Faisceau + bougies
VIPER999 Hors ligne
03-04-2007, 13:18:04   -   Faisceau + bougies
Salut tout le monde !
J'ai une ED7 que je vais équiper racing petit à petit (collecteur, ligne, admission, carto).
La je dois changer les bougies + le faisceau d'allumage.
Je pensais prendre des Denso Iridium mais j'hésite pour le faisceau.
Celui d'origine est très bon d'après tout le monde, qu'en est-il réellement ?
Est-il parfaitement adapté pour des bougies irridium ?
Merci d'avance.
P.S: je n'ai pas trouver la réponse à ma question sur le forum
[Vends] Antidémarrage à clé SPYBALL 40e FDP out
[Vends] Lecteur vidéo portable grand écran 8 pouces 80e FDP out
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-04-2007, 14:54:51   -
oui ou sinon mais un ngk (moins cher que l'oem) Wink
[Image: iluvyoub.gif]
VIPER999 Hors ligne
03-04-2007, 22:04:19   -
Oui j'ai vu des faisceaux NGK-R en 8mm (7mm pour l'OEM) moins cher que de l'origine donc pourquoi pas ! C'est surement ce que je vais prendre vu le prix.
Sinon niveau bougie je patauge un peu niveau référence. Je voudrais des NGK Irridium mais je ne sais quel référence prendre.
Un ami m'a conseillé la NGK BKR7 froide, or je n'ai vu nulle part sa compatibilité avec le D16A9.
Possesseur de D16A9 et de bougies NGK, quel reference avez vous mis ?
Merci d'avance !
olivier62 Hors ligne
06-04-2007, 21:26:08   -
Kim a écrit :oui ou sinon mais un ngk (moins cher que l'oem) Wink
Salut
Peu t'on trouver ce faisceau sur le net ?
J’achète mon tabac et ma bière en Belgique et j’emmerde l’autre pays du fromage finger
wawet Hors ligne
06-04-2007, 21:43:20   -
j'ai monter des ngk iridium sur mon D16A9.
la ref est : BCPR6EIX-11 (code stock 4919 sur le site ngk)
[Image: flics_small.jpg]
VIPER999 Hors ligne
06-04-2007, 22:59:07   -
C'est bizarre, c'est pas cette ref la qu'il faut mettre sur le D16 normalement. La ref exact chez NGK c'est la BKR6EIX-11 (ref obtenu par téléhpone chez NGK France puis confirmé par mail par la suite).
Pour le faisceau d'allumage la bonne ref c'est RC-HE53.
Par contre, autant les bougies sont faciles à trouver, autant le faisceau est introuvable, je vais surement prendre un origine Sad
Si quelqu'un à une piste pour ce faisceau, qu'il fasse signe.
nico42 Hors ligne
07-04-2007, 19:24:57   -
J'ai de la BCPR6EIX-11 sur mon ED7, elle est équivalente à l'origine en Irridium, et c'est apparement la même bougie que la BKR6EIX-11, c'est juste le nom qui a changer chez NGK suite à un changement de normes.
Tu peux la trouver à pas cher sur Ebay
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
VIPER999 Hors ligne
08-04-2007, 11:20:03   -
Ah d'accord ok autant pour moi, j'étais pas au courant de ce changement.
Bon prix sur ebay = c'est trouvable à 40 euros les 4 ? Je vais aller jeter un coup d'oeil par la bas.
Sinon niveau faisceau, quelqu'un a un bon plan ? Le mien est vraiment mort et j'hésite sur quoi prendre.
Merci pour les participations au post en tout cas.
VIPER999 Hors ligne
10-04-2007, 13:32:12   -
Pas de réponses ?
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
10-04-2007, 14:26:45   -
Question à 1 Euro : Comment tu sais si le faisceau est mort ?
Krugger216 Hors ligne
10-04-2007, 14:58:48   -
tu ouvres le capot dans le noir et tu fais tourner la voitures, si y'a des etincelle c'est pas bon....
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
VIPER999 Hors ligne
10-04-2007, 20:17:17   -
Mon faisceau n'est pas mort à proprement parler (je tourne bien sur 4 cylindres) mais il montre des signes de faiblesses :
- le faisceau est en mauvais état (partie métallique désolidarisé du faisceau d'allumage : j'ai du faire une modif pour que le contact se fasse)
- ralenti instable depuis
Quelqu'un a un bon plan pour les faisceaux d'allumage de D16 ?
Y'a t-il un intéret à prendre un faisceau à section + large si on a deja des bougies Irridium et une carto qui joue sur l'avance ?
marpi Hors ligne
10-04-2007, 20:22:10   -
Le mieu c'est de tester la résistance de tes fils, puis regarder si il ne sont cracler.
Honda CRX ED9
VIPER999 Hors ligne
13-04-2007, 23:36:18   -
J'ai 2 questions à poser :
1) quelqu'un a t-il deja mis des bougies froides, quel effet ? (dissipation de la chaleur, ralenti légerement instable) mise a part sa ?
2) quelqu'un connait la qualité des produits OBX, notamment en ce qui concerne les faisceaux de bougie ?
Merci !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
14-04-2007, 10:07:34   -
j'ai un obx depuis 2 ans et no problemo Wink
VIPER999 Hors ligne
14-04-2007, 20:17:49   -
OK merci Kim !
Et pour ma 1ere question, personne ?
fred_ed7 Hors ligne
15-04-2007, 15:10:44   -
Si tu as une carto pourquoi pas, sinon reste en bougies origine ou équivalent.
