mais je préfère prendre mes précautions.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
22-01-2019, 19:39:46   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Remplacement du volant moteur + embrayage + joints spy boite/cardans effectués.
Je suis surpris de l'embrayage RPC stage 2 car je m'attendais qu'il soit aussi dur que l'ACT stage 2 et j'ai plutôt l'impression d'être retourné sur un OEM.
Le volant moteur OEM et l’embrayage ACT stage 2 étant en bon états je les mettrais en vente en section appropriée.
Concernant les impressions il va falloir attendre un peu car comme préconisé j'effectue un rodage de 800kms.
[Image: 07v6.png]
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
02-03-2019, 18:05:56   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Petit entretien du jour...
[Image: fgmk.jpg]
Remplacement des bobines d'allumage et des bougies.
[Image: 07v6.png]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
03-03-2019, 00:54:25   -   [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Préventif les bobines ?
Tu les as prises où ?
Au fait, ce sont les mêmes que sur K24 ?
(Modification du message : 03-03-2019, 00:54:49 par nonovtec.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
03-03-2019, 01:18:35   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Oui préventif.
Achetées ici: https://www.auto-doc.fr/denso/821656
Et idem K24.
[Image: 07v6.png]
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
03-03-2019, 08:35:41   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Alors ton avis m'intéresse :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Site-Web-Auto-Doc
Big Grin
(Modification du message : 03-03-2019, 08:36:46 par fefe hyundai.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
03-03-2019, 08:52:03   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
(03-03-2019, 08:35:41)fefe hyundai a écrit : Alors ton avis m'intéresse :
Big Grin
Avis donné ! Wink
[Image: 07v6.png]
Sujets : 558
03-03-2019, 20:25:35   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Merci Yes
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
08-03-2019, 01:31:20   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Prochaine étape...
[Image: 5rwd.jpg]
Remplacement émetteur + récepteur d'embrayage, liquide RBF600 et réglage de la course.
[Image: 07v6.png]
nico_ledingo Hors ligne
09-03-2019, 22:29:17   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
toujours du préventif ?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
10-03-2019, 22:03:45   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
J'ai le réglage de la course a effectuer parce que les vitesses accrochent au-dessus d'un certains régime et du coup j'en profite pour changer émetteur/récepteur.
[Image: 07v6.png]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
12-03-2019, 18:14:55   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
C'est de la pièce OEM ou aftermarket ?
Mon ek4 et mon ITR
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
12-03-2019, 20:14:49   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Là c'est de la pièce OEM, pour ce genre de pièces je préfère rester sur de l'OEM.
[Image: 07v6.png]
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
25-07-2020, 18:34:03   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Une gros entretien débute...
[Image: 9wp4.jpg]
- Vidange Huile Moteur >>> Fuchs Titan Race Pro S 5w40 >>> Fait le 27/07 (1H00)
- Remplacement Filtre à Huile >>> Hamp H1540-RTA-003 >>> Fait le 27/07 (0H10)
- Remplacement Plaquettes de Freins Avants >>> EBC Yellow DP4997R Étriers Brembo Porsche 911 (993) 3.6 Carrera 4S 96/97
- Entretien des Freins Avants (nettoyage étriers, graissage, nettoyage bavures plaquettes) >>> Étriers Brembo Porsche Plaquettes Hawk >>> Fait le 01/08 (0H40)
- Remplacement Plaquettes de Freins Arrières >>> EBC Yellow DP41902R Étriers Origines >>> Fait le 27/07 (1H20)
- Remplacement des Bougies >>> Denso Iridium Long Life SK22PR-M11S >>> Fait le 29/07 (0H20)
- Vidange Huile de Boite de Vitesses >>> Honda MTF3 >>>
- Purge Liquide de Freins >>> Motul RBF600 >>> Fait le 01/08 (0H20)
- Purge Liquide d'Embrayage >>> Motul RBF600 >>>
- Nettoyage Filtre à Air >>> Nettoyant K&N >>> Fait le 29/07 (0H40)
[Image: 1ogn.jpg]
- Remplacement Démarreur >>> PSH X-LINE 120.549.092 >>> Fait le 25/07 (2H30)
- Remplacement Coupelles de Suspensions >>> SNR KB674.03 >>> Fait le 01/08 (2H00)
- Remplacement Balais Essuies Glaces >>> Bosch AeroTwin Set 700/575mm A402S >>> Fait le 27/07 (0H05)
- Remplacement Filtre Habitacle >>> Denso DCF473P >>> Fait le 27/07 (0H05)
J'ai débuté ce jour avec le remplacement du démarreur donc...
