[FN2] j'ai replongé P6 BBK win
nico_ledingo Hors ligne
10-11-2019, 16:05:10   -   RE: [FN2] j'ai replongé carto P.3
comment regarder ces tensions ? Si je dis pas de bêtise j'ai pas le bluetooth c'est une version héritage il me semble
11-11-2019, 11:25:20   -   RE: [FN2] j'ai replongé carto P.3
J'ai trouvé une piste
[Image: img_3310.jpg]
[Image: img_3311.jpg]
va falloir sévir lol par contre j'espère que cette saloperie m'a pas bouffé de fil
ça fait déjà plusieurs fois que je trouve ces petits noyaux a cette endroit et je me demandais comment ils arrivaient la.
J'ai fais une vidéo du voyant en question
https://youtu.be/_1CFHGLF4wg
(Modification du message : 11-11-2019, 15:44:11 par nico_ledingo.)
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
13 - Bouches-du-Rhône France
12-11-2019, 15:03:19   -   RE: [FN2] j'ai replongé carto P.3
Oh les rongeurs !!!  j'espère qu'ils n'ont pas fait de dégâts ...  moi chaque années aux premiers froids , j'ai la même choses sur les subaru ...
En général ils se "contentent" du fil du compresseur de clim mais on déjà attaquer le capteur arbre à cames ou les fils de l'alternateur ...
La seule "parade" que j'ai trouvé de bien pour l'instant est l'installation de boitier ultra son sur batterie ou rechargeable en usb
12-11-2019, 21:41:36   -   RE: [FN2] j'ai replongé carto P.3
J’ai pas eu le temps de regarder partout mais pour l’instant pas de voyant moteur allumé
Pour l’instant la bébête ce nourrie des olives au sol vue le nombre qu’il y a y en a pour moment je pense que c’est meilleur que les fils
J’ai mis du raticide hier soir et ce matin j’ai retrouvé le paquet intact mais déplacé on verra si on va falloir que je trouve une tapette
Le comble c’est que les 3 chats du voisins tiennent chier dans mon terrain mais ils sont pas foutu d’attraper le rongeur
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
12-11-2019, 22:00:39   -   RE: [FN2] j'ai replongé carto P.3
Le voyant rouge veut dire que l'alarme est activée, si mes souvenirs sont bons il faut rester appuyer sur le bouton de fermeture de la clé pour activer/désactiver.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
16-11-2019, 15:49:50   -   RE: [FN2] j'ai replongé carto P.3
Salut a tous
J'ai trouvé l'arrivé de mon infiltration d'eau mais je vois pas comment elle arrive la
c'est au dessus de la tête d'amortisseur
[Image: img_3411.jpg]
[Image: img_3410.jpg]
ça semble ruisseler entre les tôles. C'est coté conducteur, du coup je suis un peu perdu je vois pas d'ou ça part
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
17-11-2019, 02:23:24   -   [FN2] j'ai replongé carto P.3
Regardes le joint de lunette arrière....
17-11-2019, 09:18:11   -   RE: [FN2] j'ai replongé carto P.3
va falloir que je démonte les caches du hayon mais c'est la merde a chaque fois que je touche un truc y a des petits clip qui casse, ou ces espèces de rivets en plastique indémontable
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
19-11-2019, 20:16:56   -   RE: [FN2] j'ai replongé carto P.3
Quand tu auras autant démonté que moi tu n'en cassera plus lol.
[Image: 07v6.png]
19-11-2019, 21:11:50   -   RE: [FN2] j'ai replongé carto P.3
je sens qu'elle va finir chez un pote carrossier car je vois pas d'ou viens cette eau, les plastiques du hayon sont sec en extérieur.
Ce soir en levant le capot j'ai aperçu mon rongeur, vue la taille de la queue je pense que c'est un rat, j'ai acheté des tapettes et je mets toujours du raticide il le mange mais ça a pas l'air de lui faire grand chose
11-05-2020, 20:31:26   -   RE: [FN2] j'ai replongé carto P.3
Salut a tous
J'ai réglé tous mes soucis que ce soit infiltration d'eau qui venait des caoutchouc autour des vérins du coffre, que le squatte de souris qui n'a pas fait de dégâts ouf.
