Faisceau d'allumage pour B16A1
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
19-01-2006, 19:51:51   -   Faisceau d'allumage pour B16A1
Je galere pour trouver un faisceau d'allumage pour mon CRX Vtec.
J'en avais trouver un chez NGK, mais au montage, il ne correspond pas, il ne va pas assez profond et n'atteint pas la tete de la bougies ... Confused
Si quelqu'un l'a déjà changé sur B16A...
maxvtec Hors ligne
19-01-2006, 20:09:47   -   Re: Faisceau d'allumage pour B16A1
e-breed a écrit :Je galere pour trouver un faisceau d'allumage pour mon CRX Vtec.
j'en ai vu a vendre sur bps rallye, mais regarde sur d'autre site
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
19-01-2006, 20:13:09   -   Re: Faisceau d'allumage pour B16A1
Je cherche mais je trouve pas grand chose, le CRX vtec à pas existé aux States ... Sad
dycast Hors ligne
19-01-2006, 20:17:35   -
va sur ebay,ma poule...au fait t'as monté les bougies?
t'en prends pour vti ou itr,ça se montera,les moteurs B.....
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
19-01-2006, 20:20:31   -
dycast a écrit :va sur ebay,ma poule...au fait t'as monté les bougies?
Yes, mais j'aimerais monter le faisceau qui va bien... Wink
Je suis pas fan d'ebay surtout avec l'étranger, de plus le CRX à pas existé avec le B16 au states donc ça limite... Sad
Ok pour la compatibilité avec les moteur B, mais pourquoi NGK ferait il différentes refs alors ?
MATRIX Hors ligne
19-01-2006, 20:20:52   -
j'ai 2 références à te proposer :
msd-32349 pour Civic del sol vtec (c'est ce qui faut pour une dohc vtec)
msd-32319 pour CRX Si
Tu peux aller voir sur le site www.summitracing.com
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
19-01-2006, 20:22:15   -
MATRIX a écrit :j'ai 2 références à te proposer :
CRX Si, ça correspond à l'ED9 il me semble avec moteur D16...
dycast Hors ligne
19-01-2006, 20:25:32   -
j'ai commandé un faiseau VISION sur ebay et no prob
MATRIX Hors ligne
19-01-2006, 20:25:54   -
la première référence colle pour b16a2, alors peut être que pour le b16a1 ça doit aller...
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
19-01-2006, 21:30:52   -
j'ai changé mon faisseau le week end dernier
un pack bougies platinum + faisseau commandé sur ebay
faiseau de B1X (16a/b-17-18a/b/c) peut importe
ca passe nikel mais obligé de virer le cache ... faisseau de 9MM O_O
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-01-2006, 21:33:54   -
tu as une toff du faisceau: connait pas BX LOL
[Image: iluvyoub.gif]
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
19-01-2006, 21:43:53   -
Kim a écrit :tu as une toff du faisceau: connait pas BX LOL
LOL :o Shock :roll:
ralalalala euh une tof euuuuhh fo ke je retrouve mon apn ^_^ en plus e-breed m'a demandé des tofs cette semaine aussi de ma caisse Smile Oops!
edit suffit de demander ^_^
[Image: dsc001955oo.jpg]
nico42 Hors ligne
19-01-2006, 23:27:56   -
J'en cherche un pour mon D16A9, mais je trouve que les réf pour le D16A6 chez NGK (et les 2 moteurs sont différents au niveau culasse, car l'un est DOHC, et l'autre SOHC, donc j'ai peur que le faiceau n'arrive pas au fond des puits de bougies)
Si qqn en a déjà trouver un pour D16A9, car le mien est HS.
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
20-01-2006, 08:19:21   -
nico42 a écrit :J'en cherche un pour mon D16A9, mais je trouve que les réf pour le D16A6 chez NGK (et les 2 moteurs sont différents au niveau culasse, car l'un est DOHC, et l'autre SOHC, donc j'ai peur que le faiceau n'arrive pas au fond des puits de bougies)
Ben moi j'en ai un là mais je le renvois, il n'arrive effectivement pas jusqu'à la bougie sur B16, je sais pas sur D16, pourtant sur la boite il y a marqué Civic MKIV 1.6L 16V.
Il est identique à l'origine avec les longueurs différentes pour chaque puit de bougie ...
dudumachine Hors ligne
20-01-2006, 08:47:46   -
hello!
le faisceau existe en silicone chez "magnécor" en 7, 8 ou 8.5mm de diametre (respectivement noir,bleu,rouge...)
dans ce cas précis plus le diamètre est important plus le faisceau est blindé et evite les pertes...souvent dans les faisceaux "tuninge" le diametre est de la poudre aux yeux avec une grosse épaisseur de caoutchouc/silicone mais un conducteur basique (un peu comme les différentes qualités de cables audio...là avec le magnécor c'est un vrai fabricant spécialisé la couleur correspond à l'utilisation que l'on a de sa voitureSadnoir=route,bleu=route/circuit,rouge=circuit...)
ca coute entre 115€ttc à 160€ttc Wink
et sa pendouille pas partout:
[Image: faisceaumagncorsurhondavtec0gp.th.jpg]
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
20-01-2006, 08:57:48   -
dudumachine a écrit :hello!