- Démontage du Papillon + Nettoyage
- Démontage du Collecteur d'Admission + Nettoyage
- Démontage du Démarreur et Remplacement
[Image: mbml.jpg]
Après remontage je peux dire que le nouveau tourne bien plus vite, je l'avais déjà remplacé par un occasion oem que je vais garder en réserve.
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 01-08-2020, 17:20:00 par Démon.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
25-07-2020, 20:46:46   -   [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Good job! Impeccable! Wink
25-07-2020, 21:08:25   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
pourquoi avoir remplacé les coupelles avant ? Elles sont déjà morte ?
Tu as fait combien de kilomètre avec car il me semble que tu les a déjà changé au montage des B14.
En tous cas c'est un belle entretiens
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
25-07-2020, 21:54:09   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
C'est des coupelles de mer^^ que j'avais mises.
Regarde la différence entre les 2 et tu comprendras:
https://www.piecesauto24.com/kyb/7061436
https://www.piecesauto24.com/snr/11555439
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 25-07-2020, 22:05:07 par Démon.)
aYk Hors ligne
Honda Ep3 & Honda CL9
25 - Doubs France
25-07-2020, 23:45:59   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
La vache, ça s'est de l'entretien préventif! Joli taf... comme d'hab.
Honda CTR EP3 K20 pistarde full stock & Honda Accord CL9 K24 daily energy drive
26-07-2020, 21:59:05   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
ok tu me rassure car j'ai mis les SNR
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
27-07-2020, 15:48:12   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Suite de l'entretien...
[Image: jf07.jpg]
[Image: l3rp.jpg]
[Image: e411.jpg]
[Image: 58m8.jpg]
[Image: 0yub.jpg]
[Image: y8bw.jpg]
[Image: ferb.jpg]
Un total de 2H40 de travail.
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 01-08-2020, 17:11:26 par Démon.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
29-07-2020, 13:29:32   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
[Image: l1r0.jpg]
[Image: 6llh.jpg]
[Image: og4a.jpg]
[Image: k80n.jpg]
-Nettoyage du Filtre à Air >>> Nettoyant K&N >>> Fait le 29/07 (0H40)
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 01-08-2020, 17:11:57 par Démon.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
01-08-2020, 17:15:30   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
[Image: qm82.jpg]
[Image: ad9w.jpg]
[Image: zqg9.jpg]
[Image: ftqu.jpg]
[Image: kce8.jpg]
- Entretien Freins Avants (nettoyage étriers, graissage, nettoyage bavures plaquettes) >>> Étriers Brembo Porsche Plaquettes Hawk >>> Fait le 01/08 (0H40)
Note concernant les plaquettes de freins avants:
Vu l'état d'usure quasi nul sur les Hawk je n'ai pas effectué le changement.
J'ai juste fait un nettoyage des étriers, graissé les parties coulissantes et limé les bavures sur les bords des plaquettes (1mm).
[Image: 07v6.png]
Hirotoshi Hors ligne
06-08-2020, 21:28:02   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Vraiment sympa ton FN2  Démon ! J'ai parcouru tous ton poste sais bien la 1ère fois que je voi quelqu'un qui veut un intérieur noir à la place d'un rouge dans une Type R ,Beaucoup de travails de recherches et de customs bravo .
[Image: mini_200101031741433565.jpg]
(Modification du message : 06-08-2020, 21:30:02 par Hirotoshi.)