Du coup je me suis fais un petit plaisir
[Image: img_4010.jpg]
[Image: img_4011.jpg]
C'est donc un carter oem dans lequel je vais souder les plaques du kit tegiwa pour le cloisonner
[Image: img_4012.jpg]
D'ailleurs j'ai besoin de vous
J'ai juste une photo du kit monté mais il me reste une petite plaque et je ne sais pas où elle va
[Image: fn2baf10.jpg]
[Image: img_4013.jpg]
[Image: img_4014.jpg]
il me reste donc ceci
[Image: img_4015.jpg]
Si vous avez une idée
J'ai hâte de rouler à nouveau 2 mois sans la toucher ça me démange
J'ai aussi envie d'aller plus loin dans la prépa, mais le coût me refroidi beaucoup, aac ips k2 ou drag cartel 2.2, K24 Frank, ou kit rotrex. Je peux pas la vidé je dois pouvoir m'en servir avec mon fils de 3 ans assis derrière dans son siège auto
SoichiroYann En ligne
11-05-2020, 21:52:22   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Une cloison verticale ?
omclubber Hors ligne
Honda type R Ep3 / Fk2
12-05-2020, 07:14:52   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
tu en a pas une sous la grosse plaque pour faire appuis et closoner une peu plus dessous ?
pour ce qui est de la prepa interne, c'est le début des emmerdes tant que tu touches pas au interne c'est fiable. si tu veux un truc fiable qui coute pas les 2 yeux de la tete et que tu te fous de consommer un peu plus joue plustot sur ta boite de vitesse en changeant la pignonerie et ou couple final au moin ca ce voit pas pas d'emmerde et ca reste fiable Wink
Advienne que pouRra  beer
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200RS
(Modification du message : 12-05-2020, 07:17:05 par omclubber.)
jdouille Hors ligne
12-05-2020, 16:19:25   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Entièrement d'accord, sans toucher au moteur tu peux vachement améliorer la FN2 après c'est comme tout il faut le budget.
- Volant moteur alléger
- Rapports de boite
- Pont court
- Supprimer l'arbre d'équilibrage
- Autobloquant
La tu va tirer plus court en accélérant plus vite mais avec la même puissance moteur. Après si tu veux grappiller encore un chouia, des cams JDM de K20a.
Full Piper, vidage stage 1, SB Energy+Poxerflex, MTEC, Skunk2 Ultra Street, CAI DIY, Kpro V4
JDM 22mm arr, Camber EIBACH arr, Odyssey pc680, RPC 4.3kg, tensioner Hybrid Racing.
                               241 Ch     por      231 Nm      hummmmm
                                                     By H-RED
(Modification du message : 12-05-2020, 16:26:56 par jdouille.)
12-05-2020, 17:19:59   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Pont court je ferai pas je trouve la boîte déjà suffisamment courte à part l’arbre d’equilibrage J’ai déjà tout boîte à aire mugen, rbc, pap en 68 collecteur ligne carto e85 torsen
L’arbre d'équilibrage c’est un coût à pas loin de 1000€ pour 8cv rien que le kit fait 500€ et après il y en a pour 6 à 8h de taff
Je pense que à part aac JDM ou drop in je vais pas avoir beaucoup d’option
jdouille Hors ligne
12-05-2020, 18:01:17   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Perso.
Passe sur un collecteur RRC, tu auras peut-être pas plus de puissance mais ta courbe de couple sera plus pleine.
Cai diy comme j'ai fait le plus droit possible et en 3"
Refaire une carto chez un pro, je veux pas prêché mais HRedMotorsport !!!
Déjà la tu pourra combler ta courbe de couple même sans avoir de puissance en plus t'auras l'impression d'avoir gagné des Watts !!!!!
HRed à mappé une Ep3 de 300ch avec collecteur RRC et cai Injen v2 pour info.
                                                     By H-RED
(Modification du message : 12-05-2020, 18:13:14 par jdouille.)
12-05-2020, 19:29:45   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Salut
Vos commentaire m'on fait réfléchir et je pense avoir trouvé ou va la plaque
ici j'ai l'impression de voir une soudure
[Image: fn2baf11.jpg]
J'ai fait un essai ça à l'air pas mal, la petite plaque ne touche pas le carter
[Image: img_4016.jpg]
Pour ma "prépa" j'ai déjà tous fait à part le CAI en 3 pouce, je l'ai faite remappé fin d'année dernière par hpengenering, qui travail beaucoup avec hred, j'ai d'ailleurs bien gagné à mi-régime et 6cv au pmax par rapport à l'ancienne carto
Pour le collecteur RRC j'ai failli en prendre un mais après pas mal de recherche je pense que le RBC est plus performant à mi-régime et c'est là que je voulais optimiser le plus. D'après le mappeur passer en RRC me permettrais de gagner 3 à 4 cv au pmax
Je pense que je suis à la fin et mise à part mettre plein de sous dedans pour un gain en N/A ou passer à la sural je pense qu'il n'y a rien d'intéressant.