Tres sympa , t'as un lien ? Langue
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
20-01-2006, 09:33:56   -
Pourquoi pas chez honda. Le faisceau d'origine marche bien :roll:
nico42 Hors ligne
20-01-2006, 12:12:08   -
vtecman59, tu as vu le prix chez Honda ???!!!!
Le Magnécor me plait bien aussi ! Il existe pour D16A9 ?
nico42 Hors ligne
20-01-2006, 13:58:08   -
J'ai trouvé les Magnecor sur Ebay pour D16A9, mais j'aimerai bien trouver la référence sur un site officiel (j'ai trouvé leur site mais pas de réf)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MAGNECOR-...enameZWDVW
Des avis la dessus ?
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
20-01-2006, 14:01:51   -
Je revends finalement le NGK pour D16, 75€ avec port dans les annonces ... Wink
nico42 Hors ligne
20-01-2006, 14:08:07   -
D16A6 ou A9 ???
Autrement, les réf Magnecor, y'a pour B16 :
http://www.magnecor.com/magnecor1/files/catalog.pdf
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
20-01-2006, 16:25:48   -
nico42 a écrit :D16A6 ou A9 ???
C'est le meme ... Wink
nico42 Hors ligne
20-01-2006, 16:57:58   -
Euh, pas sur, pas les mêmes ref par ex chez Magnacor, et je ne l'ai pas trouvé pour D16A9 chez NGK, alors que celui pour D16A6 existe, et les longeurs de fils ne sont pas les mêmes (je me suis cassé la tête à mesurer les miens par rapport aux ngk)
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
20-01-2006, 21:43:22   -
le magnecor est sympa c'est clair ^_^
moi mon faisseau faisait la gueule donc 'jia chnager au moin cher ... 80€ avec les bougies platinum
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-01-2006, 21:46:23   -
zeed: et ça marche bien? LOL idem avec l'OBXR (c'est vrai que la grosseur des fils n'ont pas d'importance Wink
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
20-01-2006, 21:50:22   -
ba ouais ca marche bien, les bougies sont des NGK et le faisseau amene l electricité a la bougie ... ke demandé de plus pour 80€ livré ?
nico42 Hors ligne
20-01-2006, 22:03:54   -
ZEeD, c'est quoi la marque de ton faisceau stp ?
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
22-01-2006, 20:56:53   -
nico42 a écrit :Euh, pas sur, pas les mêmes ref par ex chez Magnacor, et je ne l'ai pas trouvé pour D16A9 chez NGK, alors que celui pour D16A6 existe, et les longeurs de fils ne sont pas les mêmes (je me suis cassé la tête à mesurer les miens par rapport aux ngk)
C'est pourtant marqué sur la boite... :roll:
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
22-01-2006, 20:58:37   -
nico42 a écrit :ZEeD, c'est quoi la marque de ton faisceau stp ?
NNE: No Name Ebay
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 557 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [B16A1]. La meilleur admission possible pour ee9 ? ee9driver 22 6 051 11-08-2011, 18:31:12
Dernier message: crx man10
  [B16A1] clé pour écrous de reglage culbuteurs Starnours 4 2 630 08-05-2011, 12:40:30
Dernier message: Benjy San
  [B16A1] recherche couple de serrage pour les cousinet tonycrx56 2 2 426 07-04-2011, 17:57:31
Dernier message: tonycrx56
  [EC9] D16A9 ou B16A1, quoi comme moteur pour ma fille ? Wheell-R 45 10 980 19-02-2011, 22:03:35
Dernier message: Wheell-R
  [EG4]changer son faisceau pour un EG5 atoc66 1 1 717 29-09-2010, 19:54:36
Dernier message: 1337CRX
  [B16A1] Quelle gestion pour mon moteur pas d'origine ? gtfourlover 95 20 420 01-06-2010, 20:06:24
Dernier message: christophe4559
  [B16A1]Allumage... tete2noeud 15 3 535 31-01-2010, 17:00:27
Dernier message: Blista
  [ej2]Conseil pour faisceau d'allumage ... SVP Tic77 6 1 711 26-01-2010, 21:00:51
Dernier message: Tic77
  [ee8/ee9/b16a1] Photos/schéma de montage pour apexi rsm Lonewolf 5 2 254 02-12-2009, 17:54:41
Dernier message: Lonewolf