23-09-2021, 19:15:42   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
salut je déterre un peu
quand tu as monté tes silenbloc polybush, tu est parti sur un triangle neuf ?
J'aimerai refaire mon train avant complet mais j'ai pas l'impression qu'on puisse changer uniquement la rotule qui est sur le triangle
T'es deux petit SB jaune c'est eux qui viennent remplacer l'absorbeur d'origine ? Il me smeble qu'il y a une espèce de grosse rondel au bout de la vis mais ça ressemble pas aux deux petit bout jaune
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
16-10-2021, 18:45:25   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Ça fait un moment que je n'ai rien posté.
Tout d'abord un soucis de frottement au niveau du freinage, je regarde mais ne trouve rien, un coup d’œil dans le bocal du liquide de freins et là le niveau est anormalement bas, remplissage , un tour et quelques freinages après un nouveau coup d’œil...rebelotte ! Avec un pote on regarde et lui remarque une durite avec une fuite de liquide de freins, je démonte...durite explosée au niveau du sertissage (marque HEL sur-mesures).
La durite en question:
[Image: mvt6.jpg]
Commande de nouvelles durites de freins avants par le biais d'une connaissance via une boite spécialisée à 40kms de chez moi :
[Image: 17wn.jpg]
Remplacement et tout est rentré dans l'ordre.
Pendant ces travaux on s'est aperçu de l'usure des pneus avants (honte a moi  Facepalm ) :
[Image: 747o.jpg]
[Image: bq0m.jpg]
L'usure est intérieure et due au carrossage négatif.
Remplacement des pneus avants par des Michelin PS4 puis j'ai retiré les vis excentriques, remis les OEM et monté légèrement l'avant.
Prochaine étape...réglage géométrie complète.
Ensuite, vu le prix chez Honda cela fait une année que je cherche sur eBay ou LBC un phare xénon passager mais j'en trouve qu'avec des supports cassés.
Donc, j'ai commandé un neuf chez Coxmotorparts...
[Image: sc50.jpg]
[Image: 0uwk.jpg]
[Image: merw.jpg]
[Image: jxtk.jpg]
J'ai foncé car le tarif a baissé de £40, je trouve le prix final toutes taxes comprises de 280€ tout à fait honorable.
Attention tout de même, PayPal s'est pris 13€ de frais de conversion £ en € donc au final 293€.
Le même dans une concession Honda c'est 761€ TTC.  Shock
[Image: haje.jpg]
Donc remplacement :
[Image: ui2v.jpg]
La différence entre le neuf et l'ancien qui est terni de l'intérieur :
[Image: 3row.jpg]
Début novembre le CT et Janvier 2022 elle sera en vente.
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 17-10-2021, 10:11:35 par Démon.)
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
18-10-2021, 09:43:20   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Comme ça viens de CoxMotorsparts, donc UK, tu ne vas pas avoir le faisceau "inversé" (pour rhd du coup) ?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
18-10-2021, 16:39:18   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Non, du tout, ils vendent les 2 versions RHD et LHD.
Côté Droit: https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-sh...2006-2011/
Côté Gauche: https://www.coxmotorparts.co.uk/honda-sh...2006-2011/
[Image: 07v6.png]
18-10-2021, 17:26:02   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
C'est beau ça par contre LOL
19-10-2021, 10:08:20   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
un petit entretiens sympa
tu la vends pour prendre quoi du coup ?
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
19-10-2021, 16:39:58   -   RE: [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75"
Eh bien, je viens de découvrir ce post, bourré d'infos, de pièces et travail de qualité, ainsi que de liens utile
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
  [EG4] Black Civic Vidéo du Tsudo Catback Krapul 37 10 691 17-12-2016, 14:25:04
Dernier message: logan125
  [FN2] Tidav et sa FN2 Red Milano tidav86 20 15 038 11-11-2012, 21:44:30
Dernier message: Jeremy67
  S13-TDO5 ZENKY-444cc-catback home made-ECU Asphalt-HKS evc3 fab2278 94 19 706 09-01-2011, 04:12:51
Dernier message: ek jdm
