Freinage sur eh9 --->etrier mort
sarrow Hors ligne
05-04-2007, 21:16:36   -   Freinage sur eh9 --->etrier mort
Bonjour a tous .
Voila j'ai une civic EH9 et j ai un gros probleme de freinage car mon etrier arriere gauche est griper et donc ne freine que sur une plaquette .
En gros piston grippe donc ca a finit par frotter sur la plaquette et maintenant , tres rapidement ca touche le metal et frotte le disque.
J'avais changer mes plaquettes arriere il y a 4000 bornes donc heureux....
J ai appellé honda qui m'as annocé 330 euros l'etrier arriere , 100 le disque et 80 les plaquette (car une seul sur trois a l arriere est morte mais bon a changer) donc en gros ca fait 500 euros de reparation.
Alors je voulais savoir si par tous hasard quelqun n 'aurais pas un etrier pour cette civic a vendre ou si l'on pouvais m indiquer quel super site ou endroit je pourrais acheter ca sans se ruiner quoi.
En résume j'ai besoin de Etrier arriere gauche disque et plaquettes de frein-->ca se vend en kits?
L'etrier est gripper donc je pense qu'il faut le remplacer maintenant si il peu etre degripper????
J ai entendu kit de refections ???
Car j'ai fait un peu le tour des casses et trouver ce type d'etrier pour cette ivi 4 portes n'est pas facile .
C'est une civic 4 portes 1,6l 125 chevaux de 1993
Merci beaucoup a tous et longue vie au japs
vilain minou Hors ligne
05-04-2007, 22:35:36   -
Honda a referencé et vends l'ensemble de joints de l'etrier pour refection mais aussi le kit piston du-dit etrier...(pour memoire environ 60€...),indispensable si grippé...
Essaie de te renseigner sur le site des Japan power... Wink
EDIT:ref du piston...43215-SH3-931
sarrow Hors ligne
07-04-2007, 14:08:28   -
Salut.
Merci beaucoupd pour ta réponse , ca fait plaisir.
J'ai chercher un peu sur les japan power mais pas reussit a trouver ce fameux kit de refection.
J'ai aussi chercher un peu partout ebay , tuningfever .fr google enfin tous les endroit ou lon parlais de kit de refection mais pour ma civic rien.
Tu connais un endroit en particulier?
Par contre j'ai reussit a trouver sur asian part l'etrier a 212 euros .
Je pense que c'est une somme mais ca va encore diront non....
Avec le disque ca me revient a 270 euros.
Merci beaucoup par avance .
Bonne journée
07-04-2007, 14:24:00   -
http://www.autodynamics-honda.com/hos04sd2sr3s.html
mais il te faudra le piston aussi,dispo chez honda!
http://www.thejapanpower.com/Cadre.html
rubrique "boostage" Fleche reparer un etrier de frein
Wink
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
07-04-2007, 14:26:28   -
et pour évité au maximum de "gripé" c'est étrier il faut toujours mettre des plaquettes neuve quand on change les disques Wink
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
sarrow Hors ligne
07-04-2007, 20:36:23   -
Merci les mec pour votre soutien.
Je vais voir comment je vais faire .
En tous les cas merci pour ces super conseils.
Longue vie au japs
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
21-04-2007, 10:55:58   -
Salut alors ca en est ou ta réfection d'étrier?
Moi je dois faire les miens cette semaine, je vais commander les pieces mardi
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
24-04-2007, 11:16:01   -
Salut, je voudrais refaire mon étrier arrière droit. Après avoir consulté la FAQ et les différents posts à ce sujet, j'ai appelé un concessionnaire Honda qui m'a indiqué qu'ils ne vendaient pas de "kit de réfection" mais que tout se vendait au détail.
La personne m'a donc faxé la vue détaillée des pièces.
Tout d'abord je post ici le détail des pièces qui composent l'étrier avec tout les prix.
[Image: vueeclateetrierai4.th.png]
Kk1 pourrait il m'indiquer les pieces exact à commander?
Je supose qu'il s'agit seulement du joint cache poussiere (num 3) et du joint du piston (num 33).
D'avance merci ;-)
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
24-04-2007, 19:43:43   -
up ...
JI YI MI Hors ligne
24-04-2007, 21:25:44   -
Salut moi j'ai fais les miens donc dans mon kit il y avait :
-joint de piston
-joint cache poussiere
-soufflets de colonnettes
-Plusieurs graisses
Je penses que j'oublie rien LOL
meche Hors ligne
Sujets : 60
24-04-2007, 21:32:30   -
donc il existe bien des kits ?
j'ai demonté mes etrié (origine ek4) en vue de les monter sur mon esi, mais les coulisseau glisser mal, du coup j'ai tout démonté, et il faudrait que je change les souflets, donc tant cas faire si des kits existe !!
tu aurais une ref pour au moins montré a mon magasinier que cela existe :O
Vend toutes pièces de EK4
hbc4e Hors ligne
24-04-2007, 21:53:09   -
ds le 1er lien de vilain minou
http://www.autodynamics-honda.com/carekit.html
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
25-04-2007, 00:12:59   -
bon ba demain je vais rappeler honda pour leur demander si ils vendent le kit mais je n'y crois pas trop...
mugenr Hors ligne
25-04-2007, 08:36:24   -
t as jeté un oeil dans la faq ? il y a un thread sur les étriers grippés.
J ai fais le mien y a deux semaines. avec le kit de réfection comme enoncé plus haut .
MB3
+ P11GT
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-04-2007, 12:50:15   -
mais le kit de refection qui est donné dans le lien et pour prelude !! une ref pour les autres models honda ?? a moins que ce soit le meme mais la j'y crois pas trop
hbc4e Hors ligne
25-04-2007, 12:54:01   -
oui, c'est vrai pour l'avant, mais le kit de droite est pour civic/crx arriere
putin, j'avais pas vu!! ils en ont plus Confused
mugenr Hors ligne
25-04-2007, 13:21:50   -
vous avez deja commandé chez eux ?
faut compter combien de frais de port ?
MB3
+ P11GT
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
27-04-2007, 22:18:55   -
up
si kk1 pouvait m'indiquer les pieces qui composent le kit pour que je fasse la commande au détail.
le kit n'existe pas chez honda pour CRX (sauf pr le Del Sol)
meche Hors ligne
Sujets : 60
29-04-2007, 13:32:59   -
ce kit existe pour delsol ?? la quelle Esi ou VTI ?
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
29-04-2007, 17:26:40   -
mmm, comment on peux savoir que son etrier est grippé ? Quels sont les signes ?
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 271 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 127 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [ED9] tremblement freinage et etrier grippé crazyjumper62 29 8 020 19-04-2012, 12:55:19
  [EH9] intérieur adaptable eh9? orl9 7 2 895 29-02-2012, 05:29:04
Dernier message: T-jet060
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 6 818 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 527 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [eh9] Avis sur config moteur. julien26540 6 1 582 29-10-2011, 21:40:07
Dernier message: julien26540
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 12 550 12-09-2011, 12:35:39
Dernier message: lilwarrior
  [CTR FN2]. Point mort limite à 4000 trs/min ? skeud 24 8 612 20-09-2010, 17:49:19
Dernier message: Le_NoNo
  [Civic Ferio ESi EH9]. Avis sur suspension et freins. ventus_k 1 2 093 04-09-2010, 11:17:40
Dernier message: ventus_k