Je vais regarder pour le choix des cam JDM.
jdouille Hors ligne
12-05-2020, 19:48:05   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Donc cam JDM ou plus agressif en changeant les ressorts mais carto obligatoire. Contacte Démon il a tester des Skunk2 et des JDM.
                                                     By H-RED
(Modification du message : 12-05-2020, 20:21:20 par jdouille.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
12-05-2020, 21:54:23   -   [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Le vieux roule en aac FD2 et Acura tsx....
Un combo qui marche très très bien, et sûrement moins cher que le reste.... Wink
12-05-2020, 22:19:12   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Je regarde justement ce combo en plus on peut avoir chaque aac au détail
Je vais faire un mp à demon
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
13-05-2020, 08:15:23   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Cool que tu aies trouvé. Mais tu voudrais pas contacter le vendeur pour en être certain ?
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
fefe hyundai Hors ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 558
13-05-2020, 08:45:59   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Je pense que tu as raison à la vue de cette photo bien plus grande du catalogue Spoon :
[Image: 11200-FN2-001.jpg]
(Modification du message : 13-05-2020, 08:49:53 par fefe hyundai.)
13-05-2020, 09:06:28   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
panta le vendeur c'est tegiwa je leur ai fait un mail y a un petit moment quand j'ai acheté ce kit pour avoir une notice de montage, et il m'on dit qu'il n'en avait pas.
féfé j'ai vue en cherchant que le kit tegiwa était une copie du kit spoon, je vais essayer d'aller voir un soudeur ce matin voir ce qu'il en pense
Sujets : 558
13-05-2020, 09:21:09   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Si tu ouvres la photo dans un nouvel onglet tu verras clairement la soudure (résolution 2246x1498) Wink
13-05-2020, 17:24:06   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
ça y est c'est déposé chez le soudeur
14-05-2020, 08:38:26   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
un rrc par rapport a un rbc te donnera pinuts pour avoir fait le test tu vas avoir 1 a 2 hp de plus tout en haut mais il est moins coupleux en bas apres ca se joue a pas grand chose entre un et l'autre.
pour les mappeurs chacun prechera sa paroisse et mis a par quand tu as eu pas mal de carto entre les mains sur la meme auto il est difficile de comparer ^^ moi par exemple apres en avoir fait pas mal au durant ces 8 9 dernieres année je vois que par SHUNJY
pour le carter oui ca me parait bien ou tu l'as proposé.
pour la pompe c'est con je viens d'en vendre une un kit complet pour une misere ^^ enfin j'attends les sous ^^
pour la boite si tu la trouve assez courte sur les premier rapport tu peux passer en 4.5.6 jdm par contre et le rendu est plustot sympathyque de l'ordre de 6% de puissance en plus par rapport a de la pignonerie oem
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-05-2020, 14:18:18   -   [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Je sais pas trop si on peut mettre ce pont ep3 sur fn2 ?
Je me suis toujours posé la question à vrai dire...
De même que sur une boîte de K24, mettre le rapport d'une fn2.....
14-05-2020, 19:24:48   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Oui on peut échanger les ponts entre les boite d’ep3 et fn2 de même que l’accord en k24 et peux être même crz un pote qui possède un crz prépa me disait que c’était les meme boîtes du moins il avait un torsen de dc5 dans ça boîte
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
14-05-2020, 23:04:02   -   [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
Ah cool ça !
Merci Nico ! Wink
15-05-2020, 11:50:26   -   RE: [FN2] j'ai replongé carter cloisonner P4 besoin d'aide
en tout cas le pont de crv est un 5.3 qui passe sur eo3 en revanche pour les JDM de memoire sur FN2 faut mettre synchro d'ep3
  [FN2] FN2-² "R-01720" > Catback Tegiwa 2.75" Démon 1 247 188 687 30-01-2022, 22:30:30
Dernier message: furo
  [S2000] L'Américaine qui voulait prendre 9000 tr/mn - BBK arrière P2 blackfinger974 59 6 331 06-09-2021, 22:04:07
Dernier message: nico_ledingo
  [EG4]J'ai replongé, j'en reprends une . . . Le_NoNo 137 24 318 16-08-2013, 00:06:59
Dernier message: BiBص
  [FN2] Tidav et sa FN2 Red Milano tidav86 20 15 042 11-11-2012, 21:44:30
Dernier message: Jeremy67