Pour le faisceau j'ai un accel que j'ai trouvé sur le net pour 85 euros livrés.
j'ai commandé mes faisceaux chez summitracing
http://store.summitracing.com/partdetail...toview=sku
La commande a pris un mois, c'est super long mais ils sont super sympa et te tiennent au courant de l'avancement des choses, c'est super detaillé.
3* super mdr, ils sont vraiment super top lol :lol!:
j'ai eu casquette, sticker, catalogue Shock (un truc de fou ce catalogue, grave fournit) une petite lettre a la maison en plus avant la reception du colis. Bref un tres tres bon service. Magasin serieu, a recommander.
Bon par contre faut quand meme compter 85 euros livrés mais apres recherches les accel ont l'air pas trop mal.
Surtout niveau résistance en kohms
http://www.tprmag.com/issue/4/4_wires.shtml
Sur ce site, ils comparent plusieurs faisceaux dont les accel 300+ Wink
C'est la réponse que j'ai faite sur le forum EDsquad pour un membre et celui ci m'a répondu qu'il avait trouvé l'accel300 a 132 euros livrés en europe. Voila. J'espére t'avoir aidé. A part accel, ngk et OBX, tu as aussi MSD pour les faisceaux Wink
VIPER999 Hors ligne
15-04-2007, 20:53:50   -
OK merci pour ta réponse très instructive Big Grin
WaD Hors ligne
15-04-2007, 23:01:38   -
question à la con de 1 euro (on me les donnent si on y répond bien Big Grin mdr)
heuuu une bougie ou faisceau de mort sur un des cylindres... i s'passe quoi ? xD
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
VIPER999 Hors ligne
15-04-2007, 23:17:26   -
Tu tournes sur 3 cylindres uniquement (rendement largement inférieur ! ralenti instable, puissance très réduite). Tu sens la voiture fébrile.
En gros si sa t'arrive tu le sens tout de suite, t'en fait pas pour sa.
WaD Hors ligne
15-04-2007, 23:25:21   -
merci de l'info l'ami Big Grin
et ça fait quoi quand tu roule et que aucune bougies ne marche ?
Bon ok cette fois je sors ... Oops!
Mr Green :foule: :]
VIPER999 Hors ligne
15-04-2007, 23:28:19   -
Si t'as toutes tes bougies mortes y'a quand meme peu de chance que tu démarres hein ! lol
WaD Hors ligne
15-04-2007, 23:42:06   -
j'rerentre!
Un pote une fois, il a réussi a rouler sans la bougie dans une descente sur sa mobylette Big Grin Big Grin (vérité inside!)
bon d'accord cette fois je m'exhile.
Mr Green :foule: :]
VIPER999 Hors ligne
15-04-2007, 23:59:21   -
Bon aller il est tard, faudrait que tu songes à te reposer LOL
Si t'as d'autres questions sur l'allumage, n'hésite pas.
naynayas53 Hors ligne
16-04-2007, 00:01:35   -
sur l'as53 j'ai les BKR7 et j en suis trés satisfait.
Ensuite pour les faisceaux OBX'R Je n'est entendu que du bien.
Mais comme dit de partout sur banc y'à pas de dif.
WaD Hors ligne
16-04-2007, 00:19:11   -
Bon cette fois j'ai une question sérieuse... mdr
Ya quelque jours j'ai flippé en voyant que la voiture mettait plus de temps a démarrer que d'habitude (manque d'essence en fait -_-) mais j'avais démonté une des bougies, elle etait assez noir sur le filetage et un peu grisé carbonisé sur la mini tige au dessu de l'electrode... est ce normal ? symptome? Sinon pour une ej9: D14a4, on préconise quoi comme bougies et faisceaux pour une utilisation normale voir intensive parfois?
Mr Green :foule: :]
16-04-2007, 00:28:47   -
alors un peu grise carbonisé tu dit. (limite blanche?) ça vien d'un surplus d'air.
et pour une EJ9 meme si tu va ataqué un peu avec les bkar7 iron trés bien.
ce sont des bougie froide quand meme.
meme apres avoir mis dedans. l'AS redemare nickel. ( Ce qui ne sera pas le cas pour des bougies chaude). Et puis te prend pas tro le chiro avec des bougies.
ngk ou denso indice 6 Ou 7 ça ira trés bien.
VIPER999 Hors ligne
16-04-2007, 01:07:30   -
Oui mais en daily autant prendre un indice thermique traditionnel.
Pour un usage mixte circuit/daily, pourquoi pas, surtout en utilisation intense (meilleur dissipation thermique).
WaD Hors ligne
16-04-2007, 11:30:22   -
naynayas53 a écrit :alors un peu grise carbonisé tu dit. (limite blanche?) ça vien d'un surplus d'air.
le surplus d'air peux v'nir d'une gaine néoprene + filtre que j'ai mis ?
Mr Green :foule: :]
  [D16A9] faisceau bougie et bougies ThoWmas31 16 6 501 21-06-2010, 20:28:37
Dernier message: rex91
  [ED9 / D16A6] Quelle faisceau de bougies ? Ludo_fC3S 7 2 404 22-05-2008, 19:09:30
Dernier message: Womak
  Comment change-t-on un faisceau de bougies ? tcr 32 7 006 30-10-2007, 14:59:20
Dernier message: player-one
  EK 4 : quelles bougies et faisceau high perf ? sebvegas 10 2 054 18-02-2006, 16:53:08
Dernier message: icedfluid
  Faisceau de bougies ractive -> compatibilitée??? papeo 5 1 496 05-01-2006, 14:40:47
Dernier message: e-breed
  [D16A9] Faisceau de Bougies laclassecivic 21 4 684 13-07-2005, 15:04:41
Dernier message: XAVIER 78700
